- 443
- 2825 小时
- 2024-3-15
- 50
- 841976
- 410
- 443 点
- 407 ¥
- 2017-12-3
通贴大概看了一下,最后发现楼认为HOOD1969好声的原因就是没有用射级电阻的原因,果真如此???
通常在供电电压较高、输出功率较大的功放中,功率管射极加入低阻值的电阻,为的是加入一定量的局部负反馈,起到稳定直流工作点的作用。而对于供电电压不高、输出功率不大的功放电路,因为加入射极电阻降低了电源的利用率,而对稳定电路所起到的作用有限,所以基本上都省略了射极电阻。此做法并非1969所特有,楼主可以多看一看许多的小功率功放都是没有射极电阻的。所以说这个并非HOOD1969的独有特点,也并不HOOD1969“好声”的关键所在。
HOOD1969从整体架构上,实则一个单端输入的OTL功放电路,由于受当时条件所限,末级推挽放大采用了同极性管作输出。在采用同极性管作输出的电路中典型应用都采用准互补形式,利用前面的互补推动管完成自动倒相。而1969省略了前面的互补推动管,利用电压放大管E、C极相位反转的原理,由电压放大级兼作EC倒相直接推动末级同极性功放对管。若从电路的架构上看,HOOD1969确实做到了电路简洁实用的目的,但也由于末级电路受驱动级的限制(没有足够大的电流增益),必须在很大的静态电流下才能正常工作。所以说HOOD1969强行工作在甲类状态实则是无奈之举!
认为 HOOD1969“好声”,其实是下面几个原因:1、功放末级强制工作在甲类状态,消除了通常乙类、甲乙类可能产生的交越(过零)失真;2、末级输出两管并非工作在完全对等的工作状态,输出中包含一定的未被完全抵消的偶次谐波成份;3、先入为主的心理因素,大家都说 HOOD1969好,所以做出来的 HOOD1969只要不是太差就一定是“好声”;4、 HOOD1969电路简洁、取材不难、调试简单、成功率高,相比一些稍复杂的电路更容易调整到比较好的工作状态。这对于许多的初烧哥来说,两相一比较,一个工作在较好的状态下的 HOOD1969肯定好过未调整到最佳工作状态的其它电路了。
前面说了, HOOD1969有它自身的一些优点,初入DIY的烧友确实值得一做。但 HOOD1969并不神奇,更不要妖魔化,电路的本身存在几个重大的缺陷。首先PSRR不高或者说低下,从直流工作点来说,容易受电源电压波动的影响,造成中点偏移、工作电流失常,从交流方面来看,容易感染电源纹波信噪比不高,因此对电源的要求很高。其次效率不高,对于8Ω的负载10W的输出功率末级静态电流需要调整到1.2A,远高于普通推挽甲类的0.79A,普通的推挽甲类功放当末级静态电流为1.12A时,就可以有20W的输出功率,由此可见HOOD1969的效率是极其低下的。个人DIY可以玩一玩,厂家不生产这个怕是最主要的原因。
最后再说一下HOOD1969改甲乙的问题。每一件事情人们都期盼能做到完美,HOOD1969电路简音质也不错,但效率低下是其最大的缺陷,于是就有了改HOOD1969为甲乙类的想法。其实要实现起来也并不困难,就是把末级的电流驱动改为电压驱动或微电流驱动就行了。前者把末级功放管改成电压驱动的场效应管,后都则是采用达林顿管,或加一级电流推动级。记得之前已经有坛友进行了实际制作并取得了预想中的效果,并把末级改为MOSFET作输出的1969命名为1969M,这个M后缀就是MOSFET的意思。有这方面想法的不妨在论坛内搜一下“1969M”,那是正解! |
