[心得经验] 关于音频测试设备和方法
[复制链接] 查看: 123696|回复: 336
559 点
548 ¥
发表于 2008-4-10 21:41 | 显示全部楼层
呵呵。。。n年前的东西,但做得很不错的说
572 点
483 ¥
发表于 2008-4-14 08:28 | 显示全部楼层
前天入了AP,发帖庆祝一下
到现在还有点云里雾里,不敢相信这是真的。呵呵。
想想这些年来陆陆续续积攒了不少音频测试仪器。不数不知道,一数吓一跳,光是失真测试仪就有十套之多:
HP334A
HP339A
HP8903A
HP8903E
Amber5500(两台,带不同的option)
Sound Technology 1700B
Sound Technology 3200B (待修)
Boonton 1130
Techtronix SG505WR+SG505WQ+AA501A
如果再有Potomac的AA51/AG51和Kohn-Hite的自动测试仪,在美国市场上常见的品种就集齐了。
该是清理一下的时候了,把仪器该修的修,该校的校,给身边真正需要它们的人吧。
666 点
604 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2008-4-14 08:58 | 显示全部楼层
想買mar 可惜MAR 耍大牌 信件都不給我回一個``
559 点
548 ¥
发表于 2008-4-14 12:22 | 显示全部楼层
原帖由 simmconn 于 2008-4-14 08:28 发表
393050
HP334A
HP339A
HP8903A
HP8903E
A ...
恭喜恭喜啦。。。好东西,口水中
对于很多玩得烧到头的人来说,AP2722已经是极端优秀的机器了。。。很全面的均衡解决方案。无论是电子还是电声
286 点
203 ¥
发表于 2008-4-14 12:26 | 显示全部楼层
羡慕中。。。。。。。。。。吞口水中。。。。。。。。
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-14 16:08 | 显示全部楼层
393050
HP334A
HP339A
HP8903A
HP8903E
A ...
恭喜恭喜!
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2008-5-13 00:32 | 显示全部楼层
原帖由 小鬼头 于 2008-3-20 08:37 发表
再上LT公司AN67文档的超低失真10KHZ固定信号发生电路图.他的失真率比上面两台厂家的还要低.
更多的资料见这个帖的Jackinnj实装情况帖子,本帖最后的照片是他的实装板子
http://www.diyaudio.com/forums/sh ...
上面这个超低失真(-160dbC)的10KHZ信号源在试制中,发现只出7-8KHZ的信号。
现再查一下这个DIYAUDIO上的帖子,原来老外也遇到。。。
http://www.diyaudio.com/forums/s ... 25&pagenumber=3
jackinnj []
diyAudio Member
Offline
  Post #74
some hints -- I have made some measurements -- not in a shielded case yet (and using a noisy TEK PS5010 supply) -- all of the filter circuits should be 1% metal film, all of the filter capacitors should be polystyrene (you could use mica I suppose) -- and the 3 trimmer pots should be 12 turns -- we are getting down into the 0.00X% THD readings which will improve when it is shielded and has a noiseless power supply -- this really does amplify anything nearby !!!
when I simmed the device's circuits in Multisim I get a 11.3 kHz -- crossover -- in reality the device is oscillating at 7.6kHz. -- curious -- that's roughly a factor of 1/sqrt(2)
译文:  制作上的一些建议——我做了一些测量。当没有使用屏蔽壳时(并使用噪声较大的TEK PS5010 电源),同时电路使用1%的金属膜电阻,所有电容我用的应是聚丙稀(我想你也可以用银云母电容),三个微调电位器应该是用12圈的。我得到的THD数据是0.00X% ,当使用屏蔽壳,并继续使用噪声较大的电源供电时,这个数据将得到改善。这个发生器很接近于一台放大器!!!
     当我用Multisim的器件模型作仿真,我得到的是11.3 kHz 交越点频率。实际上这个发生器是振荡于 7.6kHz。
译注:后来的jackinnj帖子称,他修改了"Super  Block"超级运放的网络电容后,才获得10KHZ输出。
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-13 01:53 | 显示全部楼层
分布电容电感引起的
地震捐款拍卖,希望大家参加
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D1
589 点
828 ¥
发表于 2008-6-11 20:57 | 显示全部楼层
收藏了
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2008-6-11 21:24 | 显示全部楼层
原帖由 FUMAC 于 2008-5-13 01:53 发表
分布电容电感引起的
地震捐款拍卖,希望大家参加
哪么这个电路要跟据几十M以上的电路来布PCB?我看了一下好多1M的信号发生器其实布线也不算认真。
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-27 19:07 | 显示全部楼层
原帖由 aeon 于 2008-6-11 21:24 发表
根据上G的线路来布线
几10兆还是太低
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2008-6-27 20:49 | 显示全部楼层
我还没拆过上G 的仪器。。。有图片给我欣赏下不?
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-27 21:12 | 显示全部楼层
搞错了, 我以为你指我们的MCD,原来是说那个振荡器
上G的仪器我手上还有一堆, 以前我们是设计800mhz的高频的
等我那天拆下来的时候就拍些照片给你玩玩
里面全是铝盒子
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-29 00:48 | 显示全部楼层
顶上来,发个ghz的仪器让版主喵喵
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-29 00:55 | 显示全部楼层
今天帮朋友修一个德国丝伦伯杰 的1ghz的综合测试仪
先看看外观,显示方式和其他的区别很大
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-29 00:56 | 显示全部楼层
zoom个显示屏看看
上下颜色不一致,是扫描和相机的时间差的问题
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-29 01:05 | 显示全部楼层
大家最喜欢看裸体了
先脱外衣
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-29 01:06 | 显示全部楼层
其实里面就一个个盒子,看到那几个圆圆的东西吗,那个是高频衰减器
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-29 01:07 | 显示全部楼层
内衣都脱了, 还是里面好看
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-29 01:10 | 显示全部楼层
这个印版的材质是很特殊的,
忘了什么名字,国内好像还没见有做的
GMT+8, 2026-5-19 21:50 , Processed in 2.116973 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
