[心得经验] 关于音频测试设备和方法
[复制链接] 查看: 123706|回复: 336
1190 点
1214 ¥
发表于 2008-12-6 20:01 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=179976  找到一个支持我的想法的
666 点
604 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2008-12-7 11:50 | 显示全部楼层
声卡无罪 主要是 RMAA不行····
其实对于音频分析仪来说看看4461就知道了,软件最重要。
4461的 AK5394A 不是照样玩得转。
242 点
190 ¥
花甲前辈
发表于 2008-12-7 13:56 | 显示全部楼层
问题是TI4461也不便宜。
666 点
604 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2008-12-7 19:36 | 显示全部楼层
NI不是TI··
242 点
190 ¥
花甲前辈
发表于 2008-12-7 23:05 | 显示全部楼层
对,是NI4461。
559 点
548 ¥
发表于 2008-12-29 18:04 | 显示全部楼层
原帖由 电子虫子 于 2008-12-6 19:21 发表
不过 不知哪位 之前做过类似的尝试? 能谈谈体会  如果没试过是不好下结论的    如果试验能成功 那可是对我等发烧友 做的一件大好事啊
"工欲善其事,必先利其器...."
518 点
467 ¥
发表于 2009-1-30 21:42 | 显示全部楼层
想买台频谱分析仪玩下,有要卖的朋友联系我。
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-30 23:09 | 显示全部楼层
上个爱德曼的频谱
这个比惠普的功能强
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2009-1-30 23:23 | 显示全部楼层
1月份进了一台MEGURO(目黑)的MAK-6610自动失真仪,买时已有毛病,就是失真测量数据不正常,用示波器检查,很早就判断出问题出在陷波器电路部分。趁春节假期终于把它修好了。
由于没有线路图,也没有使用手册,甚至连最简单的使用资料也没有,更不用说维修手册,这次维修可谓费了九牛二虎之力,中间走了很多弯路,包括去查控制,去查。。。。。我最后是依靠下载了HP8903B的维修手册,熟悉了失真仪的线路结构、工作原理尤其是测量的自动调谐功能,并进行电路分析后才攻下难关。
这机子最主要的故障是在自动调谐电路,坏了好几个元件,包括做开关的FET管K310(用PN4393代)一只,做积分器的双运放UPC4082(用LF353代换),模拟乘法器MC1495(刚好找到一块陶封的用于更换)。维修途中,自己一小心又弄坏了一只K310,及双比较器UPC393。
修好这部分电路(自动调谐陷波器电路)后,失真仪仍不正常,但从MC1495这一路自动调谐电路的自动控制时表现出来的电压变化(跟随与输入频率的关系),估计已修好。好在我想起用HP3585A频谱仪观察,经测试验证后,才敢肯定自动调谐陷波器电路已OK。
仍不正常是输入板的分立件缓冲器失真大。电解电容漏液导致PCB铜箔断开而引起,但我换电容时太粗心了。。并且受频谱仪误导(去弄后一级的运放放大电路),可谓成也是它(还得靠它把陷波器调至最佳),败也是它。。。最后花了足三天时间,才发现问题所在,几乎把输入板所有元件都拆下来检查过一遍。
这失真仪的资料如下,我实测它的1KHZ失真为0。0008%(80KHZ测量带宽)。
発振部 *5Hz~150KHz
*出力600Ω負荷 0.31mV~3.16mV
*低歪率仕様 5Hz~150KHz0.001%~0.018%
*方形波出力
*歪率測定範囲0.003%~30%fs
*測定周波数5Hz~150KHz
*各種フィルタ装備
*ACレベル測定0.03mV~100V 14レンジ
*DCレベル測定±100mV~±100Vfs
*S/N測定 *GP-IB
*430W×160H×400D
http://www.h5.dion.ne.jp/~s.d.k/ ... LYZER%2002020186_2_
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-30 23:35 | 显示全部楼层
恭喜鬼兄进了新设备, 这个东西不错!
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-31 04:51 | 显示全部楼层
hp 和爱德曼 放一起
发现爱德曼的输入级的噪音比hp高不少,
还是hp好, 但是爱德曼的功能丰富很多
如果大家要精度就选HP,
尽量不上爱德曼
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-2 20:27 | 显示全部楼层
这段时间在研究信源
这里有个资料
http://www.redcircuits.com/Page82.htm
Frequency Reading
100Hz = 0.0035%
300Hz = 0.0028%
1kHz = 0.002 %
3kHz = 0.002 %
10kHz = 0.001 %
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-2 20:32 | 显示全部楼层
http://www.krohn-hite.com/htm/sources/mod4402b.htm
MAIN OUTPUT (specifications apply to each output to ground)
Maximum Amplitude: 7V rms open circuit; 3.5Vrms (+48dBm) into 50 ohm load.
Impedance: constant 50 ohms.
Maximum Current: 75mA rms.
Minimum Amplitude: <0.2mV.
Amplitude Flatness: ±0.02dB, 1Hz to 110kHz.
Amplitude Stability:
   Vs. Time: 0.01% in 1hr or less.
   Vs. Temperature: 0.05%/°C.
   Vs. Line: <0.001% for a 10% change in line voltage.
Amplitude Control: A 4-position push-button attenuator calibrated in 20dB steps from 0dB to –60dB, accuracy ±0.25dB/20dB step; volts rms control with greater than 30dB of coverage calibrated in volts.
Accuracy: ±20% of setting.
Main Output Distortion:
Frequency  ------------Distortion (%)  ------------Distortion (dB)
1Hz to 10kHz.........<0.0005.....................–106
10kHz to 20kHz......<0.0018.....................–95
20kHz to 50kHz...... <0.0056..................... –85
50kHz to 110kHz.....<0.01.......................–80
Hum and Noise: Greater than 110dB below signal (10Hz to 20kHz detector bandwidth).
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-2 20:49 | 显示全部楼层
另外一个号称 -120db的信源
http://www.amplifier.cd/Test_Equipment/other/radford.htm
-120db 可能很多人没感觉,
-80db 失真是0.01%
-100db 失真是0.001%
-120db 失真是0.0001%
不要看这个东西很丑,比ap的信源还好很多,ap1的信源是-105db
如果测试的是1v信号, 那么失真信号是1uV
举个更直观的例子, 假设广州到武汉1000公里,那么测量误差是1米
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-2 22:23 | 显示全部楼层
这里找到另外一个失真测试设备
http://www.amplifier.cd/Technisc ... on_measurement.html
0.0002% 20~20k
比上一个差一点点, 但是已经很接近了应该是-114db
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-21 03:24 | 显示全部楼层
原帖由 小鬼头 于 2009-1-30 23:23 发表
由于没有线路图,也没有使用手 ...
鬼板, 我也进了个自动失真仪.
带宽      80k ,          30k
1k -------0.0009%    0.0008%
10k ------0.001%      0.0008%
559 点
548 ¥
发表于 2009-3-4 23:39 | 显示全部楼层
鬼版的维修技术厉害啊....
559 点
548 ¥
发表于 2009-3-4 23:40 | 显示全部楼层
我也刚刚进了一套模拟数字双域的音频分析仪......
334 点
274 ¥
发表于 2009-3-5 00:29 | 显示全部楼层
想收几件中档的音频设备,搞点小东西玩,有什么好介绍的吗
666 点
604 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2009-3-5 00:34 | 显示全部楼层
advantest  那个 4什么的 大家伙 的FFT精度那是一个差···
GMT+8, 2026-5-19 23:01 , Processed in 1.895604 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
