微微地发烧
569 点
569 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-17 18:40 | 显示全部楼层
,先把手上这个弄响
微微地发烧
569 点
569 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-17 22:35 | 显示全部楼层
405,知道它一个半月,做它陆续半个月,今晚它终于发出了响声,如果我的感觉是对的,此时的它发出的声音,和4766确有一些不同:比较清脆,悦耳,比较均衡的声音。不知道怎么的,我没有什么喜悦可言。此时在我卧室对面的房间,它在小声地响着,过程最近补述一点,先见图,音箱是谈不上的,我个人对重低音已经不太在意了(曾经喜欢低音。)虽然使用了18*2的变压器,它还是让我感觉到了正确的声音(各位大侠小烧的评论所形成的印象,一句话:监听型的。)感受以后慢慢上。MODIFICATION(摩机)的过程,以后也会上,并恭请各位前辈赐教。
微微地发烧
569 点
569 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-17 23:00 | 显示全部楼层
      上面的那个大电阻是用来调试时放电容的电的,很重要的安全步骤,这个在405的众前辈的各种帖子中可以找到信息,其中我认为ARY前辈在通电试机的帖子中讲的极尽周详,请需要的菜鸟朋友去本坛搜索一下看看,我就是按他的做法来试机的,另补充一点,我将输入用一根导线短路的情况下,黑表笔搭滤波地,红表笔搭OUT,就是喇叭输出,测得数值是在11到10毫伏之间波动,不知道是中点电压吗?直流的输出是0.02毫伏。桥的做法,因为我用了本坛的整流板,就没有折腾了,应该比桥好点吧,个人心里作用。桥的用法是这样的:1,桥上有四个标志:两个波浪线,一个加号,一个减号,波浪线分别接在变压器的两个电压输出线(一般中间的是地线,两边的是电压输出线。),将两个电容如我上图一样做好,中间的+-两极互连作地线,接在变压器的中间那个地线(一般是黑色居多),将桥上的+号和电容的边上那个正极(正极一侧没有减号,就是一横的记号。)连接后再延长,这就是到电路板正极输入的线,另一根同理,桥上的-号连接电容边上的负极,延长,到电路板的负极输入。基本就是这样了。两个电容中间互连的地方搭一根线到电路板的G,就是地线。输出到喇叭是两根线,喇叭负极接在电容中间那个连接点上,叫滤波地或电源地;另一根接在OUT,电路板的输出上。这样就完成了连接。我上个图以便说得更直观一点吧。
微微地发烧
569 点
569 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-17 23:14 | 显示全部楼层
两个电容的接线
微微地发烧
569 点
569 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-17 23:15 | 显示全部楼层
上图的黑线也是连接在扬声器的负极的。
微微地发烧
569 点
569 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-17 23:17 | 显示全部楼层
再对比我这张看看就知道是
怎么连接的了。绿黑绿是整流板(跟桥一样的)到电容的,到变压器是绿红绿。那个红,是接在变压器中间的黑线上的。变压器一般是3根(或4根),三根的情况是:有一根颜色不同于其它两根的一般就是地线。或者中间的那根就是地线(一般来说是这样的。) 四根的我没有用过。
其实,真相始终都站在我们眼 ...
1080 点
1090 ¥
发表于 2008-3-17 23:23 | 显示全部楼层
微微地发烧
569 点
569 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-17 23:29 | 显示全部楼层
  谢谢 lanclot兄对我的鼓励和支持!
8290 点
6767 ¥
发表于 2008-3-18 03:51 | 显示全部楼层
8290 点
6767 ¥
发表于 2008-3-18 03:56 | 显示全部楼层
1371 点
1295 ¥
发表于 2008-3-18 07:19 | 显示全部楼层
原帖由 AUDIOHIFIDIY 于 2008-3-17 23:00 发表
      上面的那个大电阻是用来调试时放电容的电的,很重要的安全步骤,这个在405的众前辈的各种帖子中可以找到信息,其中我认为ARY前辈在通电试机的帖子中讲的极尽周详,请需要的菜鸟朋友去本坛搜索一下看看,我 ...
描述得很明白,终于会接了
谢谢
微微地发烧
569 点
569 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-18 08:46 | 显示全部楼层
dbw 前辈的理论我虽然还不懂,但是确实有体会——我的变压器是太低太小了,声音在约5瓦开到50%(根据我原先的收录机的功率暂且这么估计吧)的样子,近距离(10-20公分左右)仔细听得到一些破音(远一些或者不仔细听是难以听到的),过几天去弄个比较合适的变压器吧。再次谢谢您!
微微地发烧
569 点
569 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-18 08:53 | 显示全部楼层
再次说一句,我是比较啰嗦的,呵呵,把自己的连接图上一个,希望菜鸟朋友更直观一点。桥,和整流板连接基本一样,唯一区别是那个变压器黑线(地线?零线?)不用经过桥就直接到电容中间处,我那个整流板上其实也就是过了个路而已。我用笔打过。我整流板上入线处有AC G AC字样,AC就是交流输入,G是大地,地线。   出线处有-V   G    +V  字样,那就要注意了,接在电容上千万别反了。其它的如图示。
微微地发烧
569 点
569 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-18 08:58 | 显示全部楼层
倒数第二张,注意那两个最大功放管中间的那个大螺丝上拧着两根线: 一根半透明的粗线是喇叭负极,另一根是黑色的(就是经过电容中间的那根。)图拍的不亮。我补一个。注意那根黑线的位置和喇叭接法。
微微地发烧
569 点
569 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-18 09:23 | 显示全部楼层
图文发到这里,也该告一段落了,(水平与悟性的关系,听感方面就不再写了。)首先感激HIFIDIY.NET论坛给了这么多空间让我能有机会与众位分享DIY的快乐与成功感,同等感谢花费时间关注我帖子的各位前辈,大侠,大小烧友们,承蒙你们的专业指点和热心的建议,让我发帖同时在HIFIDIY论坛学习到很多,坛中有太多榜样:在坛友遇到疑难时,总是会有大侠们出手,大家集思广益,出谋划策,一直到问题的解决。其实,搜索一下论坛,可以找到很多经典的前辈编写的零起点的教学帖,很适合我等菜鸟的学习!并特此向我在帖中大量引用了原文和图片的前辈们表示感谢!
95
1371 点
1295 ¥
发表于 2008-3-18 13:54 | 显示全部楼层
原帖由 AUDIOHIFIDIY 于 2008-3-18 08:58 发表
我这样接烧掉一个喇叭
从滤波电源板的地线 接到电路板上的大洞,即最大功放管中间的那个大螺丝上, 喇叭负极也接在这个那个大螺丝上, 通电喇叭冒烟了,幸亏是当炮灰用的
不过另外一边的喇叭却没事
微微地发烧
569 点
569 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-19 13:28 | 显示全部楼层
昨天去买了个2*36V变压器,等搞到70V以上的电容就换上去听效果会好多少。这里顺便说说认识变压器接线的方法,如果你买的变压器像我这个一样没有标,而你又是菜鸟,提示一下怎么接吧。初级一般都是单独在一边的两根线位,没有和输出在一起,可以测一下导通:   接入市电的两个脚互通,但是和其它脚是全都不通的。至于输出有单相和双相两种,原则是:每一组输出彼此导通但是组与组之间不通,打个比方,每组输入或者输出的线,就像一个个彼此独立老死不相往来的家庭,内部彼此认识,然而和邻居彼此不认识。
1219 点
1162 ¥
发表于 2008-3-19 14:27 | 显示全部楼层
好牛一头
95
1371 点
1295 ¥
发表于 2008-3-19 14:49 | 显示全部楼层
我只用2个50V 22000UF的滤波电容 行不行?或4个,直接搭线
目前电源板是6个50V 22000UF,这样尺寸太大了.装不下机箱
牛是双35V
1219 点
1162 ¥
发表于 2008-3-19 15:40 | 显示全部楼层
够了啊两只10000就可以了
GMT+8, 2025-12-19 06:43 , Processed in 0.134464 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
