微微地发烧
569 点
569 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-20 10:20 | 显示全部楼层
嗯,这个我也有过,以前也烧过几个喇叭,有时因为移动时有线头没有包住,非常危险,或者电容不放电等...很多原因,单纯因为电流过大烧毁没有过,因为我试机器时全部都是降压使用,呵呵(额定电压的一半到三分之二)。反复测试,稳定了再进行下一步。
微微地发烧
569 点
569 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-20 10:36 | 显示全部楼层
不管哪个元件,都要先用表打,确定是好的,再用。
95
1371 点
1295 ¥
发表于 2008-3-20 10:45 | 显示全部楼层
原帖由 AUDIOHIFIDIY 于 2008-3-20 10:20 发表
嗯,这个我也有过,以前也烧过几个喇叭,有时因为移动时有线头没有包住,非常危险,或者电容不放电等...很多原因,单纯因为电流过大烧毁没有过,因为我试机器时全部都是降压使用,呵呵(额定电压的一半到三分之 ...
方法值得借签
呵呵
微微地发烧
569 点
569 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-21 12:35 | 显示全部楼层
补充几个修正的地方,呵呵,没有那么多备用的元件,只好凑合了。
微微地发烧
569 点
569 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-21 12:47 | 显示全部楼层
1,3p的瓷片我没有合适的,5分钱一个的又觉得太不靠谱,所以弄了两个2.2p的(思碧),一边并一个,和是4.4p,一般来说没有关系的。
2,在中管和大管之间并1000P,是ORIGINAL VERSION 的PRACTICE了,所以就并上(两个510P,不过配成和是1001P的了),变化我是没有听出来的,姑妄听之吧,呵呵。宁愿信它是有改善的。
3,120P也是一样,没有合适的,就用100P+22P 的组合,还好,和是121P,可以的我觉得。
4,翻过看就是这么个样子。   听了三天,不觉得烦,虽然我没有示波仪(有个巨无霸古董货,但是懒得折腾。)也听得出比较均衡的声音,和耳机听到的效果,除低音是我音箱的原因很少以外,其它都很接近,一句话很真实,也许不是很HI,FIDELITY的程度还是比较高的,忠实,估计与那几个电容也有关。
5,至于电感,我还没有听出明显的失真,耳朵不专业吧,电感表买回来以后再重新缠。
5,两个大电解还用不上,耐压偏低,等等看,有了再上图说感想。
215
2557 点
1162 ¥
发表于 2008-3-21 13:03 | 显示全部楼层
原帖由 AUDIOHIFIDIY 于 2008-3-19 13:28 发表
昨天去买了个2*36V变压器,等搞到70V以上的电容就换上去听效果会好多少。这里顺便说说认识变压器接线的方法,如果你买的变压器像我这个一样没有标,而你又是菜鸟,提示一下怎么接吧。初级一般都是单独在一边的两 ...
這牛,相當好
微微地发烧
569 点
569 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-21 13:24 | 显示全部楼层
至少应该有4公斤吧,没有还价。是个5组输出的,单 9 单12,双9双12,双36输出。前后级都可以用。是一家功放厂定做的,还剩下几个,所以就挑了一个回来。
95
1371 点
1295 ¥
发表于 2008-3-21 14:32 | 显示全部楼层
我今天在背后R2那里反接了两个4007
微微地发烧
569 点
569 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-22 00:41 | 显示全部楼层
日人用这个来代替原电容。
微微地发烧
569 点
569 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-22 00:44 | 显示全部楼层
内部布局图
50 点
50 ¥
发表于 2008-3-24 11:59 | 显示全部楼层
记号
95
1371 点
1295 ¥
发表于 2008-3-24 17:20 | 显示全部楼层
楼主继续呀
740 点
519 ¥
发表于 2008-3-24 17:46 | 显示全部楼层
我好喜歡這一篇文章
因為他把裝機的一些該注意的細節都寫的非常詳細
真的是好
感謝樓主的用心
其实,真相始终都站在我们眼 ...
1080 点
1090 ¥
发表于 2008-3-24 19:22 | 显示全部楼层
微微地发烧
569 点
569 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-24 21:46 | 显示全部楼层
谢谢前辈们的鼓励,尤其谢谢jc2前辈!因为我在学做405过程中,在您的帖子中也学习到了良多!
近两天没有再续帖是因为没进展(没有合适的电容),等电源准备好了,有了体会我再继续。
微微地发烧
569 点
569 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-24 21:53 | 显示全部楼层
       小晶体脚位的再次补述:这次是用空板来说明,希望效果好点。请注意:每张照片的方向都是大管在左,运放在右。或者像地图一样看,大管在西,运放在东。呵呵。(TR4上面的那个是TR5)
95
1371 点
1295 ¥
发表于 2008-3-25 01:14 | 显示全部楼层
我今天又去买了一套套件,回来自己装
微微地发烧
569 点
569 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-25 13:11 | 显示全部楼层
上比较报告:
      为一个声道,一个牛,连续工作3小时后的实感。
1,用18伏50瓦小牛推,电容35伏13000UF,音箱ACOUSTICS,英国原产的PUBLIC SPEAKER SYSTEM,就是大学校园安在电线杆上的那种广播站用的,功率50W. 一个。
2,用36伏200瓦牛推,电容100伏12000微法,其它同。
3,音源就是MP3了,320KBS。 和电脑的APE音乐。
热量:第一种,560电阻温热,大管可感觉温,中管有点点热。
          第二种,560电阻很烫,手摸4-5秒后烫得疼,这证明厚声3W是比较不能让我感觉保险的,得换。热量一定,要降温,我想,第一,加大散热面积,包括加散热器,更换更大的功率电阻,二,购买更可靠的电阻,即使是高温也能正常工作。  中管热,大管较热,但是都算正常。相比以前那几个功放而言。
微微地发烧
569 点
569 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-25 13:20 | 显示全部楼层
      听感简单片面地说下:第一种明显推力过小:打击乐基本推不动。人声**乐器声还凑合。第二种正常,我想那几个电容也是不错的,觉得声音处理的干净利落。比我的集成功放(喇叭和声源是一样的情况下)LM1875.TDA2030A.LM4766好的多。好在哪里?就是清楚,比较原汁原味吧。当然,不是一个价位。输入我打在12毫瓦输出的MP3的2/3的位置。
微微地发烧
569 点
569 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-25 13:29 | 显示全部楼层
音箱就是这个  http://www.impactmarcom.co.uk/page_6132.html       http://www.acousticsolutions.net/product.asp?ID=22当时一下买了四只,比国产的多媒体要好很多。当时走过一家卖旧音箱的店,听到它发出的声音时很惊讶,没有想到这么小的东西声音堪比比它大很多的音箱。而且全新未开包装。确实是好货,就是低音少,不过我不在乎。
GMT+8, 2025-12-19 14:27 , Processed in 0.183510 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
