微微地发烧
569 点
569 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-5 13:18 | 显示全部楼层
每个人安装的时候选取的晶体可能都不一样,请注意要查datasheet,尾缀不同,管脚也可能不同,必须小心啊。比如,仙童的BC214和BC214L的管脚不同。不同厂家的同一个晶体号,管脚也可能不同。一定搞清楚以后再焊接试机。
B C%2FBC214L.pdf
27.98 KB, 下载次数: 168
2BC%2FBC214.pdf
28.17 KB, 下载次数: 115
禁止访问 当前离线
1184 点
822 ¥
发表于 2008-3-5 13:29 | 显示全部楼层
微微地发烧
569 点
569 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-6 13:39 | 显示全部楼层
我的用BC214L的TR1,5,6,可以参考这一张。2SA1015的晶体脚位应该和214L相同。
微微地发烧
569 点
569 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-6 13:42 | 显示全部楼层
经查2SA1015PCB:也是ECB脚位。
2SA10156596.pdf
111.44 KB, 下载次数: 105
微微地发烧
569 点
569 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-6 13:44 | 显示全部楼层
提醒:部分PCB的C5标反了极性,+号应该是在右边,靠板边。可以从原版的PCB看出极性。
微微地发烧
569 点
569 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-6 23:26 | 显示全部楼层
现在对引线作说明:
(过去我曾经把本站的有关405帖看过很多,尚没发现引线很明显的标志过,所以自己补充一点。)
微微地发烧
569 点
569 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-6 23:32 | 显示全部楼层
1,红色那儿的那个大洞,是和变压器中心抽头线和大电解中间那个标G的点连接在一起的,同时和喇叭的负极连着。
2,黑色的,正直流电源输入。
3,蓝色的,负直流电源输入。
注意了:电源地=喇叭地=滤波地。      信号地就是信号地,而不是其它的。  不要混了。如果我是错的,请指正,请参照下面的电路图。那是我的依据。
微微地发烧
569 点
569 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-6 23:39 | 显示全部楼层
4,黄颜色的,信号地。 刚才发现,它不让我显示YELLOW的汉语。只好补一贴。
微微地发烧
569 点
569 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-6 23:43 | 显示全部楼层
关于绝缘,这是个危险的问题。我认为,要把所有大管和所有散热器绝缘,这样才安全。我是用了一大两小三个散热器来对付一个声道。这样安全。
微微地发烧
569 点
569 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-6 23:46 | 显示全部楼层
每个大功率管和散热器绝缘,管壳单独和PCB的C接触。就是每个管壳单独和每个对应的PCB上的那个大管右下的圆洞接在一起,散热器不可能搞鬼,因为碰不到。TIP42C是每人一个散热器,呵呵,彼此不相往来,免得为绝缘豆,粒,片,伤脑筋。
微微地发烧
569 点
569 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-7 00:00 | 显示全部楼层
接线看见了吗,靠板边的保险管接负极,另一个保险管和正极连接。虽然板子PCB大同小异,但是这个方法是不变的。
125
2379 点
1155 ¥
发表于 2008-3-7 00:11 | 显示全部楼层
你比卖的还详细,其实每一个做PCB卖的人都应该详细的用图来说话
微微地发烧
569 点
569 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-7 00:15 | 显示全部楼层
电感的制作,可以参阅ARY,湖泊,52266木棉花等各位高人的帖,我随便帖一个。我收藏了所有的技术分析帖及回复。有价值。我注意到,那种看起来比较小比较细(不是铜线比较细,是那个空心的直径比较小)的一种,好像里面有磁芯。
微微地发烧
569 点
569 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-7 09:32 | 显示全部楼层
PCB重要,便于检查。图片均系引用本论坛的。
微微地发烧
569 点
569 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-7 09:40 | 显示全部楼层
原帖由 wokaid 于 2008-3-7 00:11 发表
我谢谢你的支持,只是大侠们可能认为这不必要罢了,因为我也感到...呵呵,自己太没有基础了。
我本人是个教语言的,有时也对学生的要求感到太初级,所以这个自己感同身受。
2180 点
2139 ¥
发表于 2008-3-7 10:38 | 显示全部楼层
楼主比卖的人要细心,谢谢,你那两个560欧的电阻散热怎么解决的
微微地发烧
569 点
569 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-7 12:10 | 显示全部楼层
560欧姆的,我打算搞两个5瓦以上的带金属壳的。还没有通电呢,通了之后在跟你报告吧。
微微地发烧
569 点
569 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-7 12:12 | 显示全部楼层
绝缘部分的准备。因为我的小散热器是单独的,所以不用绝缘材料,直接用螺丝上在一起。如果是一PCB一散热器你就得当心了,注意,TIP42C的中间脚和管体的大金属片是连通的,你必须让TIP42C的中间脚或者管体的大金属片和PCB上那个对应的孔位的边缘那一圈的锡箔连通。而同时绝不能其它的任何一个散热器连通(或短路),既是说,这一大两小三个散热器,彼此绝缘。
微微地发烧
569 点
569 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-7 12:13 | 显示全部楼层
还有,我比较啰嗦的,呵呵。大金封管壳千万不要和散热器有任何连系!
微微地发烧
569 点
569 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-7 12:14 | 显示全部楼层
注意,管壳是独立的,和螺丝,和散热器都是绝缘的,最好要用表二极管档位打一下。短路的话会蜂鸣。
GMT+8, 2025-12-19 16:01 , Processed in 0.127525 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
