职业侠客 当前在线
553 点
562 ¥
发表于 2016-8-5 01:08 | 显示全部楼层
chywen 发表于 2016-8-4 15:05
没有音箱图?只有零件图?
很牛逼的单元和很牛逼的分频器,看上去很是强大!许多DIY烧友的梦中神器!!———其实一切都是纸上谈兵
6452 点
6141 ¥
发表于 2016-8-5 01:41 | 显示全部楼层
PROCHENTAO 发表于 2016-7-22 11:01
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
你是不是想说要喇叭线寸断?
3 点
1 ¥
发表于 2016-8-5 09:03 来自手机端 | 显示全部楼层
江南长城 发表于 2016-7-22 10:49
焊锡后记
  随着后续各种焊锡试用的比较,感觉到焊锡对声音的影响之大,远远超出想象!于是又购买了几种不 ...
站着焊与坐着焊声音也是天差地别的,站着焊音场宽阔无比;坐着焊音场压缩,不知你是哪种姿势?
526 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2016-8-5 13:20 | 显示全部楼层
那些听不出元件、线材、焊锡不同带来的声音影响的人,我觉得也很正常,无非俩个原因,一是器材太低档,二是耳朵有问题。就象以前我刚挣够钱买了辆自行车时,给我讲开大众车和丰田车的区别一样,那不还一样是一脸茫然!
3 点
1 ¥
发表于 2016-8-5 14:04 来自手机端 | 显示全部楼层
江南长城 发表于 2016-8-5 13:20
那些听不出元件、线材、焊锡不同带来的声音影响的人,我觉得也很正常,无非俩个原因,一是器材太低档, ...
嗯,说得非常对。
所以如果大家的音箱音场压缩,无层次试试把分频器的焊点吸干净
站起来重新焊一遍,此时的音场宽阔度,密度唯美国的西湖音箱可比。
附送西湖厂焊接分频器图片参考
42 点
42 ¥
发表于 2016-8-5 15:34 | 显示全部楼层
只能流口水了
526 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2016-8-5 16:55 | 显示全部楼层
彽烧一族 发表于 2016-8-5 14:04
嗯,说得非常对。
站起来重新焊一遍,此 ...
夏虫不可语冰!
不同元件、不同焊锡、不同线材对声音的影响是客观存在的.如果您连这些客观存在都不信,或者根本就听不出区别,那你DIY换个喇叭能听得出来吗?
我在前面讲的是焊锡材料不同对声音的巨大影响,您却非要理解成坐姿和站姿了,您的语文确实学得太好了!
3 点
1 ¥
发表于 2016-8-5 22:18 来自手机端 | 显示全部楼层
江南长城 发表于 2016-8-5 16:55
夏虫不可语冰!
不同元件、不同焊锡、不同线材对声音的影响是客观存在的.如果您连这些客观存在都不信 ...
说的有理,那怎么你就不接受站着焊与坐着焊声音变化的客观存在?
526 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2016-8-6 13:25 | 显示全部楼层
奢华版分频器
高音分频器电容是jantzen silver银箔和m-cap金银油电容并联,旁路铜箔电感也从16AWG升级为14AWG。
低音主电感则用上了10AWG线径的m-cap 无氧铜空心铜箔电感, 低音旁路电容用m-cap金银油电容、MIT RTX顶级电容、jantzen superior Z-cap红皮电容三者来并联,RLC旁路电容也升级为m-cap evo oil电容。这个版本的低音分频器实在太重了,起码有4-5kg以上,我每次都得用双手才能将它从桌子上搬起来,这个重量一般的电路板根本无法承载,所以用上了8mm的MDF板来做底板。
至于声音表现,刚只能说贵价元件在声音的贵气、细腻度、密度、延伸、定位、信息量等方面具有太大的优势了。
升级分频器元件所带来的改善,性价比远大于换线材。
ps:因不同档次元件在传递信号时,高中低三段能量分布有着明显的区别,如果所有元件直接用规格的换用,很容易造成声音的不平衡。所以在元件升级时,要对相关参数进行微调后才能实现声音的平衡。这个奢华版在电感、电容、电阻元件参数上和高级版的元件参数都有一些不同。
录音文件在百度上的地址:http://pan.baidu.com/s/1pLfDnfH
526 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2016-8-6 13:26 | 显示全部楼层
完工后的箱子终于可以揭开面纱露真容了!
71
论坛游民 当前在线
161 点
83 ¥
发表于 2016-8-6 17:53 | 显示全部楼层
千呼万唤始出来,好漂亮的箱子!要是能到长城兄家里蹭听,就更完美了!
526 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2016-8-6 18:43 | 显示全部楼层
箱子的声音,我在百度上放有录音,要是能用森海HD650耳机加耳放来重放,声音和现场也是比较接近的。
百度录音文件地址:http://pan.baidu.com/s/1kV979cz
526 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2016-8-10 17:41 | 显示全部楼层
最后的3%调整----却成了30%!
       分频器装箱后,原计划对吸音棉、导相管进行一下微调,以取得最后的3%左右音效提升,就可以完成整个音箱的调试工作了。
     但分频器装箱后,一开声让人极为失望!因为焊锡、线材和吸音棉用量都有了变化,声音和未装箱时完全不同,声音变得沉闷、单调、薄紧硬,完全没有音乐感染力,声音出不来,不流畅。当然,分频箱装箱后也有一个明显的好处,那就是低音的控制力和下潜有了很大改善,这是因为部分线材从鳄鱼夹改为焊接减小了接触电阻,同时通过箱内线双线并联来减少线材内阻,降低了音箱系统的整体Q值。
    对于声音的失常,刚开始是怀疑焊锡的问题。在通过一系列排除法后,才找到了原因:在分频器装箱时吸音棉用多了,同时箱体的Q值也需要重新调整!
   在吸音棉调整时发现,箱子对吸音棉的用量和位置极度敏感,我这个箱子用的是3cm厚的聚酯吸音棉加m-cap Twaron Angel Hair纤维的组合,在调试中发现多加或小加8*10cm大小的一块吸音棉或2-3克的 Twaron纤维,就可以让声音从活生变成死闷。当然,导相管也一样,因为分频器装箱后整个电路内阻的降低造成了音箱Q值的减小,从面使箱内容积和导相管长度组合需要重新优化。我在实际调试时,用同一规格、不同长度的导相管试听从而找到最佳长度,导相管长度相差个5mm声音就不一样了。
  经过吸音棉、导相管的初步调试,现在声音的宽松度、活生感、音乐氛围都有较好的改善。原以为对声音3%的影响却变成了30%!先听几天再微调一下导相管长度(计划下一步略加长一点点以增加声音的清晰度)和箱体容积(减少一点点),也就可以收工了。
   最新的录音见百度云盘:http://pan.baidu.com/s/1nvq6T8P
54 点
52 ¥
发表于 2016-8-11 22:43 | 显示全部楼层
江南长城 发表于 2016-8-10 17:41
最后的3%调整----却成了30%!
       分频器装箱后,原计划对吸音棉、导相管进行一下微调,以取得最 ...
优异的产品从来都从后期繁琐的调整得来,象汽车底盘要经过几十万公里,几千次试验,几十个工程师几年时间才能调整出来。提醒一下的是,箱壁的震动是很关键的,优秀的产品都是三文治材料,即是用几种不同的材质粘合制作的,楼主应再试一下。
526 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2016-8-12 09:58 | 显示全部楼层
beat1812 发表于 2016-8-11 22:43
优异的产品从来都从后期繁琐的调整得来,象汽车底盘要经过几十万公里,几千次试验,几十个工程师几年时间 ...
我和箱体就是复合材料,箱体外面用的是胡桃实木,内壁衬的是密度板,这样可以减少箱体振动,箱体前\后面板贴的是真皮饰面,以增加美观,形成漫反射.
779 点
675 ¥
发表于 2016-8-12 10:59 | 显示全部楼层
楼主作品完美,声音不知道怎样。只能想象了,
526 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2016-8-12 11:45 | 显示全部楼层
我在百度云盘上放有这对箱子最新的录音啊!全是WAV文件:http://pan.baidu.com/s/1bo6Qhsj
大家可以下载了来听一下,用森海HD650大耳机就可以比较好地还原录音时的箱子现场声音。
63 点
63 ¥
发表于 2016-8-17 14:25 | 显示全部楼层
请问江南兄,对电感的方向性有没有实践心得?(内进外出,外进内出)
424 点
372 ¥
发表于 2016-8-20 00:39 | 显示全部楼层
556 点
554 ¥
发表于 2016-8-20 01:04 | 显示全部楼层
热闹啊,这么重料的分频,太贵啦。
