- 46
- 189 小时
- 2021-4-4
- 40
- 661604
- 55
- 46 点
- 40 ¥
- 2014-2-7
楼主提到了银彩 三皇冠电源线,引起了我的兴趣,去其官网http://www.siltechcables.com看了一下,见下图:
这个siltech公司的产品包括线材(音频信号线、功放-音箱连接线、电源线、USB线。)、顶级功放、插排(一个输入插口、8个输出插口)这三类。很奇怪它既然生产了电源线、插排,为啥不生产顶级的空开、空开至插排的电线、功放(或CD机)内的电源开关、保险、机内线?。。。要知道它们都是串联在一条线路上的——光换条电源线,仅是这环节的一小部分,又有啥用?即便全部(除了上述部件,还应包括入户电表、多户总开关、多户总进线、10KV转380/220V变压器、高压跌落式熔断器,等等)更换,请问又有能起到啥作用?电源线的本质是为功放/CD提供电源,我认为,更换电源线的作用不如你换个电源净化器,也不如你改造功放的变压器/滤波电容。或者干脆一步到位,直接采取高品质大容量蓄电池给功放供电。
官网上也有对这个三皇冠电源线的产品介绍,稍微看了一下,大意是与二皇冠一样,依旧采用单晶银(lowest loss audio signal path,对于官网这种表述很疑惑:这种材料用来传送工频电源给设备提供动力,又不是什么音频信号,有这个必要吗?难道要保证市电中的各种干扰/杂散也要完好无损地传送到机子里?),并且更粗壮——但还是想办法让它也很柔软。产品介绍中有一句“Was it all worth it? No one number tells the whole story but consider this – at 18pF/m, the Triple Crown cable has around one-fifth the capacitance of our already outstanding Double Crown.”(翻译一下:银彩三皇冠的线间分布电容是18pF/米,是银彩二皇冠的五分之一)。看到这里我不由地笑了:不知它想表达什么意思?达到什么目的?一根电源线,分布电容无论是1pF还是1000pF,请问对提供动力有啥区别?——又不是在保证音频信号无损传送!我倒认为线间分布电容大点还好些,至少可以多过滤点市电的高频杂散! |
