- 1203
- 1344 小时
- 2024-5-2
- 70
- 826703
- 985
- 1203 点
- 962 ¥
- 2017-1-27
先借用LZ的一张图:
我们分三种情况来分析:
1,极端情况1:退耦电容C没了,此时RS和Rp一起构成了屏极电阻,可能导致的后果,仅仅这一级增益变大,失真也可能会更小一些。而因为电源是理想电源,所以本级RS上面的电压依然稳如泰山,本机的交流信号完全不会通过电源耦合影响到其他级。
结论:正常工作,增益更大,失真略小,对于整个系统影响是正面还是负面不好评估。
2,极端情况2:C容易为理想电容,容量为1000000uf。 此时所有交流信号经C入地,T点电压稳如泰山。屏极电阻等于Rp。
结论:正常工作,增益比上个例子小,失真略大。对于真个系统,依然不好评估。
3,正常情况:比如C容量为几十到几百。那么,无非就是容量小了,更加接近极限情况去,容量大了,更加接近极限情况2.
总的结论:如果电源是理想的,耦合电容并没什么多大影响,要与不要,容量多大,都正常工作,甚至没有的话,本级工作的更好。
以上是理想电源下的分析。
然而,不存在理想电源,只有尽量接近理想电源的电源。
假设有一个设计很不合理的内阻极大,纹波也比较大的电源,那么,对于退耦电容的分析,依然是可以分析这三种情况。这里留个题目让大家去做去思考吧。
