1262 点
1102 ¥
发表于 2016-2-1 01:02 | 显示全部楼层
Ayonnr 发表于 2016-2-1 00:42
记得很多年前在哪个手册上提到过上述接法对管子致命,所以至今还真没对12.6v以上灯丝串联接法考虑过
用法不当就会这样出现你所说的现象!
例如:工作中的几个管子,取下其中的一个,又马上换另一个上场。
此时,原来的管子就很危险了!
我就试过,差点玩完!
233 点
216 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-1 01:10 | 显示全部楼层
langzi001 发表于 2016-2-1 01:02
用法不当就会这样出现你所说的现象!
你所说的做法玩胆机的基本不会去做,关键是每个灯胆灯丝内阻有差别
1262 点
1102 ¥
发表于 2016-2-1 01:50 | 显示全部楼层
是的!你的做法很谨慎,也是最标准的,最安全的!
我的方法相对就冒险些了!不过我就是怕绕这样的电源牛,绕完一个你说那种线包,双手都可以剁了!
233 点
216 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-1 18:54 | 显示全部楼层
虽然管子不贵,毁了一只影响整台机,手头没有现管的话还要等几天才能听,推挽机还要重新配对(而且不好配),更麻烦
644 点
632 ¥
发表于 2016-2-1 22:23 | 显示全部楼层
233 点
216 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-2 00:02 | 显示全部楼层
海边小船 发表于 2016-2-1 22:23
隔壁论坛
http://www.audio-audio.cn/thread-21928-1-1.html
屏压310v,第一、二栅直接接上310v,虽然加大了阴极电阻阻值以为能保护得了6P15,但同样致命!等着半年内为6P15收尸吧!!除非他摆着不开机
233 点
216 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-2 00:08 | 显示全部楼层
隔壁论坛
要不你去提醒提醒他,他的电路是错误的
1348 点
1065 ¥
发表于 2016-2-3 15:03 | 显示全部楼层
以路版的“ A&T NO.1推挽功放”,6P15就比6P14好听(6P15国产管,6P14苏联管)。
233 点
216 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-3 19:09 | 显示全部楼层
去年本版块就有人对烧毁国产6P15与6P14、6P1尸体内部作过对比,6P15无论结够、工艺都比后者精致很多,这是这个管优秀的另一有力佐证
1139 点
1023 ¥
发表于 2016-2-4 21:41 来自手机端 | 显示全部楼层
6P14是音频专用管,6P15没有可比性!
233 点
216 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-5 23:28 | 显示全部楼层
屁~~!6P14国内奸商捧起来的,不入流,要玩就EL84,真正的“淑质英才”,有没见过本版块去年年中6P15、6P14、6P1尸检
1981 点
1713 ¥
发表于 2016-2-6 09:48 | 显示全部楼层
高淳头放大器就是所有电子管灯丝串(并)联应用的,不过是通过一只无极性电容直接接220V交流的,这个串连电容用在交流等效恒流。
233 点
216 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-6 20:18 | 显示全部楼层
上面说话重了,sorry!!
FU系列的管也不是音频专用管,可现在多数FU管被捧为津品,这个不知作何解释
537 点
535 ¥
发表于 2016-2-7 10:41 | 显示全部楼层
Ayonnr 发表于 2016-2-6 20:18
上面说话重了,sorry!!
您好:能分亨一下6P1单端输出详细数据吗?
233 点
216 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-7 12:53 | 显示全部楼层
来自杂志扫描
233 点
216 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-7 12:54 | 显示全部楼层
按有效功率3w,初级阻抗5KR,低频延伸50Hz计算:
用EI66 Z11硅钢片 叠厚35mm
初级匝数:2908,线径0.12
次级匝数:130;4R抽头91匝,线径0.56
绕法初次级分3层、2层共5段密排绕
49
职业侠客 当前在线
新手上路
851 点
831 ¥
发表于 2016-2-8 17:01 | 显示全部楼层
确是好,手上还有十来个15的,也来改改电路试一下
264 点
260 ¥
发表于 2016-2-8 17:20 | 显示全部楼层
我从来就觉得屁15不赖,三块一个时买了20来个,够玩了,现在也涨了价,就让它涨吧
18 点
13 ¥
发表于 2016-2-9 13:10 | 显示全部楼层
6P15很耐用的。我的帘入6P15单端,屏压430V(超过极限屏压100V),帘压195V,已使用超过13000小时,6P15没有衰老的迹象。
中管院特约研究员,澳门电子科学技术協会创会副会長.
650 点
624 ¥
发表于 2016-2-9 18:08 来自手机端 | 显示全部楼层
15好用,资料书錯的(簾压150v,T级屏流90ma)。推挽牛用9~9.5k.屏流<45ma.屏压可用达320v,簾压 要300v
GMT+8, 2026-5-25 19:26 , Processed in 0.164897 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
