233 点
216 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-25 21:31 | 显示全部楼层
q956270350 发表于 2016-1-25 21:24
怪不得EL84不如6P15好声原来用6j1推,6j1声单力薄淡而无味。
6J1,6N2,6N3推6P15、EL84各有千秋,我喜欢6J1的细腻多些,就算换上6N2、3低频稍有向下延伸,可灵敏度高的音箱可以忽略
况且书房又不是拿来放炮的
青铜剑侠 当前在线
7006 点
6680 ¥
6P15,作普通音频用途时 Ua:250V,Ug2:250V, Ra:5kΩ 。
此时阴极电阻应该是多少?
线性好不好?
233 点
216 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-25 21:37 | 显示全部楼层
此时阴极电阻应该是多少?
线性好不好?
6P15的灵敏度很高,跨导不小于12mA/V小功率管之中它是最高的。阴极电阻仅91R。旁路电容的容抗应选阴极电阻的1/10,如果低音的截止频率为10Hz,9.1R阻抗的电容计算值为1175u。如此优异的电容不好寻觅,随便找个装上还不如不装;在负反馈上下些功夫,音质会有很大改善
电流负反馈会使电压增益降低一半,但对6P15、14这类高跨导的管子,增益是不用顾虑的
青铜剑侠 当前在线
7006 点
6680 ¥
发表于 2016-1-25 21:43 | 显示全部楼层
Ayonnr 发表于 2016-1-25 21:37
6P15的灵敏度很高,跨导不小于12mA/V小功率管之中它是最高的。阴极电阻仅91R。旁路电容的容抗应选阴极电 ...
上面你说过:6P15在阳极为240v/41mA,第二栅为220v/4.5mA,阳极负载阻抗5kR,阴极电阻91R。
现在是Ua:250V,Ug2:250V, Ra:5kΩ 。阴极电阻还是91R吗?会不会超屏耗?
233 点
216 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-25 21:57 | 显示全部楼层
现在是Ua ...
它不是直热式电子管,电阻不会影响它的工作电流(300v*41mA就接近临界点了),被影响的是频响曲线。
只有电压超了才会影响它的寿命,第二栅电流为控制电流,不在屏耗计算范围内
青铜剑侠 当前在线
7006 点
6680 ¥
发表于 2016-1-25 22:01 | 显示全部楼层
你有没有搞错了?都老烧了!
233 点
216 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-25 22:14 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2016-1-25 22:01
你有没有搞错了?都老烧了!
这个工作电压没超它的极限屏耗,只有在屏压超过280V时才超,240V是安全系数的80%
233 点
216 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-25 22:29 | 显示全部楼层
屏压280v时不能用于三极管接法
青铜剑侠 当前在线
7006 点
6680 ¥
发表于 2016-1-25 22:33 | 显示全部楼层
第二栅从220v升高到250V同样的阴极电阻91R,电流肯定增加的!会不会超屏耗那是另回事。
青铜剑侠 当前在线
7006 点
6680 ¥
发表于 2016-1-25 23:02 | 显示全部楼层
Ayonnr 发表于 2016-1-25 22:42
这个电阻影响最大的是频响曲线,电流有影响,但在安全系数以内是被忽略的
一个电子管做得好不好,关键在于工作点的选择,这个电阻影响确实是最大的,6p3p Ua:315V左右时,Ug2:215V-285V变化时,阴极电压从10V-19V变化,阴极电阻必须跟着相应改变,不然屏耗相差很大。关键在于找到好的线性。
233 点
216 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-25 23:29 | 显示全部楼层
前面有说过验收胆机最好的方法是自己的耳朵,哪怕木耳。我的话频响曲线就算是做也是随便搞搞,这个对胆机意义不大。该曲线测试是以前做过,在250v±12v、50Hz~10kHz时都没削峰
233 点
216 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-25 23:33 | 显示全部楼层
又不是搞学术报告,爱好胆机做出来只为自己听的舒服,搞一大堆数字出来没任何意义。再说这些所谓的完美数字、曲线任何一款好点的石机都比胆机好
青铜剑侠 当前在线
7006 点
6680 ¥
发表于 2016-1-25 23:35 | 显示全部楼层
Ayonnr 发表于 2016-1-25 23:29
前面有说过验收胆机最好的方法是自己的耳朵,哪怕木耳。我的话频响曲线就算是做也是随便搞搞,这个对胆机意 ...
每个人的耳朵都不一样!环境喜好也不同的
公平起见还得用器材测试一下的,不然没有说服力
233 点
216 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-26 00:29 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2016-1-25 23:35
每个人的耳朵都不一样!环境喜好也不同的
你自己寻得的电路图是最好的证明,同样在杂志上发表过,该文我也看过全文,频响、曲线都是一流的,不妨把它做出来,自己印证是最有力的说明
管子啊什么都准备好了的,也没什么可犹豫了
34 点
32 ¥
发表于 2016-1-26 01:37 | 显示全部楼层
版主能把玩6P15的游刃有余足见功夫了得,赞!玩的就是欢喜,有道是荡剑扁舟江湖中,管他什么宗派法典,呵呵!
233 点
216 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-26 01:42 | 显示全部楼层
cpuos 发表于 2016-1-26 01:37
版主能把玩6P15的游刃有余足见功夫了得,赞!玩的就是欢喜,有道是荡剑扁舟江湖中,管他什么宗派法典,呵呵 ...
你说错了,是遵从这个管子属性
956 点
943 ¥
发表于 2016-1-26 11:10 | 显示全部楼层
Ayonnr 发表于 2016-1-25 21:31
6J1,6N2,6N3推6P15、EL84各有千秋,我喜欢6J1的细腻多些,就算换上6N2、3低频稍有向下延伸,可灵敏度 ...
缺浓浓胆味不如听数字功放
956 点
943 ¥
发表于 2016-1-26 11:11 | 显示全部楼层
缺浓浓胆味不如听数字功放
956 点
943 ¥
发表于 2016-1-26 11:17 | 显示全部楼层
QQ图片20151014185744.jpg 开关电源单端
956 点
943 ¥
发表于 2016-1-26 11:37 | 显示全部楼层
晒电子管机真功夫
GMT+8, 2026-5-25 18:40 , Processed in 0.104070 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
