233 点
216 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-27 21:24 | 显示全部楼层
孔夫子 发表于 2016-1-27 08:40
本市有个装台6p14并联单端  号称秒杀kt88 LZ装6P15并联单端试看如何
你所说应该就是60楼的这台胆阵吧,算了下划不来
415 点
363 ¥
发表于 2016-1-27 22:12 | 显示全部楼层
6N2+15 小声音下听起来有板有眼。
233 点
216 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-28 00:47 | 显示全部楼层
比起6P1,成功的6P15出靓声已是勿须质疑的事实
38 点
30 ¥
发表于 2016-1-31 12:17 | 显示全部楼层
支持廉价发烧!!!!
97 点
91 ¥
发表于 2016-1-31 16:24 | 显示全部楼层
改天我把6P1换成6P15看看如果
97 点
91 ¥
发表于 2016-1-31 16:26 | 显示全部楼层
改天我把6P1换成6P15看看效果
1262 点
1102 ¥
发表于 2016-1-31 21:07 | 显示全部楼层
火星计划2009 发表于 2016-1-27 11:14
三极管接法15确实优于14的这个毋庸置疑,没有试试超线性吗,失真比标准低很多功率比三极管大很多 我的 ...
几对并联的?
其中一对6P15做推动对不?
上电路图才是正道,输出牛的尺寸多大?------------
6p15的内阻大,所以要并联使用,管子配对吗?
超线性接法内阻降低很多同时失真也降低好多,功率提升很多仅比标注降低20%左右,比三极管高出40%  发表于 2016-2-1 08:23
1262 点
1102 ¥
发表于 2016-1-31 21:15 | 显示全部楼层
Ayonnr 发表于 2016-1-27 20:48
OTL输出??,曾想过要做,后来始终没下决心。20x12w 单屏耗都240w、点丝都近16安,还是单声道;比我的 ...
有这么严重吗?头皮发麻!
四个管子灯丝串联,灯丝电流会不会降低四倍?线径会不会变小?
233 点
216 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-1 00:08 | 显示全部楼层
langzi001 发表于 2016-1-31 21:15
有这么严重吗?头皮发麻!
串了是可以减低电流倍数,最多12.6v(2只串),多了管子灯丝电流不稳定,自己点灯泡可以证明
1262 点
1102 ¥
发表于 2016-2-1 00:31 | 显示全部楼层
请看图中功率管的灯丝接线!小管四串应该没问题,我做的6V6推挽就是四个串联,这样电源牛的灯丝线幼小许多,好绕!
233 点
216 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-1 00:42 | 显示全部楼层
langzi001 发表于 2016-2-1 00:31
请看图中功率管的灯丝接线!小管四串应该没问题,我做的6V6推挽就是四个串联,这样电源牛的灯丝线幼小许 ...
记得很多年前在哪个手册上提到过上述接法对管子致命,所以至今还真没对12.6v以上灯丝串联接法考虑过
1262 点
1102 ¥
发表于 2016-2-1 01:02 | 显示全部楼层
用法不当就会这样出现你所说的现象!
例如:工作中的几个管子,取下其中的一个,又马上换另一个上场。
此时,原来的管子就很危险了!
我就试过,差点玩完!
233 点
216 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-1 01:10 | 显示全部楼层
langzi001 发表于 2016-2-1 01:02
用法不当就会这样出现你所说的现象!
你所说的做法玩胆机的基本不会去做,关键是每个灯胆灯丝内阻有差别
1262 点
1102 ¥
发表于 2016-2-1 01:50 | 显示全部楼层
是的!你的做法很谨慎,也是最标准的,最安全的!
我的方法相对就冒险些了!不过我就是怕绕这样的电源牛,绕完一个你说那种线包,双手都可以剁了!
233 点
216 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-1 18:54 | 显示全部楼层
虽然管子不贵,毁了一只影响整台机,手头没有现管的话还要等几天才能听,推挽机还要重新配对(而且不好配),更麻烦
644 点
632 ¥
发表于 2016-2-1 22:23 | 显示全部楼层
233 点
216 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-2 00:02 | 显示全部楼层
海边小船 发表于 2016-2-1 22:23
隔壁论坛
http://www.audio-audio.cn/thread-21928-1-1.html
屏压310v,第一、二栅直接接上310v,虽然加大了阴极电阻阻值以为能保护得了6P15,但同样致命!等着半年内为6P15收尸吧!!除非他摆着不开机
233 点
216 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-2 00:08 | 显示全部楼层
隔壁论坛
要不你去提醒提醒他,他的电路是错误的
1348 点
1065 ¥
发表于 2016-2-3 15:03 | 显示全部楼层
以路版的“ A&T NO.1推挽功放”,6P15就比6P14好听(6P15国产管,6P14苏联管)。
233 点
216 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-3 19:09 | 显示全部楼层
去年本版块就有人对烧毁国产6P15与6P14、6P1尸体内部作过对比,6P15无论结够、工艺都比后者精致很多,这是这个管优秀的另一有力佐证
GMT+8, 2026-5-25 18:40 , Processed in 0.172845 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
