[基础知识] 三个喇叭
  [复制链接] 查看: 291748|回复: 345
246 点
246 ¥
发表于 2008-8-19 03:48 | 显示全部楼层
支持,牛人,能教教我,怎么搞喇叭测试平台吗。
66
2868 点
2999 ¥
发表于 2008-8-22 18:13 | 显示全部楼层
这里的高手可真多啊
488 点
563 ¥
发表于 2008-9-4 20:28 | 显示全部楼层
学习来的
558 点
461 ¥
花甲前辈
 楼主| 发表于 2008-9-6 23:52 | 显示全部楼层
  对于喇叭的“Q”值,初学者不太理解,究竟大好还是小好?
  先看看Q值是什么,我们知道喇叭会发声,主要是交变信号进入音圈,音圈在磁场中进行前后活塞运动,振动空气而发声。如果我们切断信号,喇叭就会渐渐地回到初始状态(停止运动),也就没了声音。当切断信号到喇叭回到原始状态需要一定时间,不同的喇叭需要的时间也不同,时间长的Q值高(也称阻尼小),时间短的Q值就低(也称阻尼大)。就好比两辆汽车同时在一条公路上跑,在同样的条件下,同时刹车,一辆滑行时间长距离也长(阻力小),另一辆滑行时间短距离也短(阻力大)。
  那么Q值高好还是低好呢?一般我们不这样提法,极端地看,Q高,无限的振下去一个频率没完一个又接着来,混!。Q低,没有一点延伸,干!
  通常,我们有了不同Q值的喇叭,那么我们设计不同的箱体来配合它。倒过来说,我们喜欢什么箱体就用合适Q值的喇叭来配它
  下面就是比较合适的搭配:
       fo/Qts                        适用音箱类型   (fo 谐振频率,Qts Q值)
  小于40Hz         迷宫式音箱
 (40~80)Hz        密闭式音箱
 (80~120)Hz        倒相式音箱
 大于120Hz         号筒式音箱
49 点
5 ¥
发表于 2008-9-10 00:57 | 显示全部楼层
强烈邀求老前辈做音箱出了让论坛网友享受啊 。。。。
一定可以大卖的。。。。
参与人数 1经验 -10 收起 理由
okra -10
1770 点
1740 ¥
发表于 2008-9-28 13:16 | 显示全部楼层
原帖由 RLC 于 2008-9-6 23:52 发表
  先看看Q值是什么,我们知道喇叭会发声,主要是交变信号进入音圈,音圈在磁场中进行前后活塞运动,振动空气而发声。如果我们切断信号,喇叭就会 ...
太专业了! 得认真学习
10 点
10 ¥
发表于 2008-9-29 07:59 | 显示全部楼层
师傅啊~~~来我家教我吧,网上我都看不懂.......你实际操作给偶看吧.....
4 点
4 ¥
发表于 2008-9-29 10:41 | 显示全部楼层
服了
-我有一大堆喇叭,真想自己做对箱
可惜不懂
97 点
97 ¥
发表于 2008-10-5 10:58 | 显示全部楼层
三个叭叭测的不错。呵呵。
但音箱是个系统工程,可不是几个单体指标噢。
别忘了hifi音箱的标准噢,都是有国家标准的噢。
97 点
97 ¥
发表于 2008-10-5 11:11 | 显示全部楼层
mo,和Qo,是扬声器的基本参量。
不能不知噢。
还有阻抗曲线图----很关键。
10 点
10 ¥
发表于 2008-10-7 19:39 | 显示全部楼层
专业人士强人啊,望尘莫及
设备可以差,却不能没有音乐
1046 点
1015 ¥
发表于 2008-10-8 10:52 | 显示全部楼层
喇叭喜欢,,LZ是高手
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-20 点
560 ¥
发表于 2008-10-11 03:32 | 显示全部楼层
炮喇叭而已  没什么特别
3 点
53 ¥
发表于 2008-10-13 06:58 | 显示全部楼层
154 点
154 ¥
发表于 2008-10-17 17:39 | 显示全部楼层
这贴得顶住!
67 点
67 ¥
发表于 2008-10-17 21:21 | 显示全部楼层
太强了,能不能开现场课啊,我想现场学习啊!前辈好像是教授身份哦!
爱你没商量
58 点
58 ¥
发表于 2008-10-19 00:24 | 显示全部楼层
那低音单元做的真好,,
老菜鸟
519 点
518 ¥
获益良多啊!谢谢了!
禁言警告级 当前离线
论坛嫩鸟
Rank: 1
-6 点
190 ¥
发表于 2008-10-21 22:23 | 显示全部楼层
这坛子上的高人真多啊
257 点
255 ¥
发表于 2008-10-24 23:42 | 显示全部楼层
JustMLS这个软件网上有下的,你自己去找.!
GMT+8, 2026-5-26 19:12 , Processed in 0.169969 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
