[基础知识] 三个喇叭
  [复制链接] 查看: 291745|回复: 345
276
小猪侠
4106 点
1926 ¥
发表于 2008-1-24 04:21 | 显示全部楼层
太详细了。非常不错。谢谢。
558 点
461 ¥
花甲前辈
 楼主| 发表于 2008-1-24 19:41 | 显示全部楼层
原帖由 苯考拉 于 2008-1-24 00:10 发表
太专业 还是不懂…………
  一般测音箱灵敏度时经常用到2.83V/1W/1M(粉红噪音)。我们设计箱体,输入了一个喇叭的T/S(小信号参数),软件是根据单元参数在模拟状态下进行设计,出现的阻抗曲线、频响曲线……,都是设定在2.83V/1W小信号情况下。在小信号情况下,箱体容积确定后,倒相管的截面积和长度将直接决定整个音箱系统的谐振频率。当倒相管截面积和长度乘积不变时,整个倒相式音箱的低频辐射将保持不变。但在大信号情况下的状态又如何呢?这就是导孔非线性状况。从倒相管截面积S和长度L的计算公式可知(计算公式略),它牵涉的面很广,真可谓“牵一发而动全身”。好在软件在这方面已全给考虑周全了,引出了“优化表格”的概念。如果不使用优化表格,或者无法使用而有所修改,那么你至少要看看倒相管的非线性状况,这时就要用到“模拟导孔非线性”。那怎么用呢?从倒相管计算公式可知,它与振动板(锥盆)位移,(亦称扬声器冲程)和低频群延迟(主要由倒相管产生)密切相关。我们只要打开“群延迟”(在“模拟导孔非线性”勾选的情况下)和“扬声器冲程”曲线框,改变信号源特性(2.83V/1W, 12.649V/20W),看上面曲线变化情况,若振动板位移在1W与20W时位移不大于扬声器锥盆的单向最大线性振幅(亦称线性位移Xmax),则表现了低失真的声输出特性。〔一般硬质折环扬声器的Xmax值为2mm,高顺性扬声器的Xmax值(3~8)mm,也有高达(10.1~10.5)mm的〕。群延迟在1W与20W时小于等于20ms,说明瞬态响应良好,也即倒相管非线性失真小。反之,则要另行设定。
   因为此软件1W、20W曲线不能同时出现在一张图上,所以要几张图对照看,比较吃力,你只能耐心仔细地比较了
  以上面倒相式计算结果为例,先看“扬声器冲程”(振动板位移或锥盆位移)。当信号源为2.83V/1W时,锥盆位移曲线谷点所对的频率即fb(共振频率53.2Hz)。fb以上的频率最高峰值(约在70Hz, 1.5mmp-p),上面群延迟曲线略带看一下。
  当信号源为12.649V/20W时,锥盆位移曲线fb以上的频率最高峰值(约在70Hz,  7mmp-p)。群延迟曲线不变(因为“模拟导孔非线性”还没勾选)。见下图。
  从上图可以看出锥盆位移在信号源12.649V/20W时达到了7mmp-p,已达到了一般扬声器的极限。说明该单元在强信号时低频失真还是比较大的。
  下面再来看看“群延迟”曲线。必须把“模拟导孔非线性”打上勾。
1W时,曲线最高峰值约在5.5Hz, 14ms。
  20W时曲线最高峰约在6Hz,  19ms。见下图。
从上图可以看到在1W和20W状态下,“群延迟”曲线在6Hz以上延迟时间均小于20ms,瞬态响应良好,倒相管合适。
   以上方法同样适用于频响曲线测试,这里就不分析了。有兴趣的朋友可以自己分析。
靠!有谁还比我菜~
115 点
115 ¥
发表于 2008-1-25 09:21 | 显示全部楼层
牛啊  就是看不懂哦  我太菜了~~~~~~~~~
641 点
566 ¥
发表于 2008-1-25 16:45 | 显示全部楼层
122
2037 点
1824 ¥
发表于 2008-1-26 15:31 | 显示全部楼层
好帖,超级教程!
1023 点
548 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2008-1-27 08:27 | 显示全部楼层
强人一个啊,佩服
329 点
304 ¥
发表于 2008-1-28 11:24 | 显示全部楼层
LZ对电脑不太熟,却能将SpeakerWorkShop、JustMLS两软件运用得如此娴熟,且对设计音箱如此了解。佩服佩服!学习了
558 点
461 ¥
花甲前辈
 楼主| 发表于 2008-1-28 13:26 | 显示全部楼层
回复 #47 lzlhs 的帖子
从50年代装矿石机、电子管收音机,至今已逾50个年头。我们那时条件差,一般半导体收音机、电视机都自己装,所以“发烧”很普及。有的人半途而废了,而我坚持了。现在已进入电脑时代,但电脑对我们这样年龄的人来说,学起来确实有难度。第一个帖子是我小女儿帮我上的,说我退休在家没事干,到网上与人交流交流,免得成老年痴呆。去年4月刚开始接触电脑,也没系统学过,不懂就问。现在年轻人大都精通电脑,向年轻人讨教,虚心学呗。音箱装过不少,但过去很少有条件测试。仪器昂贵、稀少。非普通人能接触得到的,对我辈“发烧友”而言,亲手测量真可谓朝思暮想。而今有了软件,如获至宝。当然要好好地补上一课啦。
858 点
789 ¥
发表于 2008-1-30 17:40 | 显示全部楼层
好棒的12寸单元,要是用来做炮一定不错
牛人称号
124 点
124 ¥
发表于 2008-1-31 14:40 | 显示全部楼层
前辈真是高
462 点
511 ¥
发表于 2008-2-4 12:41 | 显示全部楼层
收藏,马上要做个箱子到时候联系实际学习下
569 点
559 ¥
发表于 2008-2-5 21:18 | 显示全部楼层
喇叭强,人更高.好好学习!!!
禁止访问 当前离线
中国DIY协会会员
3013 点
2563 ¥
发表于 2008-2-6 00:40 | 显示全部楼层
服了
893 点
442 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2008-2-8 23:12 | 显示全部楼层
好贴!建议换个更直观的标题。
98
我是谁?
827 点
253 ¥
发表于 2008-2-14 16:15 | 显示全部楼层
太专业了,先顶
35 点
35 ¥
发表于 2008-2-15 11:10 | 显示全部楼层
佩服!不顶不行.
初入胆域
308 点
247 ¥
发表于 2008-2-16 09:06 | 显示全部楼层
好东东啊!我不顶不行.
332 点
283 ¥
发表于 2008-2-16 15:46 | 显示全部楼层
想知道测试工具怎么做 谁讲讲
菜农
1031 点
674 ¥
发表于 2008-2-16 23:01 | 显示全部楼层
向前辈致敬!
558 点
461 ¥
花甲前辈
 楼主| 发表于 2008-2-17 20:17 | 显示全部楼层
原帖由 jimmy0047 于 2008-2-16 15:46 发表
想知道测试工具怎么做 谁讲讲
   坛上这方面文章很多,也有套件邮购。也可以搜索一下我写的“全手工制作了一台音箱测试仪”(从“精华”里面搜,方便些。)
GMT+8, 2026-5-26 19:12 , Processed in 1.081753 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
