[基础知识] 三个喇叭
  [复制链接] 查看: 291747|回复: 345
敢拆不会修
2186 点
2107 ¥
发表于 2008-1-19 18:38 | 显示全部楼层
学习
1874 点
1742 ¥
发表于 2008-1-19 21:44 | 显示全部楼层
原帖由 RLC 于 2008-1-17 17:41 发表
三只喇叭
朋友送来三个喇叭,一对半透明5吋的,一只12吋的,要我帮助设计计算一对书架箱(密闭、倒相式不论),一只带通式超低频音箱。计算非常简单而又快速,然而要把全过程写下来却很烦。看到坛上很多人对此 ...
我的阻抗较正总做不好, RLC大侠用的是什么声卡(请告知具体品牌、型号)菜鸟去买个一模一样的来试试。
2046 点
2040 ¥
发表于 2008-1-19 22:04 | 显示全部楼层
楼上的这么多大侠指点还没整治明白呢,哈!
558 点
461 ¥
花甲前辈
 楼主| 发表于 2008-1-19 23:15 | 显示全部楼层
原帖由 苯考拉 于 2008-1-19 21:44 发表
我在“为音箱体检”中已说得很明白。我对电脑不熟,女儿淘汰的很普通电脑。
558 点
461 ¥
花甲前辈
 楼主| 发表于 2008-1-20 00:07 | 显示全部楼层
  打开JustMLS软件,在顶上菜单栏里选“文件”——“新建”——“密闭箱”。
      左键单击“密闭箱”后见下图:
左上角跳出的框内找不到我们的扬声器,只能取消,顶上出现了更多菜单。在菜单里找到“扬声器单元”——把“编辑/创建”点开。见下图:
   把测得的单元T/S参数全部输入,把厂商、型号也填上,没有的话,自己编一个。5吋单元,在“类型”框中只能勾选中低音。一切就绪,点击“计算不可见域”电脑会根据你输入的信息自动补充数据。若要保存,点旁边“文件”——另存为——。可永久保存,不存也可以。我把有代表性的单元参数全存在里面。
  接下来把上面的图全部隐去(点各小框×即可)。
在上面菜单栏里打开“窗口”,把“一米间距半开放”、“阻抗”、“脉冲响应”三个图全打开。从底下找同样可以打开。再从菜单栏里找到“音箱/滤波器”——“音箱”,也打开。同时把它们平铺在页面上见下图:
为了便于观察,把图改一下。打开菜单栏里的“常规”和“瞬态响应”,按自己的需要修改。见下图新跳出的两小框。
   修改后的图如下:
   关键看右下角的小方块,顶上写的是密闭式音箱,下面有容积、Q1,实际就是QL,前面说过的“箱体泄漏损耗”,它的取值对箱体的影响放在倒相式里再谈。这里把15改为7再说。上面还有“表格优化”的字样,我们把表格优化打开。光标对着“表格优化”单击左键,又跳出一个框,里面内容丰富,得仔细看。
当前设置是Qtc=0.707,巴特沃斯最佳幅频特性。相应的旁边小框内显示,容积2.7升、从阻抗曲线看,fc约100Hz多一点,从频响曲线看,f3也差不多100Hz多点,与前面计算的基本一致。我把Qtc分别设为0.5、0.707、1.5三张图列于下面。大家一起分析,有兴趣的朋友,可以把这里的贝塞尔、巴特沃斯、契毕谢夫与前面的计算――比较。右下角方框里有九种方案可选。
Qtc=0.5
Qtc=1.5
Qtc=0.707
当Qtc=0.5时,容积6.8升,fc约70Hz,f3100Hz以上。箱体大,瞬态好,低频振幅小,200Hz以下一路下滑。
当Qtc=1.5时,容积0.5升,fc约220Hz,低端频率抬起,有一个肩。箱体小,瞬态曲线上下起伏,瞬态差。
密闭式音箱计算完成。实际容积应增加3~5%,因为高音单元、分频器也要占地方。高、宽、深的比例从优选比例表中选出。计算如下:
以B2为例,2.7升=2700立方厘米,求系数a =〔2700/D*W*H 〕开立方。其中D、W、H为箱体深、宽、高三比例(根据自己喜好,结合优选比例决定)。箱体各边的实际尺寸为:
高= aH(cm),    宽= aW(cm) ,  深= aD(cm)
382 点
382 ¥
发表于 2008-1-20 01:28 | 显示全部楼层
喇叭好酷啊!进来学习了
271 点
270 ¥
发表于 2008-1-20 02:38 | 显示全部楼层
台湾人讲:“达人也”。赞一个。
23 点
23 ¥
发表于 2008-1-20 03:15 | 显示全部楼层
专业呀--佩服
23 点
23 ¥
发表于 2008-1-20 19:07 | 显示全部楼层
是个好喇叭,楼主已经答应把12寸的大喇叭给我了,可惜只有一个,只能做个低音炮。谢谢了,有空我要上门取宝了。
558 点
461 ¥
花甲前辈
 楼主| 发表于 2008-1-20 23:20 | 显示全部楼层
倒相式音箱是开口箱的一种。倒相管与箱内空腔共同构成“亥姆霍兹共振腔”,会在其共振频率上产生逆共振。所谓“逆”指的是相位倒转,逆共振使低音单元背向辐射声的相位被倒转过来,与单元前向辐射声同向,两者叠加使声辐射效率提高约3dB(一倍)。从上面理论可知,倒相管与箱体构成共振腔,与倒相管装在什么方向并无关系,不要以为装在前面是倒相,装在后面,声音直接出去了,不是倒相。倒相管装在底面或后面可以借助地板、墙壁、加强低音反射,摆位得当,可增加低音效果。我喜欢装后面,尤其是小音箱。位置摆得好,箱子好像已经消失,坛上有人经常提到耳机,这时耳机就相形见拙了。
另外,只要改变倒相管的几何尺寸就可以调准fb(箱体的共振频率)。fb比低频截止频率fc低(fc相当于相同容积密闭箱的共振频率fc),叠加的结果使低端频响被展宽了。fb调整正确,理想情况下其低频可展宽至密闭箱的0.7倍。大家知道倒相式音箱阻抗特性曲线为双驼峰,频率较高的那个峰对应的频率即闭箱的共振频率fc,而双峰之间的谷对应的即倒相管的调谐频率fb,很明显fb比fc频率低。当箱体容积越大时,双峰靠得近。反之容积小,双峰离得远。当倒相管口径小时,高频峰高。当倒相管口径大时则低频峰高。当倒相管口径适当,且长度调至最佳时,两阻抗峰高度相同,这时低频响应最好,低频延伸与响应平坦度可以兼顾。当然,倒相式音箱也有不足之处,由于借助管道辐射加强低音,其瞬态响应不如密闭箱好,因为当信号停止后,倒相管要过(20~50ms)才停止发声。当信号频率低于fb时,喇叭相当于工作在自由空间,锥盆振幅随频率降低而显著增大,不仅造成陡峭的衰减特性(密闭箱12dB/oct,倒相箱约24dB/oct),而且,可能使音圈位移超过线性位移区,非线性失真增大。不加控制,失真度甚至可达60%以上。此外,低频段若产生驻波,容易从倒相管泄露出来,破坏声音清晰度。为防止这一影响,箱内应放足量的吸音材料。
倒相式音箱的低频响应通常是指低端-3dB频率点f3与频响曲线平坦部分的不均匀度,低频响应好的音箱应具有f3低,不均匀度小的特点。不均匀度和f3值的高低有时是相互矛盾的,在不均匀度和f3无法兼顾时,首先考虑不均匀度,在可能的情况下,尽可能兼顾f3值
下面用JustMLS软件对5吋单元进行倒相箱计算。
打开JustMLS软件,在菜单栏内点:“文件”——“新建”——“音箱”——“倒相式”。见下图:
跳出一个“查找范围”框,选择已存入的单元cb-5.unt。
按打开。又见菜单页面。在菜单栏内选“扬声器单元”——“编辑/创建”。出现了存入单元的T/S参数。
关闭上面的T/S参数框,在菜单栏里选择“音箱/滤波器”——“音箱”,左键单击它,出现一个“倒相式音箱”的小框。
同密闭箱计算时一样,把“一米间距半开放”,“阻抗”,“瞬态响应”“倒相式音箱”,四个框平铺在页面上。见下图:
首先看“倒相式音箱”框内,有容积、倒相管长度、口径、共振频率、Q1……。Q1就是我们前面说的QL,它是音箱声泄漏损耗(即在箱体共振频率处漏气所产生的品质因素)值。我们知道,箱体都存在一定的QL值,不同的QL值往往会影响音箱的低频响应。当箱体损耗为零时,QL值无穷大;QL值越低,说明箱体漏气越严重,这时音箱的低频输出声压也就越小。箱体的制作工艺水平、密封程度和材料都在一定程度上影响箱体的QL值。一般情况下,QL=7是一个较典型的损耗值。上图中,我们把15改成7。同时把上面的“表格优化”打开。见下图:
跳出的带蓝色指示条的小框,右边就是可选的QL值,左边有几种选择:
SBB4,(大箱体,长倒相管,fb低,瞬态好,要求单元Qts值低。)
SC4,(容积与上相近,f3同上,fb不同,瞬态约比上面低一级,单元要求同上。)
QB3,(有与上面二种相同的f3,但所需箱体容积却最小,瞬态比上面二种差。)
上面三种均为平坦期望响应。它们可谓各有千秋。三者低频响应很接近,衰减斜率约为(18~21)dB/oct。瞬态响应则不同。可按需选择。
C4,(较大的箱体,较低的f3。低频失真较大,瞬态不如平坦响应好。)
BB4,(容积小,f3较高。其低频端有一个约3dB的峰,有点像密闭箱Qtc大于1时的情况,听感上低音很足,但瞬态响应差。)
SQB3,它有很大的箱体和很低的f3,可使用更高Qts值的单元。)
以上三种不平坦响应通常采用了高Qts的低音单元,虽说有比平坦响应更低的f3,但瞬态响应和频率特性劣化。这对系统的保真度有一定的影响,因而使用场合受到限制。
下面是三种平坦响应的曲线:
SBB4:
QB3:
SC4:
如果选SBB4,箱体4.8升,实际尺寸应增加(10~20%)则为5.76升,原倒相管很长,适当减小倒相管口径为35mm,长度为140mm。选H、D、W比例为1.6、1.2、1。a=5760/1.6*1.2*1开立方=14.423cm
H=23.2cm,  D=17.4cm,  W=14.5cm。  实际为净容积5.8升。
下图为输入上面参数的实际曲线。当然,你还可以选其他的参数模拟。也可以用SpeakerWorkShop计算后对照来决定。
401 点
284 ¥
发表于 2008-1-21 12:15 | 显示全部楼层
学习了!有时间要好好来实践操作一下!忠心的谢谢!
1874 点
1742 ¥
发表于 2008-1-21 23:32 | 显示全部楼层
大侠的图表里“模拟导孔非线性”为什么不勾选呢???“模拟导孔非线性”勾选与不勾选好像区别非常大
558 点
461 ¥
花甲前辈
 楼主| 发表于 2008-1-21 23:54 | 显示全部楼层
原帖由 苯考拉 于 2008-1-21 23:32 发表
我一般在音箱装好后,总调试时才考虑细节。
231 点
180 ¥
发表于 2008-1-22 06:30 | 显示全部楼层
太专业了
菜鸟仰慕学习中
558 点
461 ¥
花甲前辈
 楼主| 发表于 2008-1-22 11:28 | 显示全部楼层
  ASW带通式音箱(俗称低音炮、超低频音箱),它是由密闭箱和倒相箱组合而成。也可以把它看作一个长方形的密闭箱,中间装一块隔板,把箱体分成二个音室,其中一个音室装个倒相管变为倒相箱,另一个就成了密闭箱,中间隔板开个孔装上喇叭,喇叭尾部在密闭室内。
  顾名思义,这种音箱低频响应有一个双峰带通的特性,其中频率较高的那个峰是密闭箱的声共振形成的,频率较低的那个峰是倒相箱的声共振形成的。曲线两侧3dB点对应的频率即fL(低频截止频率)和fH(高频截止频率)。FL与fH之间的频带即为音箱的额定带宽。
  从上图可以看出双峰带通曲线与80dB有两个交点(大约在-3dB),频率低的是fL约23Hz,频率高的是fH约113Hz,那么它的带宽(23~113)Hz。曲线凹谷所对的频率约50Hz,这是该箱体的共振频率。可见,这种音箱不仅要求fc(密闭箱的共振频率)和fb(倒相管的调谐频率)配合适当,而且要求密闭箱的Q值和前方倒相箱配合适当,才能获得较平坦的响应,适宜的带宽和灵敏度以及较好的瞬态特性。而这些因素又彼此互相影响,需要精心调节才有好的效果。
  下面我们用JustMLS软件进行计算。
打开软件,在菜单栏内点“文件”——“新建”——“音箱”——“带通式1”,见下图:
跳出一个“查找范围”框,选择已存入的单元“MW-YD12.unt”
打开后,返回。在菜单栏里选择“音箱/滤波器”——“音箱”,左键点击,出现一个“带通式音箱类型-1”的小框。
框内又有三个小框,后音室、前音室、导孔。把Ql改成7。把窗口里面的“一米间距半开放”也打开,平铺在页面上。
打开“表格优化”
  “表格优化”中有二个选项,1,带通波纹, 2,灵敏度。下面先把它们的关系搞清楚。
  一,带通波纹(反映了带通内响应曲线起伏度的大小,有三种不同阻尼状态下的期望响应。)
1.  0dB(可获得0dB响应不均匀度和最佳的瞬态响应)
2. 0.35dB(响应曲线不均匀度为0.35dB,瞬态响应稍差。)
3.  1.25dB(响应曲线不均匀度达1.25dB,瞬态响应更差。)
特点:随着带通波纹dB增大,前后音室容积可以减小。
  二,灵敏度
1.灵敏度越高,频带越窄,后音室容积小。
2.灵敏度越低,频带反而越宽,但后音室容积大。
  我们先设灵敏度为0。带通波纹为0dB(上), 1.25dB(下),比较一下。
带通滤波0时:后音室51.4升,前音室24.3升,共振频率56.3Hz。
带通滤波1.25时:后音室16.9升,前音室12.4升,共振频率78.9Hz。
曲线不均匀度下面大于上面。
  再看看带通波纹为0时,灵敏度为5(上),-5(下)的情况。
灵敏度为5时:后音室19.4升,前音室24.3升。共振频率75.1Hz。
灵敏度为-5时:后音室700升,前音室24.3升。共振频率42.2Hz。
频带下面比上面宽。以上曲线验证了前面的理论。
  现在我把带通波纹设为0,灵敏度也设为0,(这种设计经常被采用)见下图。然后,根据具体情况作适当调整。
箱体容积:后音室51.4升,前音室24.3升。共振频率:56.3Hz,带宽约34~95Hz。
2046 点
2040 ¥
发表于 2008-1-22 12:02 | 显示全部楼层
强烈要求加精置顶!
1874 点
1742 ¥
发表于 2008-1-22 15:53 | 显示全部楼层
原帖由 RLC 于 2008-1-21 23:54 发表
也就是说设计使不使用这一相对成品无关紧要是吗???
62 点
62 ¥
发表于 2008-1-23 12:17 | 显示全部楼层
俺还存有几支喇叭,正想利用做一对音箱,看了此帖受益匪浅。
558 点
461 ¥
花甲前辈
 楼主| 发表于 2008-1-23 20:04 | 显示全部楼层
原帖由 苯考拉 于 2008-1-22 15:53 发表
因为倒相管也存在非线性的问题,在大动态时,其输出声压的跟随能力将变差,而截面较小的倒相管,非线性会表现得更明显一些。“模拟导孔非线性”并不是用来设计倒箱式箱体勾选的。它是用来检验倒相管非线性情况的。配合群延迟曲线,改变信号源功率(原来1w,现改为20w。大动态)特性,查看非线性状况,从而,判断出瞬态响应的优劣。
1874 点
1742 ¥
发表于 2008-1-24 00:10 | 显示全部楼层
太专业 还是不懂…………
GMT+8, 2026-5-26 19:12 , Processed in 0.222440 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
