做得慢~~
861 点
694 ¥
发表于 2008-1-8 19:35 | 显示全部楼层
楼主你太强了。
个人认为上风冷效果倍增
831 点
502 ¥
发表于 2008-1-8 22:45 | 显示全部楼层
图文并茂,好文!
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2008-1-9 01:02 | 显示全部楼层
原帖由 小鬼头 于 2008-1-8 18:45 发表
很详细的报告.赞
下回的目标是不是测一测 风扇+散热器的效果?
谢鬼版打赏.
风扇就不必要了吧?有违重型铁甲初衷.
要是主动散热的话,换一个小专用风道散热器就可达到重甲性能了,还便宜.
328 点
328 ¥
发表于 2008-1-9 02:28 | 显示全部楼层
正在为MA2筹材料,此帖得顶
328 点
328 ¥
发表于 2008-1-9 02:35 | 显示全部楼层
西风兄,你的KSA100怎么还没有进展啊?!
有你老兄的报告,估计过段时间E型散热器得卖疯,JS们笑了
616
她真的很美!
3807 点
2617 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2008-1-9 07:17 | 显示全部楼层
很详细的报告.赞
期待中
98
I love DIY!
2240 点
1968 ¥
发表于 2008-1-9 08:12 | 显示全部楼层
加了风扇,天翻地覆。
风扇的声音调到小得你听不到,一样有质的变化
2781 点
1708 ¥
发表于 2008-1-9 08:22 | 显示全部楼层
楼上说的是!
每个人的听音环境噪音不同,对风声的敏感度不同,合理使用主动散热,节省材料,节省体积.
当然,被动散热是最好!
175 点
56 ¥
发表于 2008-1-9 12:04 | 显示全部楼层
看了两集连播,爽.
技术布施,精品好文.
324 点
316 ¥
发表于 2008-1-9 14:55 | 显示全部楼层
好文,学习并帮顶!
这两个黑家伙象是李版出的那两块,
小弟最近也搞了4块效率比这更高的"树枝"型散热片(235*155)可惜需要两两拼装,想做A5,不知可否,过两天和牛一起上图,到时候西风兄一定要过来帮忙看下.
789
拆迁办主任
6123 点
3949 ¥
发表于 2008-1-9 16:59 | 显示全部楼层
着色方式:喷漆
新旧归类:全新.
购入价格:200元/片(约40元/Kg) 尺寸才300*300还是喷漆
我有种2手的250高;宽140.厚60的.基板13.12片.重5斤.2块合起来刚刚和你这差不多.但是价格就只是你一半,你这东西没有性价比
149
2257 点
1848 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2008-1-9 17:13 | 显示全部楼层
越来越崇拜西风兄了 每一篇都是大作、佳作。
1651 点
1002 ¥
发表于 2008-1-9 17:15 | 显示全部楼层
拍个砖:这贴要是在夏天的时候测试的话可能好一点。单是现在的情况,上大甲的朋友还是小心为好。。。。。。
328 点
328 ¥
发表于 2008-1-9 17:22 | 显示全部楼层
原帖由 liu 于 2008-1-9 17:15 发表
要不要求西风把家里的暖气开到30度,然后重新测试一下
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2008-1-9 17:43 | 显示全部楼层
原帖由 小路 于 2008-1-9 16:59 发表
着色方式:喷漆
新旧归类:全新.
购入价格:200元/片(约40元/Kg):尺寸才300*300还是喷漆
不是吧??? 当真便宜一半??  20/kg 放过来我全收.
这个16高1.5kg你不是明明都卖45元/片吗?  分明是30/kg嘛. ,价格便宜25%,面积也少了25%.高度宽度似乎高不成低不就.
25高/2.5kg/0.35平方的,两块拼明显P不过1楼4.85kg,3块拼勉强总数占优(价格可超了),还要另外破费拼板,性能更不可能胜出,呵呵
如果你非要坚持价格只要20/kg我帮你全收来用来做对比测试教材.呵呵.
有15块做大机机的散热.45元一块实价
尺寸是高160,宽140.厚60.壁厚13.重3斤一块.
ps:貌似从图片判断你这个散热也是喷漆的.图片表达精度有限,若有走眼勿怪.
就事论事,实话实说,没别的意思.如有不妥还望路兄海涵.
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2008-1-9 18:32 | 显示全部楼层
意见提到点上
不过我个人看法已认定该机箱用1楼最大指标可以安然度夏.
虽然当前实测是12度环境,别忘了管面温度只有65度!
环境30度(哪怕是最炎热的几天38度环境,尽管大概没有人会在38度无空调的室内开这种火炉),散热器很烫是肯定的,但是管面应当不会超100度.
况且温补耦合有明显的负温特性,系统有较强的温度/电流自适应能力.
呵呵,可惜俺家的暖气开不到30度那么高.
暂时不打算再测了,等买到实际使用的配对大管换掉炮灰后,可能再测一次.
789
拆迁办主任
6123 点
3949 ¥
发表于 2008-1-9 20:43 | 显示全部楼层
回复 #55 西风瘦马 的帖子
250的2块是重量5公斤,重量一样,我这个片子比你的长,基板也厚.只是高度少点.体积上误差不大.性能肯定差不多.至于价格吗,肯定是说我入货价格了
1581 点
854 ¥
发表于 2008-1-9 21:29 | 显示全部楼层
弓虽  学习了
203
特级厨师~!
6419 点
4433 ¥
发表于 2008-1-9 22:06 | 显示全部楼层
瘦马兄能否测试一下鳍片向上的散热效果如何?就想音乐传真A1的散热方式,另外下方还是用纸盒子封闭看看。
1313 点
1283 ¥
发表于 2008-1-9 22:22 | 显示全部楼层
室温影响很大的!!!
GMT+8, 2026-5-15 07:59 , Processed in 0.103223 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
