124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-22 23:40 | 显示全部楼层
wxkwgx 发表于 2015-6-22 19:26
理论上,感觉不影响1704,但是数年前我自己做的6P6单端,用IRIVERMP3-795连接播放时,竟然莫名奇妙的播放 ...
恩,正在研究,准备测试对比,1704莫名的损坏很是怀疑直接连的结果,6922 屏极电压175V,比较高,心想偶然的极间打火,开机脉冲,哪怕轻微性的,都是对1704致命的威胁。
思路:两级L331,只有0。39UH,RC组成低通滤波,R只有220欧姆,同时也嵌位高阻抗输入的6922变低阻抗,也就是输入阻抗为220欧,提高信噪比,L2位置用隔直耦合取代,C2想也并联220欧电阻,仍保持6922输入阻抗220欧左右,这样原来低通滤波系数基本不变。这样应该可行吧。
18 点
10 ¥
发表于 2015-6-23 19:01 | 显示全部楼层
学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
564
2070 点
1920 ¥
发表于 2015-6-23 19:34 | 显示全部楼层
hkclz 发表于 2015-6-21 10:51
某商人进山买猴子,100元一只。村民抓几只卖,赚了钱。商人提价到200元,全村人都去抓猴,商人全收。猴子 ...
尼玛
看着手里的货
心里一阵冰凉啊
1144 点
714 ¥
发表于 2015-6-23 20:18 | 显示全部楼层
werwqrqr 发表于 2015-6-22 23:40
恩,正在研究,准备测试对比,1704莫名的损坏很是怀疑直接连的结果,6922 屏极电压175V,比较高,心想 ...
这里的220欧不是为了降低6922的阻抗而设计的,主要是这个DAC属于-----“用这个电阻来做I/V转换,就是俗话说的,老烧们认为音乐味很浓的转换方式”,但是这个电阻不能选大,也不能选小,故此,1704的动态严重压缩,但是既然采取了此方法,所以220欧也只能用它了,知道了用220欧的目的,所以更不能为了迁就它,相当于把6922的栅极电阻也用这么低,太低,很可能有栅流,还可能使6922阴极电位抬不上去,造成6922屏级电流太小,工作在非线性区,声音可能会很软,很软,
我还是建议最简单的方法,栅极直接串电容,100K栅极电阻对地,您可先试试,不会损坏1704
参与人数 1经验 +5 收起 理由
老牛288043 + 5 赞一个!
2289 点
2059 ¥
发表于 2015-6-24 00:49 | 显示全部楼层
请问楼主,你的输出电容是金银油浸还是铝箔油浸?
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-24 10:36 | 显示全部楼层
wxkwgx 发表于 2015-6-23 20:18
这里的220欧不是为了降低6922的阻抗而设计的,主要是这个DAC属于-----“用这个电阻来做I/V转换,就是俗话 ...
简单试验了下,声音鲜活度差了好多,本底噪音提高了2个级别以上,这样就增加隔离耦合电容选择难度,再待试验!
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-24 10:37 | 显示全部楼层
不是金银油浸,金银油浸要5-6百一对,这个是2百元左右一对的!
2289 点
2059 ¥
发表于 2015-6-24 10:47 | 显示全部楼层
谢谢
89
309 点
239 ¥
发表于 2015-6-25 07:50 | 显示全部楼层
淘宝淘了一台利特63,输出取消了电子管输出。听感不错,没有比较过电子管输出。
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-25 11:24 | 显示全部楼层
这改法,大刀阔斧,不错!
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-25 19:56 | 显示全部楼层
胆艺轩朋友回答:既然选择了电子管那就不必考虑这个问题,因为这样的几率 对于6922这样的电压放大管几乎为零。
326
5861 点
5685 ¥
发表于 2015-6-27 17:18 来自手机端 | 显示全部楼层
声音怎样?电阻IV吗
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-27 20:58 | 显示全部楼层
q1688 发表于 2015-6-27 17:18
声音怎样?电阻IV吗
个人觉得不错,有张力.
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-27 21:03 | 显示全部楼层
werwqrqr 发表于 2015-6-27 20:58
个人觉得不错,有张力.
设备一般,再好的DAC也听不出多少分别了,不在这样的设备上过多投资,好几台都出了,就留这,升级设备多花钱的地方是音箱是重中之重,
121 点
119 ¥
发表于 2015-6-28 00:09 | 显示全部楼层
I/V转换部分是硬伤,源头不好,下游难有亮点!LPF部分不得不对中高频大衰减,以取得高中低全频的平衡。
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-28 12:12 | 显示全部楼层
谢谢分析,理论是如此,以实际对比试听,音质已经超越原CD机的模拟输出,对比过的CD机有马兰屎5004,6005,CEC3100,钟神P-j1,高中低三段均衡,超出对比过的CD机听感很多.理论是理论,听感是听感,不可小看丽特,不是一般DIY厂机能做到这么多年一直受到烧友支持的!
呵呵,现在主要的问题是直连电子管栅极对1704的安全问题,因为K级1704太贵了.
121 点
119 ¥
发表于 2015-6-28 16:30 | 显示全部楼层
PCM63的输出脚可以承受8V以下的电压,PCM1704应该不会差几多。
GMT+8, 2026-3-28 12:54 , Processed in 0.197674 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
