124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-17 23:35 | 显示全部楼层
shinyue 发表于 2015-6-17 23:05
如果你的1704的14pin外围只有一只电阻,断开电阻一端后互换负载还是无声,则1704应该坏了. 不一定要换K级 ...
恩,谢了,基本判定1704 over了,dac已经拆解,忽然想到了可能还在保修期内,被拆成这样,原包装早也没了,寄回去保修基本不可能,算了,明天试探着求助下丽特官方。
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-17 23:40 | 显示全部楼层
老牙 发表于 2015-6-17 23:29
1704自损的碰见很多,车载机其中有很多医生道没声音的,都是1704挂了,换这个芯片,拆下坏的芯片后,处理好 ...
谢牙版,明天我求助下丽特官方,不管如何都需要修好这个,会及时跟兄弟们贴图汇报维修结果!
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-17 23:53 | 显示全部楼层
这个就是r声道的那片,基本判定它损坏,待更换
1385 点
1290 ¥
发表于 2015-6-17 23:57 | 显示全部楼层
无端端怎会坏?还是K哦,太可惜了。
1604
2372 点
2535 ¥
发表于 2015-6-18 02:05 | 显示全部楼层
PCM 1704  坏的较多    的
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-18 10:23 | 显示全部楼层
今天已联系丽特,抱着试试看的心情说明情况后,哥竟然激动的无法用言语表达... ...  哥先休息一会
31
244 点
222 ¥
发表于 2015-6-18 12:36 | 显示全部楼层
冲动 还是 激动!!!!!!!!!
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-18 12:51 | 显示全部楼层
素描 (2015-06-18 10:01:17):
请问下管售后服务的是哪个呢
14年12月份
广东丽特电子 (2015-06-18 10:01:36):
售前售后都负责
那没有过期 可以寄回来维修
素描 (2015-06-18 10:01:58):
我想和你们沟通下,不知道可以不
广东丽特电子 (2015-06-18 10:02:12):
你是想自已修吗
广东丽特电子 (2015-06-18 10:03:38):
嗯嗯,那您可以直接给电话 我们工厂的师傅
你手上有1704芯片吗
素描 (2015-06-18 10:04:02):
我手上没有呢
所以想求助你们
广东丽特电子 (2015-06-18 10:04:26):
如果你自已可以动手更换,我们可以寄芯片给你更换
素描 (2015-06-18 10:05:10):
我可以的,以前的万利达厂家工程师,更换CL484芯片那会还没几个人能动手呢
广东丽特电子 (2015-06-18 10:05:43):
嗯,那没问题
那你要不要跟我们工厂的师傅沟通下?
素描 (2015-06-18 10:06:27):
如果您能做主提供芯片的话,技术上面可以不和师傅沟通了
广东丽特电子 (2015-06-18 10:06:35):
可以
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-18 12:57 | 显示全部楼层
广东丽特电子 (2015-06-18 10:15:35):
嗯嗯
1704带K的,我们库存没有了,只有带白点的了
素描 (2015-06-18 10:18:23):
+-5V电压正常
没带K的,左右两片不一样怎么办?
双白点还是单白点的?
广东丽特电子 (2015-06-18 10:19:04):
双白点的
素描 (2015-06-18 10:19:14):
级别是一样的
素描 (2015-06-18 10:20:37):
能不能邮寄两片,到时间我把这个两片一起邮寄回来,连带好的那片,发烧友您知道的,心理左右有时候大于硬件作用
广东丽特电子 (2015-06-18 10:22:29):
我们门市手上的货是焊好在小板上的
我问问工厂有没有双白点的线
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-18 12:59 | 显示全部楼层
广东丽特电子 (2015-06-18 10:24:14):
工厂有没有焊好的
寄没有焊好的给你吧
广东丽特电子 (2015-06-18 10:26:27):
我叫工厂直接寄顺丰给你哦
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-18 13:09 | 显示全部楼层
真是太好了,之前我还想着自己已经拆机折腾,可能没有保修了,再加上没包装不愿意返厂,心里做好了最坏打算,自己破费买两片.没想到和丽特反映求助后,可以提供昂贵配件让本人自己修,能有这样意想不到的结果,这是我心里一万个结果中最想要的结果,可能没有任何一个其他厂家做的到吧?惊喜中.......在这里,先给丽特一个大大的
2996 点
2795 ¥
发表于 2015-6-18 13:19 | 显示全部楼层
能做到这样售后的厂商确实值得加赞!
1670 点
1278 ¥
发表于 2015-6-18 20:50 | 显示全部楼层
这真是意想不到的好结果,给丽特点个赞!
侠之大者 当前在线
1962 点
1694 ¥
发表于 2015-6-18 21:51 | 显示全部楼层
顺便问下有无空板多余,我好装台起来
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-18 21:58 | 显示全部楼层
fysy 发表于 2015-6-18 21:51
顺便问下有无空板多余,我好装台起来
这个是丽特的成品机,他们官方好像有一些套件提供给diy爱好者的,有哪些我也不知道,具体你去看看。
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-18 22:01 | 显示全部楼层
现在先等丽特发过来的1704快件,芯片到后维修过程第一时间给图文。在此先非常感谢丽特对烧友的支持和信赖
侠之大者 当前在线
1962 点
1694 ¥
发表于 2015-6-18 22:04 | 显示全部楼层
10多年前有好友发了些整套的1704芯片给我,一直闲置着。懒得自己开板
365 点
347 ¥
发表于 2015-6-18 22:58 | 显示全部楼层
丽特的售后真好,1704好贵
265 点
277 ¥
发表于 2015-6-19 00:26 来自手机端 | 显示全部楼层
Title
建议先采用对地电阻排除法,把L道的1704各脚正常阻值和R道1704各脚对比,如果不行就采用代换法了,这个就要考究你的焊工了
80
356 点
297 ¥
发表于 2015-6-19 06:40 | 显示全部楼层
我有二对1704K
GMT+8, 2026-3-28 14:45 , Processed in 0.138477 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
