124
3243 点
3098 ¥
发表于 2015-6-17 14:16 | 显示全部楼层
天热,股票暴跌,心情低落,昨天开机听音乐慢跑锻炼,惊奇发现只有单边声道L,究其原因,故障缩短到了DAC上,经确认,DAC问题,只有L声道有声,R声道信号全无!
现象,单同轴信号直通,屏显正常,光纤同轴切换正常,无论同轴光纤输入,均只有L声道有输出.
完美维修结束!过程图片在下述帖子中!
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-17 14:25 | 显示全部楼层
L4 L6 L7 L8 为+-5V供电,电压正常,胆管左右对调过,胆管是正常的,175V+B电压正常,灯丝电压正常.
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-17 14:41 | 显示全部楼层
1704K 14脚为解码音频输出,电子管2脚为音频信号输入,去掉电子管后,直接连接2脚到放大器,L声道有微弱的音频流信号,R声道无.
其他详细检查进行中...请高手们提供检查指导,谢谢!
234
1025 点
873 ¥
发表于 2015-6-17 17:21 来自手机端 | 显示全部楼层
卖了最简单。。哈哈
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7274 点
6139 ¥
发表于 2015-6-17 17:24 | 显示全部楼层
1704挂了
2996 点
2795 ¥
发表于 2015-6-17 17:32 | 显示全部楼层
14pin 是 I OUT 需要外接I/V和LPF
为什么不把左/右声道1704的14pin互换一下试试呢?
根据描述情况看,1704挂掉的可能较大
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-17 17:32 | 显示全部楼层
谢了,好的那片14脚直流输出0V,无声的那片14脚输出0.2V左右,两只芯片表面有温度,初步判断也是1704挂了,带K或双点的真品要500大元一只啊......
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-17 17:34 | 显示全部楼层
贴片不容易互换,尽量不扩大故障范围,现在初步判断1704挂了,头大中....
2996 点
2795 ¥
发表于 2015-6-17 17:36 | 显示全部楼层
谁让你互换两只芯片了? 两声道的1704均从14针断开负载回路,把无声的R声道1704的14pin通过导线临时接到左声道的负载上,若出声说明1704未坏,检查右声道的后级电路;若无声再判断1704坏了一片也不迟
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-17 17:43 | 显示全部楼层
shinyue 发表于 2015-6-17 17:36
谁让你互换两只芯片了? 两声道的1704均从14针断开负载回路,把无声的R声道1704的14pin通过导线临时接到左 ...
恩,明白你的意思,由于LPF是电子管处理,负载只有图中R7对地嵌位,然后就直接到电子管2脚,电子管已经拆除.2只IC 14脚对地均是200欧左右. 等我在详细确认下电路.有没有其他负载.
2996 点
2795 ¥
发表于 2015-6-17 17:44 | 显示全部楼层
werwqrqr 发表于 2015-6-17 17:43
恩,明白你的意思,由于LPF是电子管处理,负载只有图中R7对地嵌位,然后就直接到电子管2脚,电子管已经拆除.2 ...
不要轻率判断1704损坏,它的自损率很低.
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-17 17:47 | 显示全部楼层
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-17 17:48 | 显示全部楼层
OK,我晚上按照你说的再操作确认下,谢兄弟
2996 点
2795 ¥
发表于 2015-6-17 17:51 | 显示全部楼层
我的1704(国外成品机,非DIY品)曾有一次出现跟你类似情况,一声道无声,我当时测量两声道的14pin电压略有差异,就判断其中一片损坏.然后换上一片还是无声,最后发现是别处电路故障.
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-17 22:00 | 显示全部楼层
shinyue 发表于 2015-6-17 17:51
我的1704(国外成品机,非DIY品)曾有一次出现跟你类似情况,一声道无声,我当时测量两声道的14pin电压略有差 ...
晚上已经按照你的思路试验了下,实际电路ic贴片被高电容挡主,14脚不拆除外围的话无法单独脱离,于是采取反证法,即将有信号的L一路注入到R,等于俩片1704 LR并联,R声道了LPF有声音输出,证明后级电路没问题,故障点还是锁定在R声道的1704K.
121 点
119 ¥
发表于 2015-6-17 22:02 | 显示全部楼层
1704击穿的几率不是很高,请检查PCM1704与电子管栅极的连接线路和栅极电阻是否正常。
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-17 22:05 | 显示全部楼层
淘宝上有普通1704出售,200不到,带K或者双点的最高级别的只有拆机的2手,300左右不等,不包上机,害怕中,不敢下手,正规渠道的要500大洋左右,天。。。。。。。
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-17 22:09 | 显示全部楼层
晚上正在捣鼓,拆除线路板中,这个在详细对比测试,检查到后级相关的每个角落,电子管为俄罗斯的6922,谢谢兄弟
2996 点
2795 ¥
发表于 2015-6-17 23:05 | 显示全部楼层
werwqrqr 发表于 2015-6-17 22:00
晚上已经按照你的思路试验了下,实际电路ic贴片被高电容挡主,14脚不拆除外围的话无法单独脱离,于是采取 ...
如果你的1704的14pin外围只有一只电阻,断开电阻一端后互换负载还是无声,则1704应该坏了. 不一定要换K级,THD误差级别用电子管做LPF很难分辨出来
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7274 点
6139 ¥
发表于 2015-6-17 23:29 | 显示全部楼层
1704自损的碰见很多,车载机其中有很多医生道没声音的,都是1704挂了,换这个芯片,拆下坏的芯片后,处理好板上的引脚残留锡渣,保持线路板个引脚的铜箔平整无残留物,买回来的1704正确方法向放置对准脚位,别焊接,用手压紧不放开机,有声就是正品1704,反之就是坏的假的1704,由于没有焊接,可以直接退货。
