[耳放耳机] 非常变态的Solo改钻石版耳机放大器
[复制链接] 查看: 38665|回复: 95
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-13 13:55 | 显示全部楼层
denis5825 发表于 2015-6-13 13:25
输出串一个120R?
对喇叭阻尼只有2.5了,HD600和650低频本来就偏肥,这样真的好么
图纸不重要,关键是耳放我拆开亲自测量,就是120欧,这种设计的耳放很多,不必惊讶,耳机的反电动势比扬声器相对大很多,所以,输出阻抗太低耳放的控制力就会下降,
929 点
793 ¥
发表于 2015-6-13 14:04 | 显示全部楼层
你把120欧电阻拿掉再听听就知道为什么要加这个电阻了
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-13 14:51 | 显示全部楼层
你买一台solo然后自己拿掉听听吧。
2840 点
2774 ¥
发表于 2015-6-13 15:30 | 显示全部楼层
sky_kiss 发表于 2015-6-13 13:55
图纸不重要,关键是耳放我拆开亲自测量,就是120欧,这种设计的耳放很多,不必惊讶,耳机的反电动势比扬 ...
不要试图用 控制力和反电动势来解释了    你没发现你都前后矛盾了都
输出阻抗太低耳放的控制力就会下降
按照这个道理功放的输出阻抗也不能低  低了对喇叭同样控制力下降了?
这和 发烧不是对立了吗     你让那些卖单晶铜喇叭线的    银线的  人怎么办
耳放电阻的真正意义是  调整频响   不是控制力
351 点
323 ¥
发表于 2015-6-13 18:17 | 显示全部楼层
2996 点
2795 ¥
发表于 2015-6-13 19:11 | 显示全部楼层
NE5534AD 工作电压允许32V ???
929 点
793 ¥
发表于 2015-6-13 19:53 | 显示全部楼层
sky_kiss 发表于 2015-6-13 14:51
你买一台solo然后自己拿掉听听吧。
08年的时候就试过了
978 点
935 ¥
发表于 2015-6-13 19:58 | 显示全部楼层
fdisk0078 发表于 2015-6-13 19:53
08年的时候就试过了
15年再试一次!
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-13 20:19 | 显示全部楼层
denis5825 发表于 2015-6-13 18:17
图纸很重要,比如,负反馈取样点是接在输出电阻前,还是输出电阻后,就有很大不同
不是说输出电阻阻值的问题吗,怎么又到反馈点位置了?
先是抬杠耳放工作电压,觉得我的理论更充足了,就有到输出电阻了,是不是120欧,让你自己去拆了测量。
觉得这个抬杠站不住脚了,又到了反馈点接入位置上了,你先承认我们前两个讨论观点再说下面。
别和那个忧郁绵羊学,他就是喜欢和我杠。
我告诉你,我在设计第一版时,是完全拆解了一台solo耳放的,个别地方,我甚至焊接下晶体管测量了参数。不可能连你说的反馈点位置都搞不清,就这坑爹简单的电路,不要侮辱你的和我的智商,这东西高明之处在于调音和PCB布线走向
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-13 20:25 | 显示全部楼层
输出阻抗太低耳放的控制力就会下 ...
又来了,改善耳放阻尼系数的最简单方法有两种
1、增大末级扩流管子的静态电流,如果能做到纯甲,那么输出电阻可以为10欧甚至取消,只要末级功率管电流足够大,问题肯定改善。我太了解你了,在你的大脑里,只有1969,这个电路天生就是纯甲。
2、增大输出电阻可以改善这种情况,但你想想,solo这种几毫安的静态电流,如果取消了,会怎么样,要不要这个电阻,你不是质疑我,是质疑solo、A1、A2等很多打牌的耳放设计师。
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-13 20:27 | 显示全部楼层
目标设计是AD823,solo原配耳放,仿真随便选一个而已,AD823最高36v
929 点
793 ¥
发表于 2015-6-13 20:51 | 显示全部楼层
zhke 发表于 2015-6-13 19:58
15年再试一次!
这东西玩了7 ,8年玩腻了
我现在只对力士P1U有点兴趣。
2840 点
2774 ¥
发表于 2015-6-13 21:31 | 显示全部楼层
1、增大末级扩流管子的静态电流,如果能做到纯甲,那么输 ...
哈哈   行了   别说了   说了只能证明你没弄明白  耳放输出电阻的真正用意     不要胡乱解释了
按照你的意思  增大这个电阻是改善阻尼系数?    那是不是给大功放也可以接个输出电阻改善改善阻尼系数?
没关系   不懂这个电阻的不是一两个    论坛里明白的  没几个    我还没看到谁讲对了
351 点
323 ¥
发表于 2015-6-13 22:59 | 显示全部楼层
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-13 23:41 | 显示全部楼层
denis5825 发表于 2015-6-13 22:59
不是抬杠,我是觉得SOLO这设计如果相当于输出导线直接串120R电阻就太坑爹了。因为我找不到正确图纸,也不 ...
肯定是输出电阻左侧引出负反馈,因为输出是先到电容,再到电阻
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-13 23:43 | 显示全部楼层
按照你 ...
你的标准回答,都是这样,呵呵
论坛就你一个大明白,呵呵,包括拜亚、solo的设计师,都是白痴
2840 点
2774 ¥
发表于 2015-6-14 00:02 | 显示全部楼层
sky_kiss 发表于 2015-6-13 23:43
你的标准回答,都是这样,呵呵
我是说你  没弄明白    我啥时候说拜亚动力   solo设计师 不懂了 ?   你别跟我乱谈   给我拉仇恨
你讲的那个  明显是  矛盾的      你要真知道   你就往明白的说      你要说的  咱先不说对不对   只要能自圆其说就算对   说对了给你买糖吃
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-14 08:27 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2015-6-14 00:02
我是说你  没弄明白    我啥时候说拜亚动力   solo设计师 不懂了 ?   你别跟我乱谈   给我拉仇恨    ...
你又来抬杠涨学问,我还就不告诉你了,不过你小心,版主盯着咱了,再这么继续,又被NB版主视为灌水,禁言也说不定,咱又不是没遭过这待遇,不要重蹈覆辙了。难道你不怕那个大神?呵呵
351 点
323 ¥
发表于 2015-6-14 10:06 | 显示全部楼层
可爱的小DD
3882 点
3620 ¥
发表于 2015-6-14 10:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 15:02 , Processed in 0.129960 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
