[耳放耳机] 非常变态的Solo改钻石版耳机放大器
[复制链接] 查看: 37903|回复: 95
256
1338 点
1086 ¥
发表于 2015-6-12 21:49 | 显示全部楼层
鉴于第一版仿solo成功,有点心得,solo的音色还是非常有特色的,搭配HD600,HD650效果不错,适合DIY玩弄。
但solo电路最大问题是推力不足,虽然味道不错,由于运放供电电压仅仅16V多,造成输出电压幅度不够,所以声音动态、气势不足是致命缺点。
针对这个问题,对此电路做如下修正
1、扩流级供电电压从原来的18V提升至34V左右。
2、运放的供电电压自原来的16V提升至32V。
3、扩流三极管用中功率管替换以提高电流驱动能力。
4、相应增大输出电容、滤波电容容量。
5、集成钻石版线性电源电路。
总之我的目的是保留solo耳放的声音特色同时理论上增大四倍驱动能力。
预知后事如何,且听下回分解!
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-12 21:50 | 显示全部楼层
为什么传不了附件?
220
1208 点
1030 ¥
发表于 2015-6-13 08:46 | 显示全部楼层
电路跟我这个好像很像哦
351 点
323 ¥
发表于 2015-6-13 08:48 | 显示全部楼层
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-13 09:01 | 显示全部楼层
y385881126 发表于 2015-6-13 08:46
电路跟我这个好像很像哦
不一样,你这个应该是双电压供电了,无论怎么说,我这个框架还是solo,你这个不能叫solo了,呵呵
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-13 09:02 | 显示全部楼层
denis5825 发表于 2015-6-13 08:48
要那么高电压干嘛。。。炸耳机啊。+-9V都足够炸耳机了
如果你有个300欧,甚至600欧的耳机,就明白为什么要高电压了。
351 点
323 ¥
发表于 2015-6-13 09:31 | 显示全部楼层
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-13 10:05 | 显示全部楼层
denis5825 发表于 2015-6-13 09:31
我手上有HD600,就是300欧。灵敏度并不低,官方标称97dB/Vrms。实际感受也是,300欧并不难出声。
再说了 ...
这个问题,其实就像开汽车,你开一辆3.0排量的,和一辆1.0排量的,如果都是开100脉,感觉完全不同,3.0排量的肯定更从容。
至于solo电压摆幅不够的问题,这个属于个人听感,我是对比原版超线性solo得出的结论,虽然它的声音搭配HD600等耳机很有特点,但不能不说这个电路大动态表现不够从容的问题。如果您觉得这就是HD600最好的状态,那我只能说你可能没听过推的更好的HD600.
其实问题很简单,放大器都是有一个共性,就是输出功率越大(也就是随着音量增大),失真等参数就约恶化,这也是为什么烧友都喜欢大功率的原因,难道真有人用平均100W的输出功率听音乐?但用几百W功放的人大有人在,并不是他们需要这么大的声音。
最后,solo电压输出幅度就是10多V,很低,不是用我设计的solo测量的,是原版超线性测量的。
351 点
323 ¥
发表于 2015-6-13 11:29 | 显示全部楼层
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-13 11:49 | 显示全部楼层
denis5825 发表于 2015-6-13 11:29
大功率下的失真,一般是电流供给跟不上,或者是削峰,还有一种情况,是没有削峰,但是输出管的压降已经 ...
说实话,我非常喜欢兄弟这类讨论,即使观点不同,也能从中吸取学习。
您也说储备功率了,还是就solo电路,如果正常音量听音情况下,输出电平也就是0.几V,很少有超过1V的情况,但肯定有特殊情况,一些大编制大动态的音乐,峰值肯定会超越solo的输出极限,找一段录音好的钢琴,用示波器观察看看我说的对不对。这也是solo控制力不好的根本原因,尤其这个电路内阻120欧,在K701这种变态耳机条件下,输出电压幅度问题会更加更加明显!
当然,像您所说,就是喜欢一下小品类或者人声,可以不必在意这一点,而且可能会觉得更有味道,但这是完全个人听感的问题,与电路结构关系就不大了。
另外有一点是错误的,电压高只是储备功率大了、推动力大了,和增益无关。至于由于电压升高造成的信噪比下降等原因,那完全是设计水平的问题
351 点
323 ¥
发表于 2015-6-13 11:52 | 显示全部楼层
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-13 11:54 | 显示全部楼层
denis5825 发表于 2015-6-13 11:52
SOLO输出内阻120欧,有没有那么恐怖。。。这样不好吧
就是那么恐怖,不必奇怪,即使w元级别的拜亚A1,也是120欧。
351 点
323 ¥
发表于 2015-6-13 12:27 | 显示全部楼层
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-13 12:28 | 显示全部楼层
denis5825 发表于 2015-6-13 12:27
[quote]sky_kiss 发表于 2015-6-13 11:54
哥,是3R3,也就是3.3欧,晕。
351 点
323 ¥
发表于 2015-6-13 12:30 | 显示全部楼层
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-13 12:33 | 显示全部楼层
呃,射极输出电阻是多少
哥,是3R3,也就是3.3欧,晕。
351 点
323 ¥
发表于 2015-6-13 12:37 | 显示全部楼层
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-13 12:47 | 显示全部楼层
denis5825 发表于 2015-6-13 12:37
按照你这个参数,开环输出阻抗都小于120R了,闭环的话,就更小了
PS:我倒是找到网上有所谓的SOLO电 ...
是不是120欧去官网自己查,这个你不要纠正我的,纠正一下官网的工程师。
3K射级电阻肯定是不对的,这个我觉得用腿肚子想都能明白。
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-13 12:49 | 显示全部楼层
哦,我知道你误会了,官方电路输出是串联一个120欧电阻的,仿真我图方便,没画这个电阻。
351 点
323 ¥
发表于 2015-6-13 13:25 | 显示全部楼层
