76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-6-16 17:31 | 显示全部楼层
aixueliu 发表于 2015-6-16 14:42
首先十分感谢这几天对我的帮助。达人,我还是有一些问题,1.我在调整倒相管的时候,较低频的峰可不可以调 ...
看这图,较高的峰为53Hz,你的75Hz,差蛮远,较低频的峰一般也不要拉太远,我认为你的喇叭最多能调到40多就了不起了。
楼上也讲得差不多了,两峰拉太开反而不好了,结果是不起振或者失真很大的低音,难听。
122 点
98 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-16 20:24 来自手机端 | 显示全部楼层
不是的,他的自由状态下喇叭的阻抗也是75,而且楼上的图也是啊他的图自由状态70hz.在倒相箱的曲线里,低频的峰,在40左右……
122 点
98 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-16 20:28 来自手机端 | 显示全部楼层
71sh 发表于 2015-6-16 15:53
沿用坛里的定义。喇叭自由状态下的谐振频率是fs,倒相箱的谐振频率是fb。就是说,当喇叭装箱后,如果fs=fb ...
谢谢你的回答,我就是想用手头有的东西做个箱子试试,呵,而且想做的更好,我想你说两峰之间距离可以代表箱子的容积大小是否合适,那距离差多少hz合适呢,还有在高峰时,阻抗的数值大小,能代表什么性能ma
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2015-6-16 21:06 | 显示全部楼层
箱的大小就是容积,它的确定也是根据喇叭参数的。比较复杂,我也没进一步研究,比较懒。你看看置顶的贴里有没有。
我的水平也就这了。
122 点
98 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-17 09:01 来自手机端 | 显示全部楼层
fengxi 发表于 2015-6-16 12:25
一般情况下,未装箱时这个峰值对应的频率越低表明这个喇叭低频越好,装箱后这个峰值对应的频率有所升高,一 ...
你跟楼下说得好像有点不同,他是说沿用坛里的定义。喇叭自由状态下的谐振频率是fs,倒相箱的谐振频率是fb。就是说,当喇叭装箱后,如果fs=fb,双峰就等高,谷就是fb。这是倒相箱在标准状态。而你的意思是高频的峰值,跟fs差不多………这是什么情况
122 点
98 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-17 10:22 来自手机端 | 显示全部楼层
fengxi 发表于 2015-6-16 17:31
看这图,较高的峰为53Hz,你的75Hz,差蛮远,较低频的峰一般也不要拉太远,我认为你的喇叭最多能调到40多 ...
?今天不在?
871 点
779 ¥
发表于 2015-6-17 11:32 | 显示全部楼层
fengxi 发表于 2015-6-14 18:16
很多初学者拧螺钉时戳到喇叭,可惜了,补好应该还行。
新手在装螺丝进去或者拧螺丝出来 的时候 一定要用一只手围主要拆的那只螺丝  这样就可以防止螺丝批滑牙的时候戳到橡皮边或者纸盆了
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-6-17 12:28 | 显示全部楼层
早上没空,我自己4寸半全频测的Fs都比你的低音喇叭要低,你先说一下目前的听感,再结合曲线判断
136 点
82 ¥
发表于 2015-6-17 14:03 | 显示全部楼层
122 点
98 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-17 14:11 来自手机端 | 显示全部楼层
嗯,等我回去调整好了听一下试试。按理说bose的喇叭不该这样啊,确实有点高啊
122 点
98 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-17 14:13 来自手机端 | 显示全部楼层
但是我之前看到过谁说过好像,低音炮的喇叭,fs都高,好不懂为什么
122 点
98 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-18 08:28 来自手机端 | 显示全部楼层
师傅,我彻底崩溃了,本来以为快成功了,结果昨天装箱测量阻抗,我不知道该不该接功放了,不接,电压值特别小,接了,功放又有调节低音的旋钮,而且这个功放不是以后我要使用的功放。第一张图,是接功放低音调到最小,第二张是接功放低音最大,第三张是电脑直接装测得,迷茫了,求大师解答
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-6-18 09:21 来自手机端 | 显示全部楼层
你用声卡直接测试,电脑音量开最大,测喇叭两端电压大于2伏就可以不经功放
122 点
98 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-18 09:24 来自手机端 | 显示全部楼层
我用声卡,喇叭电压就0.0几伏啊
122 点
98 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-18 09:32 来自手机端 | 显示全部楼层
我声卡测只有0.0几伏啊
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-6-18 09:34 来自手机端 | 显示全部楼层
测试接全频带的功放,不要用炮放,调音量,使喇叭端峰值3伏
122 点
98 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-18 12:32 来自手机端 | 显示全部楼层
我的功放就是有一个旋钮专门调整低音效果的。如果不行,有没有别的方法?你的声卡直接能达到2伏?我的差太多
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-6-18 14:28 | 显示全部楼层
专门调整低音效果的功放最好不用于测试,不准的,你难道就没有2.0功放了吗?用普通2.0功放做信号放大。
122 点
98 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-18 14:46 来自手机端 | 显示全部楼层
没有………
122 点
98 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-28 22:42 来自手机端 | 显示全部楼层
这两天忙,才测得阻抗图如下,我哈哈怎么调整啊
GMT+8, 2026-4-6 08:09 , Processed in 2.430317 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
