122 点
98 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-13 03:07 来自手机端 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2015-6-12 23:32
读电阻电压要最低,
我刚才又试了一下,用两个万用表,一个量6欧电阻的电压,一个量喇叭的电压,发现电压值特别的小,也就0.007,电阻的大一些,也就0.011。彻底不会了。我是用电脑输出的正玄频率,比这个还小,我就用电脑连功放,功放连的喇叭,在功放和喇叭直接串联得电阻,但还是电压特别小,到底哪里错了呢????崩溃了………
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-6-13 08:03 | 显示全部楼层
补充几条
1,信号发声器要接功放,不然带不动也就没法对。
2.不用非要毫伏标。谐振点没太高的频率。有真有效值数据处理的数字表误差不可能大。廉价的RC滤波方式的表的确离开50hz就不对。
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-6-13 08:13 | 显示全部楼层
aixueliu 发表于 2015-6-13 03:07
我刚才又试了一下,用两个万用表,一个量6欧电阻的电压,一个量喇叭的电压,发现电压值特别的小,也就0.0 ...
FLUCE17没问题,但要加功放。17交流使用频率范围40-500hz误差1%+3。FLUKE当年的表都带真有效值,这低档货带不带要差官网看了。
另一块表我不了解
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-6-13 10:06 | 显示全部楼层
我用电脑声卡直接输出到喇叭,100Hz信号,用万用表测也有1点几伏,小数点后一位是稳定的,后两位会变动。
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2015-6-13 11:50 | 显示全部楼层
用指针表,接功放,音量调大些
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2015-6-13 11:52 | 显示全部楼层
指针表反应快,反正是看最大值的。
122 点
98 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-13 15:23 来自手机端 | 显示全部楼层
这是我测得,25hz的三组这也差太多了,一直都在变我怎么选数值啊
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-6-13 15:33 | 显示全部楼层
你测多少寸的喇叭?我测的读数没有这么大变化,小数点后一位肯定是稳定不动的,你测的变化这么大,我无法想到原因,换个软件试试吧。Test Tone Generator
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-6-13 16:02 | 显示全部楼层
从读产品的说明,至少能知道DSP电分该具备的功能,http://www.groundsound.com/index.php
国内淘宝为什么没有卖DSP电分的?这种在发达国家连中学生都能设计的东西。一是HIFI市场太小,没有人投入研究,另一方面也是水平问题,中科院讲中国工业水平差德国100年是有道理的。
122 点
98 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-13 16:04 来自手机端 | 显示全部楼层
是不是电阻的问题,我的电阻是个灯泡
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-6-13 16:14 | 显示全部楼层
aixueliu 发表于 2015-6-13 16:04
是不是电阻的问题,我的电阻是个灯泡
晕倒,灯泡阻值会变化的,灯丝冷跟热变化极大,你用一个10欧1W的电阻来测吧。
122 点
98 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-13 18:14 来自手机端 | 显示全部楼层
哦了,谢谢
122 点
98 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-13 18:22 来自手机端 | 显示全部楼层
明天我去买一个试试
122 点
98 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-14 02:20 来自手机端 | 显示全部楼层
下了你说的软件,果然是软件的事,可能那软件输出的不是衡压的,请问这个选正弦波就行是吧,像我照片这样设置就行,是吧
122 点
98 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-14 03:21 来自手机端 | 显示全部楼层
fengxi 发表于 2015-6-12 14:33
比如测4.5寸喇叭,我用10欧电阻串喇叭,表笔搭在喇叭两端,交流档,大概判断一下喇叭Fs不会低于70,直接 ...
我们出来的fs是喇叭的?还是音箱。同喇叭在不同容积的音箱里fs一样吗?能从阻抗曲线看出箱体容积大小是否合适。。。
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-6-14 08:44 | 显示全部楼层
第一你没用灯泡测吧?
第二软件设置正确了,基本能恒压的
第三测Fs是自由场,不装箱
第四如果是倒相箱,可以测出两个峰值
4571 点
4366 ¥
发表于 2015-6-14 15:15 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2015-6-13 08:03
补充几条
2.不用非要毫伏标。谐振点没太高的频率。有真 ...
请问师傅毫伏表我有。我玩胆机用的信号发生器能不能用?
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-6-14 16:04 | 显示全部楼层
能用,但最大量程别太小。要过功放,不是个简单的信号小的问题。
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-6-14 16:15 来自手机端 | 显示全部楼层
楼上的意思是用功放放大信号测试,降低误差
4571 点
4366 ¥
发表于 2015-6-14 16:20 | 显示全部楼层
师傅能说说怎么测量??
GMT+8, 2026-4-6 11:09 , Processed in 0.144156 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
