11448 点
11104 ¥
发表于 2015-6-14 16:34 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2015-6-14 16:20
师傅能说说怎么测量??
他们说的基本对,照做就行
122 点
98 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-14 17:51 来自手机端 | 显示全部楼层
fengxi 发表于 2015-6-14 08:44
第一你没用灯泡测吧?
第二软件设置正确了,基本能恒压的
第三测Fs是自由场,不装箱
师傅,哭了,装音箱的时候喇叭戳了个洞不大,用101粘上了,对音质影响大吗
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-6-14 18:16 | 显示全部楼层
很多初学者拧螺钉时戳到喇叭,可惜了,补好应该还行。
122 点
98 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-15 11:06 来自手机端 | 显示全部楼层
这样情况怎么调整啊……这个喇叭好吗
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-6-15 11:36 | 显示全部楼层
这是装箱的结果?这个如果是4寸喇叭还算正常,如果装箱测的,那么还需要调整。
122 点
98 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-15 12:58 来自手机端 | 显示全部楼层
嗯,装箱的结果,6寸的,低音喇叭,我想做个低音炮。静态量电阻5.喇叭是Q3车上后备箱内低音炮里拆的bose的所以没有参数。我做的的箱子大小,包括倒相管的大小都是类似原来的大小,只不过,原车的是圆的,所以没办法一样。现在做作的箱子大小是272713cm。倒相管大小是524cm。箱体一半放了吸引棉。我现在要我怎么调整到最佳呢。这个喇叭好不好,能看出来吗?
122 点
98 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-15 14:17 来自手机端 | 显示全部楼层
现在阻抗第一个峰在35hz值为9第二个峰在90hz值为30
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-6-15 14:32 来自手机端 | 显示全部楼层
这两个波一大一小差太多,6寸喇叭大波不该在90Hz,60Hz差不多,还是先测不装箱的峰值
122 点
98 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-15 14:53 来自手机端 | 显示全部楼层
好的的,测一下,然后在咨询你,谢谢
122 点
98 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-15 15:20 来自手机端 | 显示全部楼层
请问,不装箱就随便放在那就可以吗,然后主要是看峰值?然后计算?还是怎么baod
122 点
98 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-15 15:21 来自手机端 | 显示全部楼层
请问,不装箱就随便放在那就可以吗,然后主要是看峰值?然后计算?还是怎么办
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-6-15 16:36 来自手机端 | 显示全部楼层
不装箱是随便放就行了,测一个峰值,只有一个
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-6-15 18:07 来自手机端 | 显示全部楼层
不带外壳的测试套件好像不到200,带外壳的好像没货,电子制作有成品,贵得要死。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2015-6-16 00:25 | 显示全部楼层
累不累啊?
电脑有没有?功放有没有?几个电阻几条线……。当然要装论坛的测量软件了。
这些都是坛里的东西,先好好学习一下再动手,事半功倍的。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2015-6-16 00:36 | 显示全部楼层
测喇叭、测箱、测电容、测电感……
122 点
98 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-16 10:16 来自手机端 | 显示全部楼层
你好,我昨天拆下喇叭,测了下单体喇叭阻抗图如下。在55hz阻抗为12左右,到75hz直线上升到阻抗上升到峰值43,又直线下降,到100h趋于平缓在阻抗12左右。请问从这个图能看出,喇叭好不好吗,怎么分析啊,跟我昨天的装箱曲线对比,我该如何调整啊。
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-6-16 10:36 来自手机端 | 显示全部楼层
你这个喇叭称为炮喇叭,但Fs显然太高了,好的6寸低音单元这个峰值应该出现在40Hz以下,结论是这个喇叭做低音炮下潜不够。你调整倒相管长度,最终使两个峰值高度接近就可以了。
122 点
98 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-16 11:55 来自手机端 | 显示全部楼层
这个峰值所对应的频率越低越好呗,这个峰值就是装箱里那个谷所对应的频率呗
122 点
98 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-16 12:01 来自手机端 | 显示全部楼层
fengxi 发表于 2015-6-16 10:36
你这个喇叭称为炮喇叭,但Fs显然太高了,好的6寸低音单元这个峰值应该出现在40Hz以下,结论是这个喇叭做低 ...
这个峰值所对应的频率越低越好呗,这个峰值就是装箱里那个谷所对应的频率?是这样吗
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2015-6-16 12:15 | 显示全部楼层
倒相箱是这样。f0低对低音下潜有利。
炮箱就不知道。感觉炮喇叭f0都不低,可能是用电路来补偿吧。
GMT+8, 2026-4-6 14:09 , Processed in 0.144412 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
