[全频音箱] 一只神奇的电阻
[复制链接] 查看: 92830|回复: 137
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-5-12 15:48 | 显示全部楼层
剑青月弯 发表于 2015-5-12 14:17
当然,对设计合理的成品箱,不管在哪个喇叭上,加个电阻会改变原来的分频点的。
他好像是并功放上的。
再说,就算像你说的那样接,分频点可以随便改吗?
677 点
641 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-12 15:57 | 显示全部楼层
treewoo 发表于 2015-5-12 10:23
楼主只是针对全频喇叭吗?并的电阻功率要多大。
分频音箱,由于各人选的喇叭单元不一样,分频点的设计和衰减率不同,为了得到很好的频响曲线,往往在分频器上串并联有大量的阻容元件,这样,你在喇叭接线柱上并联电阻可能会完全无效果,这一点都不奇怪。如果你的分频箱是电子分频,你在高、中、低音喇叭上分别并联电阻,效果肯定是明显的。
895 点
879 ¥
发表于 2015-5-12 16:01 | 显示全部楼层
这个好啊,不花战,值得一试。
1004 点
989 ¥
发表于 2015-5-12 16:04 | 显示全部楼层
cdzx11 发表于 2015-5-12 15:48
他好像是并功放上的。
并在功放上是不会有什么效果的。喇叭上一般来说是并联阻抗补偿网络的,而不是一个电阻。
371 点
279 ¥
发表于 2015-5-12 17:05 来自手机端 | 显示全部楼层
直接用lspcad模拟一下就知道影响了什么
677 点
641 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-12 17:32 | 显示全部楼层
      现在来说说这个电阻的机理:
    假设一个全频喇叭,f。的频率是50Hz,标称阻抗8Ω,f。处的阻抗是标称阻抗的12倍,即8*12=96Ω。在喇叭不并联电阻的情况下,用一台输出阻抗是0.1Ω的功放推,输出的正弦波频率是50Hz,输出功率10W来推这个喇叭,那么10W的功率将全部加载到这个喇叭上,产生的反电动势的大小与加载在喇叭上的功率成正比,相位与功放输出的电压电流相位相反。如果在喇叭的两端并联一个47Ω的电阻,功放的输出情形与上述一样,也是10W,由于这个电阻有旁路的作用,实际加载在喇叭上的功率只有上述的一半,所以产生的反电动势将减半。到是与功放的输出阻抗关系不大。在其他频段,由于喇叭的阻抗接近8Ω,那个47Ω的电阻旁路作用不明显,与原来的情形没什么两样。大概情况就这样,说的不一定准确,希望有高手用数学模型证明一下。
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-5-12 18:07 | 显示全部楼层
myfop 发表于 2015-5-12 15:57
分频音箱,由于各人选的喇叭单元不一样,分频点的设计和衰减率不同,为了得到很好的频响曲线,往往在分频 ...
理由?
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-5-12 18:10 | 显示全部楼层
myfop 发表于 2015-5-12 17:32
现在来说说这个电阻的机理:
    假设一个全频喇叭,f。的频率是50Hz,标称阻抗8Ω,f。处的阻抗是 ...
瞎说!
你首先要清楚,功放是恒压输出的,输出功率取决于输出电压和负载阻抗,不是由功放单独决定的。
3712 点
3316 ¥
发表于 2015-5-12 18:19 | 显示全部楼层
677 点
641 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-12 18:25 | 显示全部楼层
cdzx11 发表于 2015-5-12 18:10
瞎说!
不管怎么说,有这个旁路电阻的存在,加载在喇叭上的功率肯定比不并联电阻的时候低,这是不容否认的,具体低多少,确实要建立数学模型才能弄清楚。功放的输出阻抗越高,这个电阻对功率的旁路作用越明显,这是不言而喻的。
3712 点
3316 ¥
发表于 2015-5-12 18:27 | 显示全部楼层
2344 点
2264 ¥
发表于 2015-5-12 18:34 来自手机端 | 显示全部楼层
zjzjj 发表于 2015-5-12 13:34
综上所述,个人观点:相当简单,12V电压接上24V灯泡,或接上36V灯泡。扬声器厂家或音箱厂家都得关门。功放 ...
没错!并电阻已分流部分经喇叭的电流,喇叭声压肯定降低,灵敏度也降低了。
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-5-12 19:56 | 显示全部楼层
myfop 发表于 2015-5-12 18:25
不管怎么说,有这个旁路电阻的存在,加载在喇叭上的功率肯定比不并联电阻的时候低,这是不容否认的,具体 ...
实质上你这个电阻就等于并联在一个0.1Ω(假设的功放输出阻抗)的电阻上。
1701 点
1659 ¥
发表于 2015-5-12 20:46 | 显示全部楼层
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2015-5-12 23:22 来自手机端 | 显示全部楼层
奇葩
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-5-13 07:46 来自手机端 | 显示全部楼层
677 点
641 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-13 12:01 | 显示全部楼层
要检验你的HI-FI系统是否临场感十足,先用普通的节目源简单的试一下就可见分晓,高烧的再用专业发烧的节目源试也不迟。乐视TV里有不少免费的高清节目源可以试,有演唱会、音乐节、古典音乐、LIVE生活等节目,演唱会有欧美的、有日韩的、有港台的、也有大陆的,一般我喜欢用欧美的节目试,还有韩国的鸟叔演唱会,LIVE生活节目里的谢天笑降噪不插电演唱会(小型)也很有意思。网络电视机顶盒好多电视直播软件都有乐视TV的节目,我爱用电视家2.0看。
53 点
48 ¥
发表于 2015-5-13 16:11 | 显示全部楼层
有这么神奇的电阻?
68
univers
3521 点
3379 ¥
发表于 2015-5-13 16:46 | 显示全部楼层
按理论来说有这样的效果,我得试试我的耳放,谢谢楼主分享。
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-5-13 16:53 | 显示全部楼层
哪家的理论支持这样的说法?
GMT+8, 2026-5-26 13:10 , Processed in 1.115322 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
