[全频音箱] 一只神奇的电阻
[复制链接] 查看: 86667|回复: 137
677 点
641 ¥
发表于 2015-5-11 20:20 | 显示全部楼层
    目前我们用的大多数扬声器系统仍然是电动式扬声器系统,电动式扬声器结构简单,成本低,生产也容易,不少世界名牌的扬声器都是这种结构的,但就是这么一个简单的东西,竟然有很多厂家做不好的,而且怎么山寨都山寨不好。
    扬声器发出的声音是否HIFI,与很多东西有关,振膜材料、弹波、折环、音圈材质与结构、磁路结构与材质等等关系很大,其中任何一项有微小的变化都有可能对音质产生非常大的影响。
    市面上很多电动式扬声器频响曲线很好,失真也不大,但是你买回来以后,不管你的音箱如何设计,如何摆位,用什么功放推,声音就是不好听,就是没有那种身临其境的感觉,换句话说,就是找不到感觉,无法进入状态。不管是分频箱还是全频箱或者2.1系统,都如此,头戴耳机也一样。尤其是中低档的产品更是如此。经过大量的分析后发现,声音之所以不好听,缺乏空间感和层次感,是因为扬声器的阻尼特性不好造成的。阻尼特性不好,工作时会产生大幅度的反电动势,这个反电动势与功放输出的信号是相反的,会抵消原有的音乐中大量的音乐细节,使得扬声器放出的音乐缺乏谐波,缺乏空间感,从而缺乏临场感。而且由于扬声器阻尼不好,箱振也比较严重。进一步研究发现,扬声器f。处的阻抗普遍大于扬声器标称阻抗的8倍以上,有的甚至达到十几倍。一些较好听的扬声器,f。处的阻抗普遍在4-8倍标称阻抗。那么,我们的扬声器频响曲线不错,失真也不算大,是否把扬声器f。处的阻抗弄到标称阻抗的4-8倍,声音就好听了呢?答案是肯定的。至少,比换高档的美国怪兽音箱线或更换高档的麦景图扩大机来的直接,来的立竿见影,而且成本低廉,操作也简单。就是在喇叭的接线柱(不是音箱的接线柱)上直接并联一只电阻就行,这只电阻的阻值是喇叭标称阻抗的4-8倍。箱振严重,声音浑浊者取小值,反之取大值。电阻的功率,大喇叭取5-10W的水泥电阻,32Ω的头戴耳机用200Ω的1/16W的普通小电阻就行。扬声器并联上着个电阻后,把这个电阻看做是扬声器的一部分,使得扬声器f。处的阻抗被限定在标称阻抗的4-8倍,扬声器工作时产生的反电动势幅度会减小,在其他工作条件不变的情况下,扬声器放出的声音,声音的透明度,空间感,层次感都有明显的提升,箱振也明显降低。听演唱会,交响乐等临场感较强的作品时脱箱感明显。我曾经把这个神奇的电阻并联在低音炮、全频喇叭、头戴耳机上试过,效果的确不错。25元的头戴耳机接上200Ω的电阻,空间感和透明度立刻得到提升,立刻可以媲美百元以上的耳机,这绝对不是天方夜谭。喜欢折腾的烧友不妨试试。
167 点
137 ¥
发表于 2015-5-11 20:32 | 显示全部楼层
喜欢折腾的烧友不妨试试。
68
389 点
357 ¥
发表于 2015-5-11 20:52 | 显示全部楼层
如此神奇,是真的吗?
理性、平常心!
1036 点
998 ¥
发表于 2015-5-11 20:56 | 显示全部楼层
已经很多年没玩过耳机了。
254 点
225 ¥
发表于 2015-5-12 05:36 | 显示全部楼层
这样会不会影响分频器的?
2334 点
2254 ¥
发表于 2015-5-12 08:57 来自手机端 | 显示全部楼层
只加个电阻,劣声的喇叭就能达到好声,那么简单洋人的喇叭就不用花那么多时间去研究和试制了!
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-5-12 09:00 | 显示全部楼层
412 点
311 ¥
发表于 2015-5-12 09:46 | 显示全部楼层
支持,低档单元次方法的作用应该是有的。
677 点
641 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-12 10:18 | 显示全部楼层
中国的烧友火力不足,永无出头之日,与一直生活在洋人的淫威下有很大关系。中国的扬声器厂家是否生产出好听的喇叭与我无关,只要我的喇叭好听就行,我爱咋折腾就咋折腾。中国目前的扬声器品牌已经定格,也就是在国人的印象中是怎样就怎样了,再怎样努力都无法改变其中低端的形象。要改变这种低端形象,只有学习小米手机,开发一个全新的品牌,用实实在在的发烧器材加上全新的设计理念,一炮打响,才能打动国人烧友的心。
1225 点
1239 ¥
发表于 2015-5-12 10:23 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主只是针对全频喇叭吗?并的电阻功率要多大。
2334 点
2254 ¥
发表于 2015-5-12 10:49 来自手机端 | 显示全部楼层
分别裸听8寸的国产、日本和欧洲喇叭,后者听的就没那么刺耳,这跟选啥材料做音盘,用啥形状音圈、顺性怎样的弹波和皮边,经多次实验试听才定型生产,所以好声!国产和小日本大部分的喇叭根本就没做那么多功夫,做出来就卖,这只是能响的喇叭!你就是用尽吃奶的力气也调不出好声。来。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2015-5-12 11:53 | 显示全部楼层
我就有个现成的例子。
对阻抗和频响不能说没有影响。不过就像往糖水加等量的水一样。
我理解厂家是为了增大音箱承受功率
64 点
46 ¥
发表于 2015-5-12 12:57 | 显示全部楼层
好一只神奇的电阻,实验一下。
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-5-12 13:07 | 显示全部楼层
还有那么多人相信?
说到底,这只电阻是和功放的输出阻抗并联的。
晶体管功放的输出阻抗起码不大于0.1Ω吧?
在0.1Ω电阻上并联一个几十Ω的电阻有啥意义?
368 点
291 ¥
发表于 2015-5-12 13:34 | 显示全部楼层
综上所述,个人观点:相当简单,12V电压接上24V灯泡,或接上36V灯泡。扬声器厂家或音箱厂家都得关门。功放的输出等效电阻与喇叭的等效电阻不相匹配,各花入各眼,各声入各耳。理论上行不通。
2334 点
2254 ¥
发表于 2015-5-12 13:45 | 显示全部楼层
myfop 发表于 2015-5-12 10:18
中国的烧友火力不足,永无出头之日,与一直生活在洋人的淫威下有很大关系。中国的扬声器厂家是否生产出好 ...
lz怎么能说中国烧友的火力不足呢,我倒觉得是超足!君不见论坛动不动就自D了XX第一的音箱、功放的终结者,PC+DAC秒杀CD.......等。归根结底还是极缺一丝不苟的敬业精神,中国的喇叭生产厂家有没拆解和深入了解洋喇叭?有何不足和改进?这个功课做足了自然会挽回烧友的心!
1004 点
989 ¥
发表于 2015-5-12 14:06 | 显示全部楼层
也不是没有道理,效果怎样,自己试试就知道。
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-5-12 14:11 | 显示全部楼层
道理?你说来听听。
至于效果,除非差异非常大,否则究竟是真有效果还是心理作用就说不清楚了。
1004 点
989 ¥
发表于 2015-5-12 14:17 | 显示全部楼层
cdzx11 发表于 2015-5-12 14:11
道理?你说来听听。
当然,对设计合理的成品箱,不管在哪个喇叭上,加个电阻会改变原来的分频点的。
81 点
76 ¥
发表于 2015-5-12 14:57 | 显示全部楼层
有专家来讲讲吗?
GMT+8, 2026-1-7 06:26 , Processed in 0.142496 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
