[DIY制作] MOS单管小甲
[复制链接] 查看: 33519|回复: 106
385
1484 点
1430 ¥
发表于 2008-1-6 23:28 | 显示全部楼层
原帖由 tonniwan 于 2008-1-6 23:13 发表
灯泡能有多大的电流?这么一点点释放电流在8欧负载上又会产生多高的端电压?这一点点电流
和一点点端电压提供给8欧负载是多大的功率?您这电路静态耗点有是多少?能耗比?
160V供电.两只150W灯炮并联只能提供0.5A的静态.0.5A的静态释放在8欧负载的
端电压是4V.仅能提供给8欧负载是2W的输出功率.整机输出最大平均功率才是2X2W.而
耗电却达到了160W.能耗比是1:40啊!恐怖的甲类...
165
4445 点
4016 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-7 07:47 | 显示全部楼层
原帖由 millwood 于 2008-1-6 23:14 发表
as tonniwan mentioned, using a constant current source is a way to improve performance and efficiency.
Another approach mentioned earlier is to use a power transformer as load.
Nelson exper ...
M、T两位先生,您们好。我知道用输出变压器是个不错的选择,但我并不是在想如何提高效率而去寻找合适的负载,而是就用灯泡作负载时如何才能使其正常工作。
2857 点
2785 ¥
发表于 2008-1-7 08:13 | 显示全部楼层
then run it at a lower voltage.
165
4445 点
4016 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-7 20:04 | 显示全部楼层
原帖由 tonniwan 于 2008-1-6 23:28 发表
耗电却达 ...
效率也确实是低.
纳尔讯先生是.......
http://www.passdiy.com/projects/zenlite1.htm
165
4445 点
4016 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-9 16:37 | 显示全部楼层
耗电却达 ...
请问您这160W静态功耗是怎么算出来的.应该是60W才对呀。
117 点
117 ¥
发表于 2008-1-9 17:00 | 显示全部楼层
回复 #1 老爷车 的帖子
用恒流管好代替电阻简单.
165
4445 点
4016 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-9 21:53 | 显示全部楼层
原帖由 我还是宾阳人 于 2008-1-9 17:00 发表
用恒流管好代替电阻简单.
我不是想寻找最佳的方案,而是想知道老纳他用灯泡做负载是怎么弄的。
385
1484 点
1430 ¥
发表于 2008-1-10 20:08 | 显示全部楼层
原帖由 老爷车 于 2008-1-9 16:37 发表
供电电压VCC=160 VDC
一只150W/220V灯炮内阻大约是250~270 欧左右
两灯炮并联内阻 RI 约125~135欧左右
上臂电压 = 1/2 VCC =80 VDC
静态电流 I = 上臂电压 / 内阻 RI  =590~640MA
单声道静态功率 = VCC X I = 94~102W
两声道静态总耗 P =94~102W X2 =188~204W
前面说耗160W是很保守的估计了.....
垃圾佬
3123 点
3089 ¥
发表于 2008-1-10 20:18 | 显示全部楼层
学下野
165
4445 点
4016 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-10 21:44 | 显示全部楼层
回复 #88 tonniwan 的帖子
两声道160W,差不多吧。
5001 点
4973 ¥
发表于 2008-9-6 09:35 | 显示全部楼层
这电路以前做过
当时是只用来做电压放大,
印象中是有很好的线性。
电路好象没有这么复杂。上面的电阻是20欧,下面的是5欧。
http://b20.photo.store.qq ...
194 点
334 ¥
发表于 2008-9-6 09:50 | 显示全部楼层
回去看能找到电阻我就做,我害死了一个J162刚好有个1058
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2008-9-6 09:52 | 显示全部楼层
原帖由 millwood 于 2008-1-1 20:55 发表
if you really want to build it, I would recommend that you buid Zen-Lite by Nelson Pass (http://www.passdiy.com/projects/zenlite1.htm).
I used those 12v halogen light bulbs as a load - they lo ...
That,s a great idea ! never thought of using Halogen bulb ... Thanks for the inspiration ! , but the input impeadence is dead low, and the circuit would require a very powerful driver !
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2008-9-6 09:59 | 显示全部楼层
原帖由 millwood 于 2008-1-6 23:22 发表
if you use a power transformer for the nelson amp, you can actually run at very high supply voltage: I actually used directly rectified 110v mains for that.
OMG!
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2008-9-6 11:47 | 显示全部楼层
弄个输出牛能更有效点
194 点
334 ¥
发表于 2008-9-6 12:48 | 显示全部楼层
谁做一台送我啊
424
3077 点
3058 ¥
发表于 2008-9-6 12:50 | 显示全部楼层
我当年也这样实验,我比你牛,我没有用散热片,把管子直接管脚以上的没到水里,就看到冒气泡,但不会烧掉,呵呵.可惜效率太低
279 点
279 ¥
发表于 2009-12-12 15:42 | 显示全部楼层
好喜欢单管啊!求张成熟的电路,谢谢!
279 点
279 ¥
发表于 2010-1-17 21:00 | 显示全部楼层
2023 点
1928 ¥
发表于 2010-1-17 21:03 | 显示全部楼层
焊工还要提高啊,这样危险。
GMT+8, 2025-12-19 17:42 , Processed in 0.154743 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
