[DIY制作] MOS单管小甲
[复制链接] 查看: 33518|回复: 106
1163 点
1065 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2008-1-6 21:53 | 显示全部楼层
LZ在电源部分加这个磁环效果如何?
385
1484 点
1430 ¥
设计一台放大器.尽管是纯甲类型.效益比是个很重要的问题.在您的线路中.供电电压高是很浪费的.
须知道喇叭是低抗负载.需要较大的电流输出.提高电压而电流不足对提高功率作用甚微.相反对电能
耗损却增大很多.是不合理的.设计纯甲类放大器首先是对喇叭负载确定后.根据所需要的功率要求来
确定所要的静态电流.然后根据U=P/I计算出所需的电压Vrms.再计算出峰值电压Vp-p.
峰值电压Vp-p再加上功率管的压降.就等于供电电压.
关于单端纯甲类放大器电流的算法.是有窍门的.这个窍门能使放大器的功率的到满足的同时.变压器
的功率也允许有缩小.下一楼偶将用图文来解释.
165
4445 点
4016 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-6 21:57 | 显示全部楼层
第一组,不削波时输入0.78V,削波时输入1.2V。
增益和输出功率您自己算下吧
2857 点
2785 ¥
发表于 2008-1-6 21:58 | 显示全部楼层
其上升沿明显上冲。
that's why you need a gate stopper to slow down your amp. 110ohm usually will do it.
385
1484 点
1430 ¥
发表于 2008-1-6 22:03 | 显示全部楼层
原帖由 millwood 于 2008-1-6 21:58 发表
高端上翘.一级晶体管管放大.晶体管线性特性不好.而负反馈量不足所以矫正不了.
165
4445 点
4016 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-6 22:04 | 显示全部楼层
刚刚找了个翻译软件,结果译成了这样。
那是你为什么需要一个门阻止的人减慢你的安培。 110个欧姆通常将会做它。
165
4445 点
4016 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-6 22:06 | 显示全部楼层
回复 #61 天鸿 的帖子
作为试验电路,这磁环并不是我刻意加的。
116 点
116 ¥
发表于 2008-1-6 22:08 | 显示全部楼层
这个翻译软件真的很幽默
165
4445 点
4016 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-6 22:08 | 显示全部楼层
回复 #62 tonniwan 的帖子
等着兄弟的解答。
116 点
116 ¥
发表于 2008-1-6 22:11 | 显示全部楼层
其实millwood的意思是在MOS的G级加110欧姆的电阻,利用它和MOS的结电容组成低通来消除波形的上冲
385
1484 点
1430 ¥
发表于 2008-1-6 22:13 | 显示全部楼层
原帖由 tonniwan 于 2008-1-6 22:03 发表
可以加深高端负反馈尝试一下....
165
4445 点
4016 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-6 22:20 | 显示全部楼层
原帖由 tonniwan 于 2008-1-6 21:53 发表
耗损却 ...
我现在负载是针对两个150W220V灯泡,您觉得如何设计更合理。
572 点
554 ¥
发表于 2008-1-6 22:23 | 显示全部楼层
楼主是郴州的?
马家坪市场二楼那个卖名牌音箱的是你吗?
2857 点
2785 ¥
发表于 2008-1-6 22:34 | 显示全部楼层
the clipping issue is due to the lightbulbs have too big of a resistance.
someone mentioned this to you a while ago. you will need to run this at much lower supply voltage for it to work.
385
1484 点
1430 ¥
发表于 2008-1-6 22:52 | 显示全部楼层
原帖由 老爷车 于 2008-1-6 22:08 发表
等着兄弟的解答。
假如:  喇叭的负载是8欧.设计目标是2X8W的纯甲类单端放大器...
根据P=UI=IIR  的出电流值 I=1A  电压V=8Vrms =22.6Vp-p 功率管压降约取6V.那末电源电压
就可以确定为29VDC....整机静耗=2A(两声道) X 29V=58W
电路输出简化模型如图.反相结构..恒流源RH=1A...V+ =29V   1/2V+为输出中点 ..
下面是变压器电流选取...
当IN输入上半波.中点反相输出1A电流时.由于要克服上臂静态电流1A.流过功率管电流是2A.
2声道电流=4A+25%(储备)=5A    29VDC大约等于23VAC  变压器参数是23VAC/5A
这是针对单电源结构的...如果改成双电源供电...变压器在2X8W输出的前提下变压器的功率
还有允许缩小的原则...
165
4445 点
4016 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-6 23:06 | 显示全部楼层
原帖由 tonniwan 于 2008-1-6 22:52 发表
就可以确定为29VDC....整机静耗=2A(两声道)  ...
我现在就只想用这两个150W的大灯泡
385
1484 点
1430 ¥
发表于 2008-1-6 23:13 | 显示全部楼层
原帖由 老爷车 于 2008-1-6 23:06 发表
我现在就只想用这两个150W的大灯泡
灯泡能有多大的电流?这么一点点释放电流在8欧负载上又会产生多高的端电压?这一点点电流
和一点点端电压提供给8欧负载是多大的功率?您这电路静态耗点有是多少?能耗比?
2857 点
2785 ¥
发表于 2008-1-6 23:14 | 显示全部楼层
as tonniwan mentioned, using a constant current source is a way to improve performance and efficiency.
Another approach mentioned earlier is to use a power transformer as load.
Nelson experiemented the following.
it is essentiall a differential pair. the load is a DC-balanced power transformer. the lower portion can be eliminated to just use a small power resistor (R6).
I have built the actual circuit, with a 2*110v / 9v power transformer. the sound is excellent.
if you don't mind a little bit less power, you can get rid of the other half and run the amp single ended, like in the follow chart.
with a (step-down) power transformer, you can reduce the idle current, and get 2x of the voltage swings.
balanced
balanced
single ended
single ended
2857 点
2785 ¥
发表于 2008-1-6 23:21 | 显示全部楼层
another similar approach is the Zeus amp.
it looks quite similar to the Nelson design, except the following:
a) the amplifiers are on the source. this way, the mosfet is a current amplifier;
b) in the zeus amp, the output transformer is a step-UP transformer, not a step-down transformer in the Nelson amp.
2857 点
2785 ¥
发表于 2008-1-6 23:22 | 显示全部楼层
if you use a power transformer for the nelson amp, you can actually run at very high supply voltage: I actually used directly rectified 110v mains for that.
GMT+8, 2025-12-19 17:41 , Processed in 0.130172 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
