[DIY制作] MOS单管小甲
[复制链接] 查看: 32408|回复: 106
165
4442 点
4013 ¥
发表于 2007-12-31 15:50 | 显示全部楼层
元旦放假,闲来无事,搭焊了这个单管电路。这个电路对电源的交流纹波非常敏感,单电容滤波用了4万微法的大水塘,喇叭里还有很大的交流声,最后插入大电感才搞定。热机2小时后,拿它与HOOD小甲比较试听了一会,总的感觉,两个电路的声音走向大致是一样的,都是温暖甜润型的,但HOOD的声音明显要比场管的细致,场管的声音粗一些却又宽松一点。
   场管的声音粗可能与管子有关,因手头没有K1058等音频专用管,用的是UPS的拆机管,先后用了IRFP3710(100V55A125W)、IRFP150(100V40A180W)和IGBT管HGTG4PH50UD(1200V50A200W)三种管,三种管的声音区别不大,10欧姆的电阻则用了一截电炉丝。
老古板
1474 点
1239 ¥
发表于 2007-12-31 16:15 | 显示全部楼层
牛,沙发
1963 点
1309 ¥
发表于 2007-12-31 16:26 | 显示全部楼层
这个效率够低的
165
4442 点
4013 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-31 16:57 | 显示全部楼层
电炉丝白白烧掉了18W
8290 点
6767 ¥
发表于 2007-12-31 17:12 | 显示全部楼层
2664 点
2030 ¥
发表于 2007-12-31 17:16 | 显示全部楼层
用扼流圈代替电阻丝比较好,效率高声音好,坛子上以前有人发过。
249 点
247 ¥
发表于 2007-12-31 21:08 | 显示全部楼层
我就喜欢这样简单的电路 ^_^
另外问楼主几个问题:
1 这个电路调试的要点?
2 图上的几个磁环的作用以及安装方法?
3 你提到的大电感的参数以及在电路中的位置?
4 我的音箱在别人开关电器时会发出很大的"啪"声,应该怎么处理?
希望楼主不吝赐教!
263
2561 点
2078 ¥
发表于 2007-12-31 21:12 | 显示全部楼层
不是有个输出牛的电路吗.鬼子的.
我做过, irf610驱动.
385
1484 点
1430 ¥
发表于 2007-12-31 21:17 | 显示全部楼层
这个电路偶也搭过很多次......
就是解决不了低频缺失严重.....高端上翘的问题......最后也试着引入负反馈
情况也很不如意....LZ有这问题吗?怎解决?很想交流....
165
4442 点
4013 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-31 22:05 | 显示全部楼层
回5楼6楼8楼
现在手里即没有大电阻也没有扼流圈和输出牛,甚至连合适的管子都没有,真是闲得无聊,一时兴起想领略一下这个电路的魅力,就强行上马了。
1244 点
1218 ¥
发表于 2007-12-31 22:25 | 显示全部楼层
焊得很糟糕!
2857 点
2785 ¥
发表于 2007-12-31 22:28 | 显示全部楼层
you want to introduce a little bit of negative feedback, so tie the trimmer to the Drain of the mosfet.
also, if you use a D-MOS (IRF for example), you want to use a small RE resistor (0.22 - 1ohm) to help maintain thermal stability.
enjoy.
165
4442 点
4013 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-31 22:43 | 显示全部楼层
原帖由 summerabc 于 2007-12-31 21:08 发表
我就喜欢这样简单的电路 ^_^
另外问楼主几个问题:
1 这个电路调试的要点?
2 图上的几个磁环的作用以及安装方法?
4 我的音箱在别人开关电器时会发出很大的"啪"声 ...
1、静态电流要够大,36V供电时具体多少最好也还在试验,但至少得1.8A以上才会有好声,当然每种管子都会有自己的最佳工作点。
2、有磁环的线是废旧UPS上拆下来的,不是我刻意安上去的,磁环可以抑制高频干扰。
3、电感装在两个滤波电容之间,这种滤波电路叫电容输入滤波电路,也叫Л型滤波电路。这种滤波电路在胆机里用得较多,其实用在石机里效果也是非常好的。
4、加强抗干扰措施,电源输入端加滤波器、电源牛加屏蔽层、直流出线端加磁环。。。。。
165
4442 点
4013 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-31 22:49 | 显示全部楼层
原帖由 HGL 于 2007-12-31 22:25 发表
焊得很糟糕!
调换几次元件后就很烂了
165
4442 点
4013 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-31 23:01 | 显示全部楼层
原帖由 millwood 于 2007-12-31 22:28 发表
also, if you use a D-MOS (IRF for example), you want to use a small RE resistor (0.22 -  ...
首先给先生提个意见,在中文网站上发帖请使用中文!
先生对电路的改动我持保留态度。偏置接电源端,管子工作更稳定,偏置电阻用10K时,输入灵敏度将大大降低。
2857 点
2785 ¥
发表于 2008-1-1 00:00 | 显示全部楼层
原帖由 老爷车 于 2007-12-31 23:01 发表
偏置接电源端,管子工作更稳定,
not really. the negative feed will help you maintain better DC stability and lower THD.
the (ac) gain is determined by that drain resistor (10ohm) // the load and your source resistor (1ohm + mosfet source resistance), and the feedback network.
the Ciss of 2sk1058 is 600pf typical and you will need to be able to provide substantial gate current at audio frequency. that's why you will need to have higher current going through the bias network.
2857 点
2785 ¥
发表于 2008-1-1 00:18 | 显示全部楼层
原帖由 tonniwan 于 2007-12-31 21:17 发表
就是解决不了低频缺失严重.....
use a mosfet with low Ciss so that you can use high value resistors for the biasing network.
高端上翘的问题.
put a gate stopper in. depending on your mosfet, usually 11-47ohm will do and sometimes you may use a 110-220ohm if you are using a big power mosfet.
3892 点
2532 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2008-1-1 09:06 | 显示全部楼层
1058的Gm相对于工业MOS管就低很多,并且负载这么低,再加上负反馈的话,灵敏度度的确会很差。
1058是负温度系数,在2A静态下完全没必要加源极电阻。并且1058内阻也大,再串联源极电阻效率更低。
工业管的话,可以按照millwood说的做。
5CITY 魅力五邑网
867 点
773 ¥
发表于 2008-1-1 09:24 | 显示全部楼层
jihao
2857 点
2785 ¥
发表于 2008-1-1 20:49 | 显示全部楼层
原帖由 老爷车 于 2007-12-31 15:50 发表
元旦放假,闲来无事,搭焊了这个单管电路。这个电路对电源的交流纹波非常敏感,单电容滤波用了4万微法的大水塘,喇叭里还有很大的交流声,最后插入大电感才搞定。热机2小时后,拿它与HOOD小甲比较试听了一会,总 ...
looks like the design comes from this website: http://diyaudioprojects.com/Solid/ZCA/ZCA.htm
and the schematic is here.
