104
举报
157
4422
loudmo 发表于 2015-4-25 10:32 最简单的方法先试试高音反相位测试一遍,通常这是一个不错的办法,或者说幼稚的办法,但是效果通常不错,第 ...
wzy728 发表于 2015-4-24 23:37 你为了轴向频响,去填了3-4khz这里的衍射坑。看起来坑是填平了,实际上并不平,看下3-4khz这里凸起的增益就 ...
胜德茶艺 发表于 2015-4-25 01:30 其实,可以测测成品音箱对比一下,这是最好的学习方法,很多成品箱都是双线分音的,我朋友的pmcob1还是三线 ...
zengde 发表于 2015-4-25 12:49 茶艺兄对音箱的调试有很深的造诣, 我住在农村乡镇,当地根本没有玩音箱的同好朋友,再加上基础知 ...
pcello 发表于 2015-4-25 19:01 好像她也是半路出家,以前不记得测试过,也是靠听感调试的。
zengde 发表于 2015-4-25 21:47 通过折腾音箱测量几年来,我的体会是测量只能告知我们调整的大方向,在一般玩家的测试条件下,如 ...
nostalgia
jollee 发表于 2015-4-26 10:00 楼主,这是我9周联测试的增益曲线和频响曲线,我理解在分频点附近是不允许高Q值的(不允许有小包的),这样 ...
Julien 发表于 2015-4-26 10:32 这个是正解,有很多面板是离轴需要有隆起才对
148
Flimagine 发表于 2015-4-24 23:11 我是以正轴测试来做分频的。 至于楼主所说的“从听感上表现出声音燥,冲,刺,在分频调试分频时,如果把分 ...
zengde 发表于 2015-4-26 19:50 老兄是资深烧友了。也是diy高手,你能不能把你调试成功的频响曲线法上来参考学习一下?
zengde 发表于 2015-4-26 18:59 j版能不能简要的说明一下“离轴需要有隆起才对"其中的道理!!!
Julien 发表于 2015-4-26 20:18 因为衍射也是可以在离轴的隆起的,这样的产品是有不少的。还有关于离轴的,如果峰谷恰好不在你分频点附近 ...
zengde 发表于 2015-4-26 21:05 谢谢j版! 也就是说离轴他也有箱体的衍射,箱体正面的衍射一般表现是曲线的坑,在箱体离轴的衍 ...
三条A 发表于 2015-4-26 22:10 上次楼主发帖,询问8545+9700得奖分频器设计的能量堆积问题,我看完以后学到不少东西。 怎么楼主自己就。 ...
360
管理员 当前离线
万金油
zengde 发表于 2015-4-27 00:12 问的这个问题与上次问的问题是两码事,
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
元老级
论坛版主
优秀版主
优秀设计
GMT+8, 2026-4-7 08:54 , Processed in 0.157010 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
