网络民工
576 点
564 ¥
发表于 2008-1-2 12:58 | 显示全部楼层
好帖,挑刺使人进步
105
http://yangjiahukou.taobao.com
785 点
750 ¥
发表于 2008-1-6 21:22 | 显示全部楼层
好文章!!
203 点
208 ¥
发表于 2008-1-6 21:45 | 显示全部楼层
陶瓷片很好用,可惜找到合适的并不容易
175 点
56 ¥
发表于 2008-1-9 09:52 | 显示全部楼层
这样的好文不多见.一定要顶.
299 点
203 ¥
发表于 2008-1-9 10:13 | 显示全部楼层
好象金刚石玻璃钻头可以在陶瓷上打孔,不知行不行
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2008-1-9 10:24 | 显示全部楼层
理论上打玻璃孔的钻头应该都可以(平头钻).
但是这种陶瓷片太薄太小.手钻是肯定不行的.至少要较精密的台钻才能开钻.
299 点
203 ¥
发表于 2008-1-9 10:25 | 显示全部楼层
那用最原始的方法,打湿后用双手搓着钻 反正薄
142
898 点
864 ¥
发表于 2008-1-9 10:41 | 显示全部楼层
解放思想,实事求是!
济南菜农
859 点
855 ¥
发表于 2008-1-9 11:53 | 显示全部楼层
学习了。
7 点
7 ¥
发表于 2008-1-10 23:36 | 显示全部楼层
学习中。。。。。
203 点
208 ¥
发表于 2008-1-10 23:38 | 显示全部楼层
继续学习中
525 点
523 ¥
发表于 2008-1-11 00:27 | 显示全部楼层
好帖,学习了。
790 点
702 ¥
发表于 2008-1-13 02:16 | 显示全部楼层
我的CPU就是全紫铜的散热,效果比铝的好很多,这个不用再试的了,
82
1169 点
728 ¥
发表于 2008-1-13 08:22 | 显示全部楼层
呵呵,有见地,异型散热器也是高效好散热器,
与E型比较各有优点用途不同。
异型散热器是配风扇用的,因为风速快(相当于散热面积加大)需铝底板导热阻小所以铝板厚。
贴一对我从3KWUPS上拆下的异型散热器图片供参考。
还有一种散热面积大底板薄(1CM)适合于无风扇的自然环境散热用。
3KW UPS上拆下的异型散热器
3KW UPS上拆下的异型散热器
散热面积大底板薄(1厘米)
散热面积大底板薄(1厘米)
适合于无风扇的自然环境
适合于无风扇的自然环境
45 点
45 ¥
发表于 2008-1-16 17:43 | 显示全部楼层
向前辈学习了。
233 点
168 ¥
发表于 2008-2-12 23:48 | 显示全部楼层
试验结果为什么云母组的散热基板温度更高呢?
因为这样就表明散热功率更大,效果是更好啊!假设上述试验中基板温度只有30度(假设),那还有什么散热能力?如果试验结果是云母组的热芯温度更高,基板温度更低,这样就更符合楼主的结论了。
另外,功率管的自然对流散热过程中,热阻分别以下之和:管基-垫片的接触热阻、垫片的传导热阻、垫片-散热器的接触热阻、散热器的传导热阻、散热器翅片-空气的对流传热热阻(还有少量辐射传热)。垫片的传导热阻并不是唯一关键的,有一种工业应用做法是薄铜片与云母片叠和使用,为的是减少接触热阻,研究结果表明整体改善是有效的。95氧化铝陶瓷垫片的热阻是较小(最好的导热绝缘材料是氧化铍陶瓷,或者是钻石,不过它们都巨贵),在半导体制冷片中有应用,但它的接触热阻应该比较难处理,太硬了,涂了硅脂都没用。
非常赞同楼主的整体E散热的观点,大家再讨论一下还能作些什么试验再验证一些结论。
45 点
45 ¥
发表于 2008-2-22 20:17 | 显示全部楼层
看了强人的帖就是能学到东西!不服不行!
17 点
17 ¥
发表于 2008-2-25 20:46 | 显示全部楼层
学到不少东东
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2008-2-27 21:56 | 显示全部楼层
原帖由 电子管迷 于 2008-1-13 08:22 发表
与E型比较各有优点用途不同。
还有一种散热面积大底板薄(1C ...
同意`!E型的明显在景泰的时候效率高`!但若加风扇  异性的那个明显效率高过E的` 但E的长度 宽度
个翼之间的距离 厚度 都有最佳值,过大 或者过小都会使效率下降~
47 点
47 ¥
发表于 2008-6-28 23:15 | 显示全部楼层
请给我买这种陶瓷散热片的网址
GMT+8, 2026-5-15 01:15 , Processed in 0.145503 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
