182 点
173 ¥
发表于 2011-8-4 13:19 | 显示全部楼层
很强。
355 点
291 ¥
发表于 2011-8-4 14:03 | 显示全部楼层
好帖,学习了。
1156 点
1247 ¥
发表于 2011-8-20 16:47 | 显示全部楼层
进来学习,多谢楼主分享。
311 点
235 ¥
发表于 2012-1-19 01:50 | 显示全部楼层
好贴要顶,让更多人学习
金三峡印务
380 点
400 ¥
发表于 2012-1-22 02:33 | 显示全部楼层
好帖,学习了。
319 点
319 ¥
发表于 2012-1-27 19:46 | 显示全部楼层
顶好帖,学习了。
690 点
680 ¥
发表于 2012-1-27 21:18 | 显示全部楼层
好贴,今天才看到,实验说明一切。
205 点
204 ¥
发表于 2012-5-25 07:59 | 显示全部楼层
实实在在的学习了一遍。
741 点
713 ¥
发表于 2012-8-13 23:29 | 显示全部楼层
学习,科学严谨的实验,现在用红外测温仪更方便
329 点
316 ¥
发表于 2012-10-11 11:26 | 显示全部楼层
呵呵,散热器的设计中可以用热阻来计算的,散热最不好处理的就是接缝,均热板到散热器接缝的热阻按照楼主的实验大约有0.25度/瓦,对于40W的温升就是10度,对于100W的温升就是25度。按照同样的计算方法,电阻到均热板只有0.225度/瓦,
69
1547 点
1760 ¥
发表于 2014-10-14 14:39 | 显示全部楼层
又一次学习,谢谢!
放弃了两块散热拼接加均热板的想法,回头还是找大块的散热器。谢谢!
269 点
260 ¥
发表于 2014-10-17 20:25 | 显示全部楼层
散热的主要问题就是接触面的问题,无论什么材料都存在热阻。
但是接触面的问题,其实没有那么严重。
即使直接把晶体管的散热器与散热器连接,也不是什么问题,虽然接触不充分,但是,热量也是被散发而导致是晶体管内部温度降低的。
虽然接触材料,可以增大接触面积,但导热系数并不高,而直接接触,虽然接触面积小,但导热系数自然是最高的。
所以,导热系数和接触面积的问题,如果选择导热系数,那么就不用接触的导热系数不高的材料,而直接接触。
凡是接触导热材料,肯定都是导热效果不好的,这是毋庸置疑的。
269 点
260 ¥
发表于 2014-10-17 20:39 | 显示全部楼层
液体或膏状的接触材料,虽然看似接触充分,但必须还有绝缘材料,因为散热器是金属导电的,必须绝缘。
所以这些看似充分接触的材料,其实导热系数低,导热效果不好。
那么硅胶片之类的,显然就是把液体或膏状的接触导热材料给固化了。
看似使用方便,但导热系数肯定降低了,不如膏状的。
而且接触面积也不如膏状的充分,则是毫无疑问的。
直接接触,没有想象的那么不好,如果是一个晶体管一个散热器,那么根据认账冷缩的原理,温度升高,肯定也是接触面积增大的,只是无论定量计算,理论无法证明而已,但事实肯定就是如此。
所谓的热胀,那么其中存在空隙而非接触部分,肯定最易膨胀,从而加大接触面积,这是一个自动适应的过程。
至于拼接的问题,如果某个面积足够最大功率散热了,那么单独一个散热器给每一个晶体管也是合情合理的。
所以拼接不是问题。
如果非要用一大块散热器,那么,肯定是平均来看,也是拼接的每一块的效果。
存在如此现象,那就是在一定的晶体管功率的情形下,一定的厚度和面积的散热器是足够的维持较低温度了,那么此时,即使是N个的一大块散热器,这是和单独的散热效果完全一样的。
用一大块散热器其实主要还是因为,买来的就那么大,而不想切割而已。
也即是说,一个大散热器,热平衡后,每一个晶体管的平均散热区域是一样的,相当于平均切割后的散热效果。
293 点
102 ¥
发表于 2015-5-15 16:53 | 显示全部楼层
我装大甲,买了陶瓷氧化铝绝缘片,发现其厚度不均,可用千分表测量,卖家说工艺上不易解决,是普遍问题,为此多买了一倍进行筛选。
2840 点
2774 ¥
发表于 2015-6-6 11:13 | 显示全部楼层
西风瘦马 发表于 2007-12-27 03:48
抽空补做了陶瓷片涂硅脂与云母片的对比.把结果贴上来.
过程与前面基本一样,就不多讲解了.只对图片附上简 ...
这个测试  看着严谨  其实  是有问题的     首先 你陶瓷片用了两    云母用了一个    这接触面积很明显陶瓷的有优势     其次 用的是功率电阻    功率电阻芯温度和管壳子是有绝缘的   意思是  两电阻必定内部温度和 表面温度不同      建议用恒流功率三极管做   或者用同一只功率管分别测试
从你的结果已经看出是有问题的    你认为导热差的云母组的  散热器基板温度反而高
48 点
40 ¥
发表于 2015-9-10 15:47 | 显示全部楼层
如果功率管直接安装在均热板上,不加任何陶瓷片、云母片等,均热板底下再用陶瓷片或者云母片等做电气隔离。这样的话,均热板应该是有大大的用途的,换句话来将就是放大了散热截面积(均热板的面积必定比晶体管的接触面积大的),起到了更低的热阻效果。其困难点是如何遭到均热板这么大的云母片或者陶瓷片
2779 点
2644 ¥
发表于 2015-9-10 19:04 | 显示全部楼层
又一次学习,谢谢!
385 点
358 ¥
发表于 2018-3-14 17:48 | 显示全部楼层
楼主,图片看不了,能否补上?
GMT+8, 2026-5-15 00:21 , Processed in 0.151162 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
