324 点
316 ¥
发表于 2007-12-25 19:21 | 显示全部楼层
回复 #54 wzy728 的帖子
有可能的,但仅仅是手感觉而已,我们分别去摸温度同样为60度的木头和铁时,哪个烫手呢?但温度不可能比铝低的
324 点
316 ¥
发表于 2007-12-25 20:07 | 显示全部楼层
回复 #16 西风瘦马 的帖子
LZ的大部分观点小弟是赞同的,只是说法不同而已,但有一些还是坚持自己的观点
个人认为不能用此实验来对比,如果仅仅用来对比静态电流时的散热还勉强可以,因为只要环境不变(室温,摆放位置等)这种散热的平衡温度是一个固定不变值,但机机是用来放大交流信号的,其平衡温度随着信号的变化而变化的,是一个动态平衡.
如果在管子平均电流为1安时达到热平衡,此时来了一个持续10秒的大信号,电流平均达5安,即使基板导热速度再快,也不能一下子散掉啊,(大家也知道从冷机开始到靓声大都要1小时以上)所以管子的结温会迅速升高,此时如果散热器没有一定的"储热"能力(即热容量,与材质和重量相关)会怎么样呢???至少对抑制温漂起到一定作用的.随着温度的升高,散热能力也随着温差的变大而变大,又会达到新的热平衡
总之,个人认为在设计散热器时,不是要追求重量,但要考虑重量的作用的,面积重量都要考虑.
体积的铁的比热容是比铝大些,但铁的热传导能力实在差只有铝的三分之一,铜的五分之一,水就不用说了.
个人观点,仅供参考!!!
4715 点
4730 ¥
发表于 2007-12-25 20:43 | 显示全部楼层
不顶不行
428 点
415 ¥
发表于 2007-12-25 20:48 | 显示全部楼层
氮化铝陶瓷垫片!!不知哪里有得买??看完后就后悔了..刚订做了个奇力机箱就是上面说的散热器加12MM均热板,,花了3000大元!!!心疼中........
103
机箱DIYer-佛山清风
1994 点
1801 ¥
发表于 2007-12-25 20:54 | 显示全部楼层
支持西风!!!
对烧友很有帮助!
1967 点
1953 ¥
发表于 2007-12-25 20:55 | 显示全部楼层
也同意zhangjianmin77 的观点,更多的铝有更大的比热容,确实铝的比热容在金属当中是比较突出的,铜和银的导热效能比铝强的多,但比热容却比铝小很多,所以用铝作散热片,不但能将热量迅速散去,而且能吸收和包容更多的热。
但对于甲类放大器来说,静态功耗已经达到最大值的一半甚至更大,即使有长时间有低频大功耗,也不会使热量迅速增加,所以做甲类机,还是lz观点正确。
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2007-12-25 21:46 | 显示全部楼层
原帖由 zhangjianmin77 于 2007-12-25 19:21 发表
这个说明了什么呢?
60度的木头和铁,30度的皮肤表面,兄台说是哪个烫手呢?
324 点
316 ¥
发表于 2007-12-25 21:58 | 显示全部楼层
回复 #67 wzy728 的帖子
铁,传导快啊,这样说来还应该是铜比铝烫手
699 点
673 ¥
发表于 2007-12-25 22:04 | 显示全部楼层
学习了
334 点
334 ¥
发表于 2007-12-25 22:08 | 显示全部楼层
我记得铝的比热比铜小吧。。。。。。升高相同的温度铝吸收的能量更少;就是说吸收相同的能量铝的温度更高,不是么??
47
1621 点
1095 ¥
发表于 2007-12-25 22:15 | 显示全部楼层
为什么加了陶瓷垫片整体温度都有下降呢?同样的热源,同样的散热器,仅仅加了两片陶瓷垫就使整体的温度下降,这好像不符合常理.
1108 点
691 ¥
原帖由 ygw70 于 2007-12-25 20:55 发表
也同意zhangjianmin77 的观点,更多的铝有更大的比热容,确实铝的比热容在金属当中是比较突出的,铜和银的导热效能比铝强的多,但比热容却比铝小很多,所以用铝作散热片,不但能将热量迅速散去,而且能吸收和包 ...
那铜和铝的密度要不要考虑呢?单位体积的铜密度是8.9g/立方cm. 铝的密度:2.7g/立方cm。铝的比热容是0.88×103 J/(kg·℃), 铜的比热容是0.39×10^3J/(kg·℃);这样你再算算吧,同样的体积,还是铜的散热效率高,而且高不少,大约是40%。
444 点
250 ¥
发表于 2007-12-25 22:42 | 显示全部楼层
是否无均热铝板的散热好一点吧 ?热芯温度63<69
两组工作参数一致性较好,测量结果可靠度较高,比预料的好.
左组加均热铝板组,热芯温度/器散热基板温度分别为(摄氏) : 69,50 , 温差19
右组无均热铝板组,热芯温度/散热器基板温度分别为(摄氏) : 63,54 , 温差9
左组加均热铝板组热芯温度比对照组高6度.
444 点
250 ¥
发表于 2007-12-25 22:45 | 显示全部楼层
原帖由 TUNGUSKA 于 2007-12-25 22:15 发表
散热快温度下降快啊
4023 点
2287 ¥
发表于 2007-12-25 22:50 | 显示全部楼层
好贴呀好贴!
141
2743 点
2137 ¥
发表于 2007-12-25 23:04 | 显示全部楼层
47
1621 点
1095 ¥
发表于 2007-12-25 23:11 | 显示全部楼层
原帖由 pc-hifi 于 2007-12-25 22:45 发表
散热快温度下降快啊
加陶瓷片不能改变散热片的热交换能力,它只起个中间媒质的作用,如果这个媒质的导热能力大于云母片,那么实验结果应该是电阻与散热片温差更小,而散热片的温度会略高于云母片的组合,而楼主给的数据是电阻与散热片两者温度都有下降,这就不能理解,能量凭空消失了.
405 点
401 ¥
发表于 2007-12-25 23:21 | 显示全部楼层
顶了再说
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2007-12-25 23:25 | 显示全部楼层
传热中有个关键词:热阻,就如电阻一般~陶瓷片的热阻比云母片小吧.
国外一些资料关于散热器的参数的,一般有个热阻就可以了.比如说热阻是1摄氏度/W的话,那么30W的功耗就会产生30摄氏度的温差~
250 点
250 ¥
发表于 2007-12-25 23:26 | 显示全部楼层
好贴!长见识了
GMT+8, 2026-5-15 00:20 , Processed in 0.177334 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
