[DIY制作] 这样能搞出低频陷阱吗?
[复制链接] 查看: 34669|回复: 85
494 点
511 ¥
发表于 2015-3-5 00:01 来自手机端 | 显示全部楼层
我觉得这个环境中高频段可能也不耐听。
66
1026 点
972 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-5 10:03 来自手机端 | 显示全部楼层
YANGYHAI 发表于 2015-3-5 00:01
我觉得这个环境中高频段可能也不耐听。
是有这个问题,所以我订了些吸音板希望能解决中高音不够干净的问题。现在是先处理好低频,然后再一步步来。
66
1026 点
972 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-5 10:28 来自手机端 | 显示全部楼层
icet 发表于 2015-3-4 23:45
你座位的位置肯定能找到超低频的合适位置
现在沙发离后墙约1米,感觉比较合适,算是各方勉强妥协吧(^_^)低音清晰度没有向前30厘米那么好,但低音比较丰满些,超低音部分也能表现出来一点。音箱现在不向内侧了,是平行摆放,也是妥协的做法,声场表现比向内好些定位感强多了,但牺牲了点中高频,没有向内时那么干净,希望在两侧墙铺上吸音板能解决中高频的问题。另外在左边音箱后墙角落放了一卷吸音棉直径40厘米左右,高90厘米,右边音箱后墙角落放了两个枕头,昨晚放的,太晚了没试机。
7625 点
7592 ¥
发表于 2015-3-5 11:41 | 显示全部楼层
卧梅闻花 发表于 2015-3-5 10:28
现在沙发离后墙约1米,感觉比较合适,算是各方勉强妥协吧(^_^)低音清晰度没有向前30厘米那么好,但低音比 ...
牺牲了中高频,在两侧墙铺上吸音板,能解决中高频牺牲的部分吗?只会牺牲的更多,应该装有弧度的反射硬物。
7625 点
7592 ¥
发表于 2015-3-5 11:44 | 显示全部楼层
卧梅闻花 发表于 2015-3-5 10:03
是有这个问题,所以我订了些吸音板希望能解决中高音不够干净的问题。现在是先处理好低频,然后再一步步来 ...
你这个中高音不干净,到底是多了,还是少了?架吸音板是减少声压。看了你的文字觉得你的中高频问题是:少了! 中高频的问题还是要根据分频器来调整的,环境是对低频的调整!
66
1026 点
972 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-5 13:11 来自手机端 | 显示全部楼层
icet 发表于 2015-3-5 11:44
你这个中高音不干净,到底是多了,还是少了?架吸音板是减少声压。看了你的文字觉得你的中高频问题是:少 ...
不是多了或少了,是不干净混响引起的乱。
对头!中频某频段混响时间过长。  发表于 2015-3-6 08:34
7625 点
7592 ¥
发表于 2015-3-5 13:32 | 显示全部楼层
卧梅闻花 发表于 2015-3-5 13:11
不是多了或少了,是不干净混响引起的乱。
中高频,好好在电路上做做文章吧
66
1026 点
972 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-5 14:59 来自手机端 | 显示全部楼层
icet 发表于 2015-3-5 13:32
中高频,好好在电路上做做文章吧
兄弟,电路是要调分频器吗?这个没仪器更不敢动了。
7625 点
7592 ¥
发表于 2015-3-5 15:18 | 显示全部楼层
是啊,哈哈。。。中高频肯定要这样啊。
66
1026 点
972 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-5 17:01 来自手机端 | 显示全部楼层
icet 发表于 2015-3-5 15:18
是啊,哈哈。。。中高频肯定要这样啊。
差点忘了,厂家还配了这东西,今天拿出来用一下,低频下潜没那么深了,量感没那么大了,速度感好了,冲击力更强了。仿佛箱子的尺寸小了一样。解决很大问题。
7625 点
7592 ¥
发表于 2015-3-5 17:21 | 显示全部楼层
卧梅闻花 发表于 2015-3-5 17:01
差点忘了,厂家还配了这东西,今天拿出来用一下,低频下潜没那么深了,量感没那么大了,速度感好了,冲击 ...
封闭箱/倒相箱切换开关,俗称:大海绵
你就堵上吧。哈哈
7625 点
7592 ¥
发表于 2015-3-5 17:22 | 显示全部楼层
丹拿箱
166 点
154 ¥
发表于 2015-3-5 18:12 | 显示全部楼层
上吸音板要先搭龙骨吧
那倒不用,只需做好挂墙上就行。  发表于 2015-3-6 08:37
4339 点
4231 ¥
发表于 2015-3-6 09:26 | 显示全部楼层
楼主的问题明显是房间声学特性不理想造成,不需要对器材电路部分进行调整。
现在主要问题是在低频段由于房间简振模式造成的各频率点声压不均匀和中频段混响时间偏长导致的清晰度解析力不足,这是玩耳机的烧友从来也不需要考虑的问题。改善这种情况最直接最有效的手段就是从房间声学入手对房间声学特性做合理调整。调整的难点是低频段不均匀,我常用的方法有两个:低频吸收和调整音箱及听音位置,其中调整音箱和聆听者位置可减少房间对低频段重播频响的影响,很大程度上减少房间劣化。
楼主处理房间的思路对头!以上所述共楼主参考。
66
1026 点
972 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-8 10:41 来自手机端 | 显示全部楼层
吸音板更难搞,没数据没经验的话要折腾很多时间,弄不好该吸的没吸到,不该吸的没有了。现在又有了新的峰谷出来了,而且是中频段的,到处拆装试,房间已经面目全非,破坏力极强,前面很多坛友的经验很对,确实一一试出效果来了,正在忙着折腾,等搞好了再总结一下。现在就明白一点,不是经验很足的兄弟,除非你很有时间不然还是不要乱搞吸音(^_^)。
66
1026 点
972 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-9 12:52 来自手机端 | 显示全部楼层
icet 发表于 2015-3-5 17:22
丹拿箱
兄弟你懂的(^_^)没这牌子的时候,评价是声音太直白了,没有音乐味,缺乏韵味。有了这个牌子后好评如潮,细节丰富,有质感,现场感强。
283 点
263 ¥
发表于 2015-3-9 15:35 | 显示全部楼层
房间太小了吧,觉得改小喇叭或者在消音方面做点,我11平房间用6.5的2分频,还是自己改了信号线,瞬态出来了,质感出来了,量感没了,下沉也没了,低音也不会轰鸣了,算好多了
66
1026 点
972 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-9 20:26 来自手机端 | 显示全部楼层
mei8823 发表于 2015-3-9 15:35
房间太小了吧,觉得改小喇叭或者在消音方面做点,我11平房间用6.5的2分频,还是自己改了信号线,瞬态出来了 ...
房间是太小了,现在就正进行吸音改造中,没有仪器没有经验只能靠多折腾多试了,很费时间费精力的工作(^_^)还好现在收到效果了。兄弟能用信号线调音,那一定是高手。见过一般都是高级烧才会玩线。
66
1026 点
972 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-9 20:36 来自手机端 | 显示全部楼层
能有质感和瞬态就很难得了。量感摆位变一下看看能不能有改善,下潜我现的认识是真的要大空间才会有好的下潜,离音箱要有一定距离超低部分才能出来。这次折腾收获不少呵呵。再次感谢大家的帮助。搞好后和大家分享一下经验。
283 点
263 ¥
发表于 2015-3-10 08:57 | 显示全部楼层
卧梅闻花 发表于 2015-3-9 20:36
能有质感和瞬态就很难得了。量感摆位变一下看看能不能有改善,下潜我现的认识是真的要大空间才会有好的下 ...
房间就11平左右,结像是有,但是量感就不知道怎么弄了,头靠墙的话还有些,不靠墙就没了,倒是细节很丰富,个人感觉听的很舒服
GMT+8, 2025-12-4 15:39 , Processed in 1.303076 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
