[DIY制作] 这样能搞出低频陷阱吗?
[复制链接] 查看: 34668|回复: 85
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-3-2 21:05 | 显示全部楼层
卧梅闻花 发表于 2015-3-2 20:18
兄弟你好,我是给空箱加吸音棉,没有喇叭的,不发声,是用来吸收低频的。就是不知道方法可行不?
应有做用但有限
66
1026 点
972 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-2 21:14 | 显示全部楼层
okk 发表于 2015-3-2 20:44
小房间处理好低音是件困难的事。
还可以在房间结构复杂化方面试试。
好的,谢谢老大的建议。
我填点家具进去看看
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
发表于 2015-3-3 01:14 来自手机端 | 显示全部楼层
墙角放点纸箱子,里面塞点棉花旧衣服之类,试试
31 点
31 ¥
发表于 2015-3-3 01:46 | 显示全部楼层
旧衣服差点。要用棉(旧棉被就可以)。一定要卷紧。按你的图,可能要1.2米高才行。
4339 点
4231 ¥
发表于 2015-3-3 08:54 | 显示全部楼层
既然意识到环境的重要,何不认真的玩一把?其效果会远远超出你换任何一件器材,只是要以科学为依据,可以看看别的论坛,定性定量,谋定而后动。
66
1026 点
972 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-3 09:47 来自手机端 | 显示全部楼层
卷成圆柱对吗?然后放墙角上?要离开墙角一点吗?
66
1026 点
972 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-3 10:09 来自手机端 | 显示全部楼层
锥盆洗手 发表于 2015-3-3 08:54
既然意识到环境的重要,何不认真的玩一把?其效果会远远超出你换任何一件器材,只是要以科学为依据,可以看 ...
兄弟咱这条件要达成这样完善的目标估计有点难,首先自己无理论依据,再者无测量设备,加上无专用材料,典型3无。靠的是坛友的经验指导。大家的建议都试试,现在确实见到效果了(^_^)谢谢各位的帮助。还在努力中。
1326 点
1243 ¥
发表于 2015-3-3 10:11 | 显示全部楼层
1026 点
972 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-3 10:14 来自手机端 | 显示全部楼层
是塞在纸箱里好还是塞空音箱里好呢?空音箱比纸箱外壳要结实坚硬多哦?
66
1026 点
972 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-3 10:17 来自手机端 | 显示全部楼层
好的,1.2米的被子好找(^_^)
66
1026 点
972 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-3 10:18 来自手机端 | 显示全部楼层
绿叶下的小草 发表于 2015-3-3 10:11
钟神前后级
是的(^_^)
7625 点
7592 ¥
发表于 2015-3-3 11:34 | 显示全部楼层
卧梅闻花 发表于 2015-3-2 14:40
听了大家的建议,现在是这样的布置,房间是2.3*4*3.1米。今天加了厚地毯,墙上还没装吸音板。icet兄看看 ...
哇!好喜欢啊。
7625 点
7592 ¥
发表于 2015-3-3 11:37 | 显示全部楼层
你的带式中高频很漂亮啊,应该是中频的声压过低,导致低频声压过高(对耳朵的欺骗),所以才产生所谓的低频轰鸣。
7625 点
7592 ¥
发表于 2015-3-3 11:43 | 显示全部楼层
我的建议是用二分频书架搭配你的纯低频,断开高,中频的带式扬声器,看看有无轰鸣现象,没有的话,就可以在分频电路上做手脚了。
这仅仅是一个粗略的环境测试而已
66
1026 点
972 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-3 13:42 来自手机端 | 显示全部楼层
icet 发表于 2015-3-3 11:37
你的带式中高频很漂亮啊,应该是中频的声压过低,导致低频声压过高(对耳朵的欺骗),所以才产生所谓的低频 ...
确实是中频段的能量感没有传统锥盘那么强,但声压还是够的,应该还算均衡,隆隆声是低音的混响声,因为以前在大厅是没有这个问题的。现在在小房间里基本听不到超低音,但是在房间门口就能听到很从地板涌来的很绵的超低音,厅里面也能听到超低音段,就单在房间里没有。
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
发表于 2015-3-3 15:27 | 显示全部楼层
塞在空纸箱子里面,利用纸箱子板吸收低频
2348 点
2209 ¥
发表于 2015-3-3 16:18 | 显示全部楼层
这个房间,要好听的话,4寸就够了,再大的单元,你室内空气不够,无论如何吸音都是轰隆隆的
66
1026 点
972 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-3 17:42 来自手机端 | 显示全部楼层
呵呵,搞不好真要搬凳子坐在门口听了。
2322 点
2242 ¥
发表于 2015-3-3 19:11 来自手机端 | 显示全部楼层
把音箱摆到长的那面墙试下!
66
1026 点
972 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-3 20:09 来自手机端 | 显示全部楼层
hifi168yes 发表于 2015-3-3 19:11
把音箱摆到长的那面墙试下!
长边试过了,声场大很多,但声音更混。
GMT+8, 2025-12-4 15:39 , Processed in 0.517901 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
