[DIY制作] 这样能搞出低频陷阱吗?
[复制链接] 查看: 34667|回复: 85
7625 点
7592 ¥
发表于 2015-3-3 20:24 | 显示全部楼层
卧梅闻花 发表于 2015-3-3 13:42
确实是中频段的能量感没有传统锥盘那么强,但声压还是够的,应该还算均衡,隆隆声是低音的混响声,因为以 ...
“在房间门口就能听到很从地板涌来的很绵的超低音。。。”
这就是低频相位的合理性,也就是房间将低频聚集起来了,然后传输给站在门口的你。因为是一间房间的低频,所以无左右低频的干扰和衍射。
我建议不要开钟神的EQ档,而且您的座位可以向前调整,调整到轰鸣声消失。
座位的后面尽量堆放市面上推销的“抱抱枕头”。
2322 点
2242 ¥
发表于 2015-3-3 22:08 来自手机端 | 显示全部楼层
卧梅闻花 发表于 2015-3-3 20:09
长边试过了,声场大很多,但声音更混。
声场大不好?摆短边基本无低音,难怪在门口才听到低音。在长边多摆几个位置,调整箱和听音距离。听音空间适量的回响才正常!
7625 点
7592 ¥
发表于 2015-3-4 00:56 | 显示全部楼层
hifi168yes 发表于 2015-3-3 22:08
声场大不好?摆短边基本无低音,难怪在门口才听到低音。在长边多摆几个位置,调整箱和听音距离。听音空间 ...
搞清楚哦,门口听到的是舒服的低音,摆短边是混沌的低频,不是没低音哦!!!短边的摆设,低频是最多的,越远越多!!!!
561 点
559 ¥
发表于 2015-3-4 03:44 | 显示全部楼层
处理听音环境,不是去处理音箱。
越小的房间,低频越难处理。
搞几个被子弄点面,那是挠痒。
在理  发表于 2015-3-4 13:05
1338 点
1248 ¥
发表于 2015-3-4 12:40 | 显示全部楼层
利用赫姆霍兹共振器原理,可以在吊顶做点文章
另外楼主的窗帘也可以利用,窗帘与墙之间的空隙大小和窗帘本身的厚度、褶皱率结合,可以吸收下限约200HZ的频率
最后建议在左右侧墙的第一反射点做一些处理,比较容易出效果
4339 点
4231 ¥
发表于 2015-3-4 13:07 | 显示全部楼层
听音位越靠近房间几何中心低音越少
2322 点
2242 ¥
发表于 2015-3-4 13:11 | 显示全部楼层
icet 发表于 2015-3-4 00:56
搞清楚哦,门口听到的是舒服的低音,摆短边是混沌的低频,不是没低音哦!!!短边的摆设,低频是最多的 ...
这么好都不至于在门口听吧?难道在房里就不能调出舒服的低音?这是兄弟你摆过的效果?分享下!
7625 点
7592 ¥
发表于 2015-3-4 18:37 | 显示全部楼层
你楼上已经有人回答了。
现在楼主的问题是低频的衍射比较厉害,导致低频的干扰比较严重,所以现在就是要控制“低频量”,这样才能舒服!!!
66
1026 点
972 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-4 18:45 来自手机端 | 显示全部楼层
锥盆洗手 发表于 2015-3-4 13:07
听音位越靠近房间几何中心低音越少
确实这样。高手。
1774 点
1699 ¥
发表于 2015-3-4 18:50 | 显示全部楼层
8寸低音会轰隆隆肯定是箱子喇叭搭配或分频有问题,我双12寸600瓦炮1200瓦炮放的2.1在15平米用也不会轰隆隆。说低音我的2.1开大了10米内就算隔壁房间桌子上的筷子都会移动,3频均衡就不会听上去轰隆隆了。
7625 点
7592 ¥
发表于 2015-3-4 22:27 | 显示全部楼层
卧梅闻花 发表于 2015-3-4 18:45
确实这样。高手。
我跟你早说过了。您的座位可以向前调整,调整到轰鸣声消失。
66
1026 点
972 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-4 22:50 来自手机端 | 显示全部楼层
但这样低音就不对了,超低部分都不见了,有点得不偿失。
66
1026 点
972 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-4 23:02 来自手机端 | 显示全部楼层
zj9494 发表于 2015-3-4 18:50
8寸低音会轰隆隆肯定是箱子喇叭搭配或分频有问题,我双12寸600瓦炮1200瓦炮放的2.1在15平米用也不会轰隆隆 ...
呵呵兄弟拆迁办的吧,但你仔细听一下是不是发现没了超低音,低频段是很猛很够力了,但没有那种绵绵的从地面涌上来的极低频了。如果你的炮能到25hz以下,你把炮放到大空间再对比一下,其实那种声音你听不到很响,是一种暗涌的感觉,有时会带动你的门窗或邻居家的门窗或者你的天花吊顶块抖动。
66
1026 点
972 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-4 23:14 来自手机端 | 显示全部楼层
连低音段都被抵消了不少哦。估计小房间就听小房间的戏吧。要想像大空间这样的发挥可能不容易。等吸音板到了,铺上看看是否好点。
494 点
511 ¥
发表于 2015-3-4 23:25 来自手机端 | 显示全部楼层
沙发不要太靠后墙,音箱稍微向内调一点。每个角落放些吸音材料。六面墙都用镜子调下,坐在位子上看镜子能看到音箱的位置贴一平米吸音材料。喇叭不大的话应该好很多了。希望能帮到你
7625 点
7592 ¥
发表于 2015-3-4 23:32 | 显示全部楼层
超低频需要配合房间的共振进行调整,你没调整好轰鸣声就是个例子
7625 点
7592 ¥
发表于 2015-3-4 23:37 | 显示全部楼层
超低频对于房间的大小要做相对的调节的。
494 点
511 ¥
发表于 2015-3-4 23:39 来自手机端 | 显示全部楼层
低频出自音箱,怎么能说没有?20周以下低频是靠感觉的。这样做只是防止低频驻波。
7625 点
7592 ¥
发表于 2015-3-4 23:45 | 显示全部楼层
你座位的位置肯定能找到超低频的合适位置
494 点
511 ¥
发表于 2015-3-4 23:49 来自手机端 | 显示全部楼层
很好理解在小车里听音响,能说没有低频吗?
GMT+8, 2025-12-4 15:39 , Processed in 0.242414 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
