[胆机制作] 300b求救
[复制链接] 查看: 25409|回复: 152
926 点
840 ¥
发表于 2015-2-26 19:47 | 显示全部楼层
chow4402 发表于 2015-2-26 19:37
刚用2个20R并联插上管了,300b只插一个测阴极电容电压,一开机整流管打火,阴极电压1000v测,指針走到尽头 ...
可能是自激导致电流过大,上电的时候输出牛要接负载。
703 点
599 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-26 19:54 | 显示全部楼层
接了音箱的,
445 点
465 ¥
发表于 2015-2-26 19:59 | 显示全部楼层
chow4402 发表于 2015-2-26 16:25
管子是新的呀,要是300b有问题那就惨了,重新买母老虎要杀人了
看来老兄也是欺上瞒下的在干哦,家里的母老虎驾驭不了啊!DIY啊害人不浅啊!!!  你的问题应该还是得好好的检查检查接线
445 点
465 ¥
发表于 2015-2-26 20:29 | 显示全部楼层
你把第一个主滤波电再串联一个47UF的电容,再断开220UF/500V那里输出变压器的供电线 和 91K和4.3K一起断开,开机测量一下主电压为多少?看看还烧不烧10欧电阻
1480 点
1189 ¥
发表于 2015-2-26 20:30 | 显示全部楼层
楼主不要着急,沉着些,祝愿楼主顺利
445 点
465 ¥
发表于 2015-2-26 20:31 | 显示全部楼层
要是还烧,你就得检查检查你的整流管接线。滤波电容或者整流管有问题
1480 点
1189 ¥
发表于 2015-2-26 20:41 | 显示全部楼层
chow4402 发表于 2015-2-24 18:13
我是跟天狼兄这搭棚图造的,但感觉10uf和300k有些不妥,图上只有1个300k又没有和10uf并上?这图上91k后是150v ...
10 uF 在六楼的模拟搭棚图中未见,应该按原设计图加上,且应该是两只,分别对应左右声道,以实现J版图纸中提及的退偶为单声道的设计要求
166
4479 点
4048 ¥
发表于 2015-2-26 20:46 | 显示全部楼层
1000V?!算了,不要弄了,找个人看看吧
可以推测,你之前的情报都“谎报军情”。
没办法帮到你。
703 点
599 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-26 20:53 | 显示全部楼层
BoYa_DIY 发表于 2015-2-26 20:41
10 uF 在六楼的模拟搭棚图中未见,应该按原设计图加上,且应该是两只,分别对应左右声道,以实现J版图纸 ...
10uf在6sn7那边
1480 点
1189 ¥
发表于 2015-2-26 20:59 | 显示全部楼层
不好意思,没看仔细,确实在6SN7那边有
703 点
599 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-26 21:05 | 显示全部楼层
深圳布吉的有人帮忙吗?
703 点
599 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-26 21:50 | 显示全部楼层
可以推测,你之前的情报都“谎报军情”。
没办法帮到 ...
實在对不起把万用表的方向打反了指向测电池的1.5v请多包涵,只怪自己太大意
7461 点
6724 ¥
发表于 2015-2-26 22:05 | 显示全部楼层
不要上电了,太危险。
7461 点
6724 ¥
发表于 2015-2-26 22:39 | 显示全部楼层
老爷车 发表于 2015-2-26 19:17
刚刚回头看了下,空载450V是91K和300K节点处电压,基本是对的。
也不对啊,两个降压电阻,小的只有4.3K,大的91K,负载只有电表内阻,能降多少啊?
是91K和300K串联分压。  发表于 2015-2-27 08:15
968 点
929 ¥
发表于 2015-2-26 22:59 | 显示全部楼层
7461 点
6724 ¥
发表于 2015-2-26 23:06 | 显示全部楼层
sujingliang 发表于 2015-2-26 22:59
先不插上300B,6sN7管,高压是否正常,是否有烧10欧电阻现象,这首先要确认正常后,才能调试下去。
空载情况下,400V整流高压正常输出会有500多V,而他的电解电容最高的只是500V,最低的只有450V,怕不怕电容击穿啊?
968 点
929 ¥
发表于 2015-2-26 23:18 | 显示全部楼层
7461 点
6724 ¥
发表于 2015-2-26 23:29 | 显示全部楼层
sujingliang 发表于 2015-2-26 23:18
如果电容耐压是500V,空栽550V应该没问题。胆整流到不了550V。
也许是我比较胆小,450V电容我一般只用到400V,更不用说超电压使用了。
968 点
929 ¥
发表于 2015-2-26 23:42 | 显示全部楼层
7461 点
6724 ¥
发表于 2015-2-26 23:45 | 显示全部楼层
sujingliang 发表于 2015-2-26 23:42
负载一上,就下降不会超了
上了负载电压当然降了,可空载测试时电压超过电容耐压啊,,,,,,
GMT+8, 2026-4-5 12:30 , Processed in 0.134111 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
