[胆机制作] 300b求救
[复制链接] 查看: 25406|回复: 152
166
4479 点
4048 ¥
发表于 2015-2-26 17:27 | 显示全部楼层
剩下最大可能就是300B问题。
7461 点
6724 ¥
发表于 2015-2-26 17:30 | 显示全部楼层
老爷车 发表于 2015-2-26 17:23
根据楼主前面试机描述(“不插300B,电压可以升到450V”),滤波电容问题可以排除,输出牛短路故障也可 ...
为什么昨天我说头晕了,多半就是给这个450V电压搞晕的,按说不装管子,直流负荷只有一条300K电阻,电压测量应该有500多V(400X1.4左右),可他测量为450V,,,,
703 点
599 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-26 17:36 | 显示全部楼层
会不会是用274b的问题是它先打火后烧10r但我在其他机互换5u4是没有问题的,33uf会有问题吗,电牛接线有问题吗?
7461 点
6724 ¥
发表于 2015-2-26 17:43 | 显示全部楼层
如果昨天真的是他测量没有错,400V整流输出完全空载情况下只有450V,这里面会不会有电解电容在高压情况下漏电?
166
4479 点
4048 ¥
发表于 2015-2-26 17:44 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2015-2-26 17:30
为什么昨天我说头晕了,多半就是给这个450V电压搞晕的,按说不装管子,直流负荷只有一条300K电阻,电压测 ...
这个电压值估计是测量误差什么的造成的,不管他什么原因,空载能稳定上到450V,就可以排除短路和严重漏电故障。
166
4479 点
4048 ¥
发表于 2015-2-26 17:50 | 显示全部楼层
chow4402 发表于 2015-2-26 17:36
会不会是用274b的问题是它先打火后烧10r但我在其他机互换5u4是没有问题的,33uf会有问题吗,电牛接线有问题吗 ...
检查过300B阴极电容没。
703 点
599 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-26 17:51 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2015-2-26 17:43
如果昨天真的是他测量没有错,400V整流输出完全空载情况下只有450V,这里面会不会有电解电容在高压情况下 ...
对不起,那天测的时候91k那里是高过450v的,没有记下来,但是否有500v就忘记了,要不我空载再测一次
166
4479 点
4048 ¥
发表于 2015-2-26 17:52 | 显示全部楼层
如果是电容漏电较严重,空载照样有可能烧毁10欧电阻,而他此时10欧电阻是正常的。
166
4479 点
4048 ¥
发表于 2015-2-26 17:54 | 显示全部楼层
不要再空载测了,除非你的电容耐压大于500V。
703 点
599 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-26 17:55 | 显示全部楼层
老爷车 发表于 2015-2-26 17:50
检查过300B阴极电容没。
怎查
7461 点
6724 ¥
发表于 2015-2-26 17:58 | 显示全部楼层
老爷车 发表于 2015-2-26 17:44
这个电压值估计是测量误差什么的造成的,不管他什么原因,空载能稳定上到450V,就可以排除短路和严重漏 ...
如果是电压值估计或测量误差要是20-30V可以理解,可现在是100V左右,感觉太大了,,,这个空载电压与带负载时的电压差不多,所以我担心会不会是哪个电容漏电,,,,,
7461 点
6724 ¥
发表于 2015-2-26 17:59 | 显示全部楼层
空载不要上电。
7461 点
6724 ¥
发表于 2015-2-26 18:03 | 显示全部楼层
也许我想复杂了,如果电解电容漏电电流约在100-150mA左右呢?
703 点
599 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-26 18:17 | 显示全部楼层
七版辛苦了,我又浪费坛上的资源和时间,真的十分抱歉
7461 点
6724 ¥
发表于 2015-2-26 18:18 | 显示全部楼层
因为整机总电流负荷下(电流100多mA),高压输出就是400多V,,,,
7461 点
6724 ¥
发表于 2015-2-26 18:45 | 显示全部楼层
按照“老爷车”的讲法:检查一下300B阴极电容,把300B阴极电容,及我前面说的0.33U电容取下来,检查过一下有没有问题,这些坏了也可能引起电流过大,,,,,
166
4479 点
4048 ¥
发表于 2015-2-26 19:17 | 显示全部楼层
刚刚回头看了下,空载450V是91K和300K节点处电压,基本是对的。
166
4479 点
4048 ¥
发表于 2015-2-26 19:22 | 显示全部楼层
依照这个情况,基本可以确定,除了300B管子、阴极电容和耦合电容之外的元器件和布线基本正常。
还有那只可怜的10欧
703 点
599 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-26 19:37 | 显示全部楼层
是300b坏了,还是阴极电容坏了
刚用2个20R并联插上管了,300b只插一个测阴极电容电压,一开机整流管打火,阴极电压1000v测,指針走到尽头,立即关机,换另一声道,另一个300b缋结果一樣。是甚么原因?
补充内容 (2015-2-26 21:53):
自己把万用表打反,测电压不对。以上作废
171 点
161 ¥
发表于 2015-2-26 19:38 来自手机端 | 显示全部楼层
找个老手看一下机器,应该很容易找到原因
GMT+8, 2026-4-5 12:29 , Processed in 0.131108 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
