[胆机制作] 300b求救
[复制链接] 查看: 25406|回复: 152
6912 点
6588 ¥
发表于 2015-2-25 18:05 | 显示全部楼层
电解电熔耐压不够,这电路不能空载,只插5u4空载了有爆电熔的危险,10r电阻要选数陪于实际功率
6912 点
6588 ¥
发表于 2015-2-25 18:11 | 显示全部楼层
看到多数人喜欢用油浸电容,油浸电容耐压高
703 点
599 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-26 12:45 | 显示全部楼层
今天把所有线接回,再把全部管子插上,开机还来不及量电压10R不到2秒就烧了,再发点图看看,自己找不出原因看来要把滤波电容全换掉了
7461 点
6724 ¥
发表于 2015-2-26 14:07 | 显示全部楼层
拔掉电源插头30分钟(越久越好)以后(管子不拔),用万用表电压档测量所有高压电容上还有没有电。
703 点
599 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-26 14:23 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2015-2-26 14:07
拔掉电源插头30分钟以后(管子不拔),用万用表电压档测量所有高压电容上还有没有电。
在烧了10r后已拔管子测,电源部份的电容都没有电,现在测也没有电,要重新抬上管子和换10r开机后再测吗感谢七版幫忙。
7461 点
6724 ¥
发表于 2015-2-26 14:32 | 显示全部楼层
正常情况下是不应该有电压了,此时调低逐步调低万用表电压档档位,直到万用表10V以下电压档测量所有高压电容电压两端电压都为0V。
7461 点
6724 ¥
发表于 2015-2-26 14:34 | 显示全部楼层
chow4402 发表于 2015-2-26 14:23
在烧了10r后已拔管子测,电源部份的电容都没有电,现在测也没有电,要重新抬上管子和换10r开机后再测吗感 ...
不要再试了。
7461 点
6724 ¥
发表于 2015-2-26 14:35 | 显示全部楼层
确认万用表10V以下档位测量也测量不出任何电压。
703 点
599 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-26 14:42 | 显示全部楼层
机上所有电容用直流2.5v测都是没有电的
7461 点
6724 ¥
发表于 2015-2-26 14:52 | 显示全部楼层
不要再上电试了,只是测量现在的情况。
在确认所有高压电容在万用表10V以下档位都测量不出任何电压后,取一支万用表表笔(手持绝缘部分)分别对每个高压电容短路各3分钟以上,确保电容一点电也没有,方便面后面用电阻档测量。
7461 点
6724 ¥
发表于 2015-2-26 14:53 | 显示全部楼层
不要再上电试了,只是测量现在的情况。
703 点
599 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-26 14:55 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2015-2-26 14:52
不要再上电试了,只是测量现在的情况。
在确认所有高压电容在万用表10V以下档位都测量不出任何电压后, ...
要把电容折下来吗?
7461 点
6724 ¥
发表于 2015-2-26 15:04 | 显示全部楼层
chow4402 发表于 2015-2-26 14:55
要把电容折下来吗?
不用折下来。
业余侠客 当前在线
474 点
335 ¥
发表于 2015-2-26 15:06 | 显示全部楼层
如果排除电源电容没有损坏,说明电源正常;问题很可能出在高压或副高压电路通道的某接线(接头、元件)与地短路。(仔细一一检查与此有关的所有接线、焊接点,管子、管座、输出变压器等等)
703 点
599 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-26 15:16 | 显示全部楼层
220uf,47uf,33uf电容都已放电好了
7461 点
6724 ¥
发表于 2015-2-26 15:22 | 显示全部楼层
再次强调,测量时功放机必须是完全脱离电源的!
用万用表最高电阻档,测量各高压电容对地间的电阻,应该都在300K欧姆左右。
703 点
599 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-26 15:36 | 显示全部楼层
黑笔接地,红笔接高压电容正极,测出来都是大概150k
7461 点
6724 ¥
发表于 2015-2-26 15:37 | 显示全部楼层
记得你用的是指针万用表,,,,,
7461 点
6724 ¥
发表于 2015-2-26 15:41 | 显示全部楼层
暂时分开那个300K电阻,用指针万用表欧姆档红笔接地,黑笔接电容正极再测量一下电阻。
703 点
599 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-26 15:42 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2015-2-26 15:37
记得你用的是指针万用表,,,,,
烙铁和数字表都在造这机时坏了,急忙附近买的,这年不好过呀!我今年犯太岁呀.
GMT+8, 2026-4-5 12:29 , Processed in 0.155848 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
