[胆机制作] 300b求救
[复制链接] 查看: 25407|回复: 152
166
4479 点
4048 ¥
发表于 2015-2-26 15:42 | 显示全部楼层
chow4402 发表于 2015-2-26 12:45
今天把所有线接回,再把全部管子插上,开机还来不及量电压10R不到2秒就烧了,再发点图看看,自己找不出原因看来 ...
按彩板的要求,如果静态测量没问题,可以采用单负载法上电测试(只插一只300B),以排除300B管子问题。
如果还不行,建议拆掉重装!粗看了下,就发现几个地方走线是不合理的,比如,耦合电容连线与灯丝线平行走过一段很长的路,300B阴极接地的方法也不妥...........
7461 点
6724 ¥
发表于 2015-2-26 15:44 | 显示全部楼层
chow4402 发表于 2015-2-26 15:42
烙铁和数字表都在造这机时坏了,急忙附近买的,这年不好过呀!我今年犯太岁呀.
我习惯用指针表,上面方法也是用指针表。
703 点
599 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-26 15:44 | 显示全部楼层
感谢指教.
166
4479 点
4048 ¥
发表于 2015-2-26 15:55 | 显示全部楼层
另外,那个10Ω电阻,用2W,实在是小了点,而且这种电阻功率是有缩水的,怎么也要5W,如果是大红袍2W还行。
7461 点
6724 ¥
发表于 2015-2-26 15:59 | 显示全部楼层
老爷车 发表于 2015-2-26 15:55
另外,那个10Ω电阻,用2W,实在是小了点,而且这种电阻功率是有缩水的,怎么也要5W,如果是大红袍2W还行 ...
也有担心那个电阻缩水,但是也怕叫他换大点功率的,万一真有其它问题,怕搞出更大的麻烦。
703 点
599 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-26 16:08 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2015-2-26 15:41
暂时分开那个300K电阻,用指针万用表欧姆档红笔接地,黑笔接电容正极再测量一下电阻。
现用x10k档测慢慢向左至1k接近无限大
166
4479 点
4048 ¥
发表于 2015-2-26 16:12 | 显示全部楼层
从楼主的描述和后来在你指导下的测量情况看,应该没有短路性故障,估计不外乎10欧电阻问题,300B管子问题,也可能自激。
7461 点
6724 ¥
发表于 2015-2-26 16:23 | 显示全部楼层
老爷车 发表于 2015-2-26 16:12
从楼主的描述和后来在你指导下的测量情况看,应该没有短路性故障,估计不外乎10欧电阻问题,300B管子问题 ...
从电阻档测量看没有明显的短路性故障,但也不能完全排除高压电容及变压器在高压情况下的软击穿。
10欧电阻功率缩水的问题也是有一定的可能性,但是有点怕叫他试,但万一搞出更大的问题。因为这些都有一些风险。
703 点
599 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-26 16:25 | 显示全部楼层
管子是新的呀,要是300b有问题那就惨了,重新买母老虎要杀人了
703 点
599 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-26 16:34 | 显示全部楼层
10 ...
10r最先是用dale的,烧了2个
166
4479 点
4048 ¥
发表于 2015-2-26 16:48 | 显示全部楼层
10 ...
是的。
总是要上电的,不然业余情况下,隐性故障页没法找到,可以把10欧换大一些,比如1K,整机只插一只300B,开机时监测300B阴极电压。
7461 点
6724 ¥
发表于 2015-2-26 16:49 | 显示全部楼层
把300K复原吧,上面用电阻档测量看不出明显的问题,,,,,,,
7461 点
6724 ¥
发表于 2015-2-26 16:52 | 显示全部楼层
老爷车 发表于 2015-2-26 16:48
是的。
总是要上电的,不然业余情况下,隐性故障页没法找到,可以把10欧换大一些,比如1K,整机只插一只 ...
1K可能不行吧?电流一样情况下,电阻上的功耗不更大?
166
4479 点
4048 ¥
发表于 2015-2-26 16:54 | 显示全部楼层
加大电阻功率
166
4479 点
4048 ¥
发表于 2015-2-26 16:57 | 显示全部楼层
其实,只要2边声道分别测量,应该很快就能找到问题。
703 点
599 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-26 17:00 | 显示全部楼层
要不拆—个dale2w10r换上插—个300b看—下
7461 点
6724 ¥
发表于 2015-2-26 17:01 | 显示全部楼层
那得多大,如果真是第一或第二个电容击穿,400多压直接压在电阻上,,,,,,电阻受不了,整流管、变压器也受不了。
7461 点
6724 ¥
发表于 2015-2-26 17:02 | 显示全部楼层
703 点
599 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-26 17:06 | 显示全部楼层
刚找到2个20r2w并上后可否上电试
166
4479 点
4048 ¥
发表于 2015-2-26 17:23 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2015-2-26 17:02
那得多大,如果真是第一或第二个电容击穿,400多压直接压在电阻上,,,,,,电阻受不了,整流管、变 ...
根据楼主前面试机描述(“不插300B,电压可以升到450V”),滤波电容问题可以排除,输出牛短路故障也可以排除。
GMT+8, 2026-4-5 12:29 , Processed in 0.523839 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
