854 点
735 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-11 13:55 | 显示全部楼层
854 点
735 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-11 13:57 | 显示全部楼层
七版主,为什么频率越低,失真越严重,我不懂,想请教您,谢谢您。
854 点
735 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-11 14:17 | 显示全部楼层
今天又不能上传图了
854 点
735 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-11 14:21 | 显示全部楼层
这个胜利VC8045-II用的220V电源有背光,拍摄时不闪光根本不能摄像,太气人了。
1406 点
846 ¥
发表于 2015-2-11 21:18 | 显示全部楼层
靠妮蟆 发表于 2015-2-11 13:31
这二个都是1000Hz时的图像
前些日子测自制功放的方法,1KW电炉丝截取8欧姆一段做假负载,信号发生器+示波器测量输出最大不“失真”电压,然后再算功率。
个人认为有了示波器,就别用万用表量电压了,数显示波器可以直读电压,您的模拟示波器数格子也行。
0.6mV的底噪相当低了,不过还是信不过万用表。您用示波器看看,低噪到底是多少。
另外,从输出波形上看,输出还有个低频波。您把示波器时基调大点,看看这个低频波是怎么回事?
7461 点
6724 ¥
发表于 2015-2-11 22:15 | 显示全部楼层
用的是电脑+软件做的信号发生器?这个软件没有用过,你用示波器直接测量一下信号发生器的波型看看。,
7461 点
6724 ¥
发表于 2015-2-11 22:17 | 显示全部楼层
bg1rzk 发表于 2015-2-11 21:18
前些日子测自制功放的方法,1KW电炉丝截取8欧姆一段做假负载,信号发生器+示波器测量输出最大不“失真 ...
自激了?信号叠加进去了?得看一个完整的波型,估算出其频率。
7461 点
6724 ¥
发表于 2015-2-11 22:41 | 显示全部楼层
在没有信号发生器之前,我试过我的声卡出来的正弦波是变形的。
968 点
929 ¥
发表于 2015-2-12 05:22 | 显示全部楼层
854 点
735 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-12 06:35 | 显示全部楼层
谢谢大家的支持
1018 点
588 ¥
发表于 2015-2-12 08:22 | 显示全部楼层
首先我很佩服楼主老先生,这把岁数还有此纯烧钱的爱好兴趣,以及如此强的动手能力!
更钦佩七彩版主,不仅仅是技术上,而是为人处事,对待网友的和蔼态度上!!
好的,说回来,我的小小建议:
1、楼主的信号发生软件使用上稍稍修改一下,如果要测单点频率,不要用扫频,还是用"No sweep"好,软件既然有这个选项,应该还是有他的道理的。这个软件还是很好用的,也相当强大,在我的笔记本上运行,输出1KHz正弦波,用失真仪测试,频率在999.9XX摆动,比很多信号发生器还准。
2、我不知道楼主的示波器为什么会显示一些有“斜度”的正弦波波形,正常的用电脑输出的波形是稳定的正弦波(参见我附图),请楼主检查一下
3、关于功放输出的失真,如果是在示波器上用肉眼看出来明显的失真了,那么失真仪上的读数一般就已经会超过10%了,相当的大了
4、楼主那个500Hz的波形已经变形的不成样子了,这还是正弦波,比很多胆机500Hz方波波形还夸张,所以应该是存在工作点不准或者其他方面的问题
5、至于那个底噪,姑且不去管它是0.0063mv还是0.63mv吧,因为一般的万用表的mv档频率范围比较小,这个不如直接把功放接到喇叭上,用耳朵去听底噪来的准,贴近喇叭10来公分才能听到噪音,那就是相当好了
贴上来的图跟我想要的顺序不一样,说明一下,失真仪上显示的是电脑信号发生软件输出1KHz正弦波时的频率,示波器软件截取了1KHz的波形图,最下是软件设置界面。
854 点
735 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-12 09:00 | 显示全部楼层
更钦佩七彩版主,不 ...
您好,我也是业余玩玩,这几天工作也忙,那是抽时间大体测的,这个胆机我整整搞了40多天,因为每天还要修车,大多数是晚上搞的,我本来睡觉少(大概每天11点多才休息有事一般在凌晨2-3点睡,早晨6点就睡不着了),一个输出牛整整搞了3个晚上,白天又要修车,好在我这里什么工具都有,不用求人,想怎么折腾就怎么折腾,如果没有工具,这做DIY的事还是少玩,谢谢您的教导,再次谢谢。
7461 点
6724 ¥
发表于 2015-2-12 10:57 | 显示全部楼层
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2015-2-12 11:39 | 显示全部楼层
这个是调谐了
1406 点
846 ¥
发表于 2015-2-12 13:21 | 显示全部楼层
也可能是示波器或功放机壳没接地,或探头有问题。
从波形“走势”来看,这个低频波的幅值可不小,若真是电路有问题,输出端底噪绝不会到0.6mV这么低。
以您回帖中的图来分析,1KH输出大概8V,则纵轴上峰-峰值大概22V,波形占了大概4个格子,则每格大概是2V。低频波峰到峰占了两个格子,其峰-峰值4V,有效值为1400mV。横轴每格2个峰,楼主的时基大概2mS/格,低频波峰到峰大概10格约20mS,则这个低频波是50Hz工频交流干扰。
若纯以楼主所测的波形来判断,这台机器存在一个频率50Hz,幅值达1.4V的工频底噪。这么大的底躁按说应该在扬声器中听到明显的交流声才对。实际情况是听不到明显的交流声,可能是用了小扬声器听不出来,或是因年龄所致听不到这么低的频率,也可能是测量过程有问题,搞不明白。
7461 点
6724 ¥
发表于 2015-2-12 14:47 | 显示全部楼层
从波形“走势”来看,这个低频波的幅值可不小,若 ...
分析有道理,如是功放问题,两次测量的底噪有效值应该一样,除非他底噪测量有误,。所以示波器或功放机壳没接地造成的误显示或探头的问题可能性也是比较大的。
7461 点
6724 ¥
发表于 2015-2-12 15:04 | 显示全部楼层
这么大的噪音又听不出来,这一点也证明了可能是测量过程中示波器探头以何种方式混入了交流干扰,造成测量的偏差,,,,
854 点
735 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-12 19:20 | 显示全部楼层
我找到为什么胆机没有噪音,而波形显示有噪音,刚才请教了一个玩胆机已经够尽40年65岁已经退休了好几年的老电工,他过来给看了一下,说我的测试方法也不对,应该用标准的0.75V的标准信号发生器来测试,并且不能接在逆变器上作为电压,这个电压有杂波形,大家看到我们这里的电压及不稳定,现在可能255.1V一会可能205V,因此我故接了一个不好的在线UPS,他说你这个必然出现杂波,好多的测试点都不对,在个示波器的探头还不如接一个电容在上面都比这个好。人家年根了忙的没有时间,说等闲了给我测试一下指标,他也听了,低噪音确实没有,他说你没有玩过胆机做成这样已经不错了。他说你这个KT88不会超过14W,你的大体听音可能达到10-14W这个范围,不知人家说的对不我不知道,大家给提个意见。没有噪音从波形确有杂波,信号线是3元的也太差劲了。。。。。。我也迷茫了。。。。。。
下面是这个探头、在线UPS。
854 点
735 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-12 19:32 | 显示全部楼层
我的胆机没有接地,没有地方接地线,在这个地方我测另一个输出接喇叭是0.48mv,可是如果拿到上午哪个地方确是1.23mv,并且有不知从哪里出来的噪音,如果把信号线接在电脑上即使把电脑的信号开到100%音量开到低,也无一丝杂音。把输入信号直接短路,把输出直接接在一个4欧10W的普通喇叭又是低噪音是0.48-0.63V,我也不知这是怎么回事,我确实糊涂了。。。。。。
854 点
735 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-12 19:34 | 显示全部楼层
靠妮蟆 发表于 2015-2-12 19:20
我找到为什么胆机没有噪音,而波形显示有噪音,刚才请教了一个玩胆机已经够尽40年65岁已经退休了好几年的老 ...
我找到为什么胆机没有噪音。。。。。。我更正我确实没有找到为什么胆机没有噪音。。。。。。
GMT+8, 2025-12-4 04:09 , Processed in 0.163667 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
