- 1406
- 1732 小时
- 2016-11-6
- 70
- 2
- 641932
- 876
- 2
- 1406 点
- 846 ¥
- 2013-11-22
老兄,如果您家中电源插座没有保护地线,可以试着将胆机机壳和示波器机壳(机壳上的接地点)用短粗线连起来,探头钩针和鳄鱼夹短路,示波器放在5毫伏或者1毫伏档,如果示波器显示一条直线,就没什么问题了。另外,最好用示波器本身的CAL校准一下示波器再测量,否则测量结果不准。
您问的那位老兄说的没错,标准方法是用775mV的输入信号来测量,此时测出的是0分贝输入情况下此机的最大输出功率。您用电脑声卡当信号源,这玩意不太准,随着频率的变动,输出信号幅值会改变的。变通方法是测量前先用示波器校准输入信号幅值,将探头接到音量电位器活动端,设置虚拟信号发生器输出一个1000mV左右的信号,旋转电位器,根据示波器显示将信号幅度调到775mV,再用示波器看负载上的波形,读出电压换算功率。
按此办法您多测量几个频点,例如50Hz、100Hz、500Hz、1KHz、5KHz、10KHz、15KHz,找上高中的孩子要几张对数坐标纸,即可汇出此机大致的频响曲线。有了频响曲线,调机器就有了依据。
以上是测量标准输入情况下的最大输出功率,没算您用的电路的增益,可能因推动不足等因素存在按以上方法测得的“最大功率”不是此机的真实最大功率的情况。建议在775mV基础上继续增大输入信号幅度,同时用示波器监看负载波形,直至用肉眼看出明显失真的点,用此点的电压换算功率,这个功率才是此机的真实最大功率。鉴于CD、MP3、电脑声卡等信号源的输出大多比775mV大的多,这个测量方法是有实际意义的。
全过程最好尽量避免使用万用表测电压,万用表的频幅特性不好,且因无法看到波形失真情况,得不到正确的最大“不失真”电压值,往往测量出来最大电压值时失真已经很严重了!这会造成算出一个失真很严重时的功率,这个功率会比实际“不失真”最大功率大不少,例如您最初测得10多瓦。很多没有失真计或示波器的爱好者用万用表测输出功率,都会出现测量值偏大很多的情况,原因皆因如此。简而言之,不计失真的最大功率是反映不出机器真实性能的,没什么意义。
同样道理,既然您有示波器,就不要用万用表测底噪了。用示波器测底噪,即可测出电压值,还能读出底噪频率,对调整机器有好处。例如如果底躁如果是50或100赫兹,就可从机器接地设计不良、布线不合理、电源滤波性能差等方面找原因。如果是几千赫兹飘忽不定的波形,那就要从器件白噪音、电路是否有自激等方面找原因了。
