854 点
735 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-10 16:46 | 显示全部楼层
这个又不是白说,东西在这里摆着,你可以过来听,就是制作的外壳是2mm铁片,我已经买了2.5mm*80cm*90cm的铝板后来怕不结实,用了铁片,我这里本来差不多什么工具都有。这有什么瞎说的,本来我也修电器也36年了,只不过玩胆机前3个月才玩的。
854 点
735 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-10 16:51 | 显示全部楼层
我只不过爱好这个
7461 点
6724 ¥
发表于 2015-2-10 17:16 | 显示全部楼层
靠妮蟆 发表于 2015-2-10 16:46
这个又不是白说,东西在这里摆着,你可以过来听,就是制作的外壳是2mm铁片,我已经买了2.5mm*80cm*90cm的铝 ...
甲类放大器效率一般在50%以內,,你的功放管管耗约为31W,,输出功率达17W,效率达55%,如果我设搞错的活,你用的是J版的图,J版图上也有注明,输出为13.5W,你现在是`17W,输出功率是图纸的1.3倍,所以我有点不敢相信,,,,,
7461 点
6724 ¥
发表于 2015-2-10 17:50 | 显示全部楼层
另外用喇叭做负荷测量可能会造成一些偏差,为准确还是用大功率电阻做假负荷测量为好。
854 点
735 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-10 18:32 | 显示全部楼层
七版主这个话说对了,用喇叭测量应该是不精确的,七版主毕竟比我玩胆机玩的多年,我只不过是一个修理了36年的汽车电工,也玩了36-7年的家用电器的半大老头,谢谢七版主,以后免不了要像七版主学习、讨教。
1397 点
754 ¥
发表于 2015-2-10 19:40 | 显示全部楼层
输出功率的问题很简单:请问楼主输出功率是按测得峰值电压平方再除以电阻阻值吗?
854 点
735 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-10 20:12 | 显示全部楼层
对的
1397 点
754 ¥
发表于 2015-2-10 20:21 | 显示全部楼层
那很不幸的,这个功率必须要除以2.因为功率是均方根值电压的平方除以负载阻值,而不是峰值电压。很多人会犯这种错误,对于正弦波的计算除以二就可以了。
1515 点
1467 ¥
发表于 2015-2-10 20:39 | 显示全部楼层
中泽洋造 发表于 2015-2-10 20:21
那很不幸的,这个功率必须要除以2.因为功率是均方根值电压的平方除以负载阻值,而不是峰值电压。很多人会犯 ...
他是用胜利万用表测量的,测量出来的应该是有效值吧?
1397 点
754 ¥
发表于 2015-2-10 20:45 | 显示全部楼层
原来如此。那么既然是这样的话就需要看看他所说的“不失真”波形究竟有多不失真了。
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2015-2-10 20:57 | 显示全部楼层
那么大的变压器设计好像有点奇怪,输出牛用0.25的有点小,0.25线绕大牛电阻太大了,有200欧吧?电源0.85的线应该也是小了,(不过功率已经够了,就是空了些窗口),可能是用现有的线绕的吧?我0.25铜心(带皮0.27)绕96的铁心线别人都说线太细
703 点
599 ¥
发表于 2015-2-10 21:04 | 显示全部楼层
有功底真好,事半功倍
854 点
735 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-10 22:33 | 显示全部楼层
对大家提出的异议,我用胜利VC8045-II重新测试低噪音是0.63mv原来写错了请大家原谅,今天不让发图了,明天发测试图,大家看看我测试的对不对,输入信号线短路,音量开到底用毫伏交流档测试的。
854 点
735 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-10 22:36 | 显示全部楼层
关于失真的最大功率我正重新测试,希望得到大家的谅解
854 点
735 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-10 22:38 | 显示全部楼层
我不知我的0.63mv低噪声如何?
854 点
735 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-11 06:23 | 显示全部楼层
854 点
735 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-11 06:27 | 显示全部楼层
这个是测试的低噪音的电压
854 点
735 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-11 06:28 | 显示全部楼层
854 点
735 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-11 06:30 | 显示全部楼层
854 点
735 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-11 06:49 | 显示全部楼层
这个是换上贵族之声管子的图,声音比曙光的解析度好听
GMT+8, 2025-12-4 04:09 , Processed in 0.162276 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
