- 680
- 220 小时
- 2017-7-21
- 50
- 777546
- 640
- 680 点
- 619 ¥
- 2014-12-22
草丁 发表于 2015-1-2 10:08
其实是不是失真校正的判断方法是有的,就是把两个功率管的基级输入端短路起来,看它的声音是不是劣化失真 ...
该两点正常来说应是不同电压,短路的话,流经该处电流或会大好多。
看来应该要有电压差才能使后面的大管同时导通。
不然的话,同时间应该只能导通当中的一个。
依我看就是要变成乙类放大器了。
而除非该点电压摆动率 (slew rate)无限大,我看就无可能从能导通上半臂的状况突然转为导通下半臂的状况。
看数式会易明一点。
当导通一个N 大管要电压差 Vn ,导通一个 P 大管要电压差 Vp ,而该点电压为 Vx 的话。
当 N 大管导通时输出电压就是 Vx – Vn 。
如果要突然转成 P 大管导通,输出电压就是 Vx + Vp 。
上述两个电压数值相差 Vp + Vn 。
“突然”则意味时间相差无限小,即接近 0 。
那么电压摆能率就要无限大才行了。
根据上述的分述,这种失真校正,看来不可能做出理想的实际电路。 |
