- 110
- 148 小时
- 2019-8-28
- 50
- 202270
- 78
- 110 点
- 84 ¥
- 2010-5-17
恕我直言,一直运放也好二只运放也罢,乃至4只运放上阵,只要有运放就有环路负反馈,看看你的MP4音源,再看看你的迷你电源变压器,什么电容对低音影响如何如何大,你的电路如何如何好,就只能呵呵了......
根据你的描述,无非就是一只运放主电压放大,另一只运放比较输入信号和输出信号,比较后的失真信号反馈到主电压放大通道进行抵消,这本身就是个超大环路负反馈。
另外末级功率管的驱动要看功率管的类型及所需的驱动电流/电压,与负反馈的深浅无关!
另外有几点:
1.有些失真是没有办法抵消的,例如AB类功率管的开关交越失真,多级放大、比较造成的相位失真,对高频的恶化是致命的。
2.能抵消的,例如非线性失真,负载感抗失真,这些通过大环路负反馈一样能抵消。
3.如果音源本身本身就有缺陷,音源之后的设计在优良也只能把音源的缺点加倍放大。
4.所谓的0失真就目前的模拟领域是不可能的,你用运放来进行失真比较,就会引入运放的失真,然后进行放大,结果还是失真,然后造成另外的附加失真,例如上面说的相位失真。 |
