- 3179
- 7515 小时
- 2024-5-2
- 100
- 1
- 39552
- 9759
- 1
- 3179 点
- 3028 ¥
- 2008-4-5
楼主 |
发表于 2014-12-26 15:28
显示全部楼层
石家庄老乐 发表于 2014-12-25 11:16
40楼好象就是说的个反馈的概念吧?我觉得不但是元件参数造成的误差不为0,原理上好象也有,比如我举个例子 ...
我的电路是电压反馈,首要保证输入信号和输出信号的波形一致,且输出信号的电压值约为输入的30倍左右。
你对着喇叭大喊:“发烧真爽”,这时候纸盆必定受到影响,向前移动受到你的阻碍,使输出声压降低,这时候电压反馈不起作用,因为放大器输出的电压是多少还是多少,但是由于你阻碍了喇叭(就向电机,我捌住了轴),电感减小,电流应当增大,这样一来就有个电流微分信号进了运放负端,正的输入减去这个输入(减不减的了另说),使输出电压变小,从而使输出电流更小,抵消掉你阻碍了喇叭电感减小,电流应当增大的趋势-------最终应使输出电流保持在你没施加影响前的水平,这是电流反馈型电路的特点,不适用我这个电路的说明。
同理 |
