180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-12-22 23:18 来自手机端 | 显示全部楼层
耳朵有毒 发表于 2014-12-22 23:07
路版,灯丝加两颗47欧平衡电阻中间330UF电容落地后灯丝电压只有4.9V。然后把前加的5.1欧和2.2UF这两个元 ...
那就加大灯丝降压电容容量,直到灯丝电压在6.3v左右。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-12-23 00:10 来自手机端 | 显示全部楼层
只有某一边有轻微交流干扰,就要检查布局与走线,特别是地线的布局了。
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-23 00:56 | 显示全部楼层
路版,降压电容改回两颗330UF,再加5.1欧和2.2UF,加平衡电阻目前控制灯丝灯丝在6.17-6.2V样子,低噪电位器关死捂住耳机听有微弱点,稍微开点儿音量的位置就非常安静(这个位置听音乐都偏大声),再开大点儿开始噪声就开始有点线性变大了。
平衡电阻落地开始接到滤波地嗡嗡声明显,后来改到输出地就消失了
946 点
232 ¥
发表于 2014-12-23 01:48 | 显示全部楼层
整体放大倍数过高。。。。。把输入的10K换成100K就会好很多
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-23 13:29 | 显示全部楼层
谢谢蓝兄,我10K前串接颗82K电阻,音量确实要开多2格才能达到原来的音量,但噪声反而变大了是什么原因呢?
1143 点
938 ¥
发表于 2014-12-23 14:26 | 显示全部楼层
看来这电路制作调试还是有难度哦。
灯丝干扰有点儿,虽然很小了,但灭绝还要折腾下..  发表于 2014-12-23 15:12
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-12-23 14:51 来自手机端 | 显示全部楼层
耳朵有毒 发表于 2014-12-23 00:56
路版,降压电容改回两颗330UF,再加5.1欧和2.2UF,加平衡电阻目前控制灯丝灯丝在6.17-6.2V样子,低噪电 ...
如嫌增益太高,可以减小R9
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-23 15:15 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2014-12-23 14:51
如嫌增益太高,可以减小R9
好的,路版晚上回去换颗300K左右的试试,不过个觉得对低阻耳机虽然有点儿高或者说结像偏大,但高阻低灵敏度耳机应该还是合适的,前提低噪要灭绝.
946 点
232 ¥
发表于 2014-12-23 15:52 | 显示全部楼层
耳朵有毒 发表于 2014-12-23 13:29
谢谢蓝兄,我10K前串接颗82K电阻,音量确实要开多2格才能达到原来的音量,但噪声反而变大了是什么原因呢? ...
输入阻抗高了,对噪音敏感了,不过做好屏蔽工作就没问题了
还要看噪音是否线性的,如果线性噪音的话(随音量大小跟进变化的),就是电路本身信噪比问题。
如果是线性噪音的话,个人建议在6DJ8阴极的1K电阻上并一个电容,容量大概220UF左右,会大幅度提高6DJ8的PSRR
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-23 17:00 | 显示全部楼层
还要看噪音是否线性的,如果线性噪音的话( ...
哦,谢谢!  我是用的6N11,音量三分之二那个区间比较强的干扰声(就像没插前级线那样的),过了就变小成了那种本底地噪声
1397 点
754 ¥
发表于 2014-12-23 17:21 | 显示全部楼层
耳朵有毒 发表于 2014-12-23 15:15
好的,路版晚上回去换颗300K左右的试试,不过个觉得对低阻耳机虽然有点儿高或者说结像偏大,但高阻低灵敏度耳 ...
个人经验耳放增益4-5倍已经足够了,蓝子风兄的改10k为100k的建议是个好建议。
开到三分之二噪音大就不是电路的问题了,在于与前面器材匹配。如果电位器关死没有底噪的话电路就合格了。
就是电位器关死有微弱的貌似交流声,感觉就是灯丝没处理好,不是那种低频嗡嗡声.  发表于 2014-12-23 17:32
946 点
232 ¥
发表于 2014-12-23 17:25 | 显示全部楼层
耳朵有毒 发表于 2014-12-23 17:00
哦,谢谢!  我是用的6N11,音量三分之二那个区间比较强的干扰声(就像没插前级线那样的),过了就变小成了那种 ...
这个应该是吧电位器外壳接地下就可以降低的。
如果是这个倒是简单,估计不像是  发表于 2014-12-23 17:33
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-23 20:02 | 显示全部楼层
嘿嘿,刚吃了饭,把DT990接上听,居然安静的要死,开到底才有点点“霍霍”本底热燥声!  关死电位器一样静静的,捂紧耳罩也没噪声,奇了怪了!!莫非阻抗问题??
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-23 20:04 | 显示全部楼层
调试一直用的炮灰耳机是飞利浦封闭式200多的,低阻高灵敏度电脑耳机。
1397 点
754 ¥
发表于 2014-12-23 20:31 | 显示全部楼层
耳朵有毒 发表于 2014-12-23 20:02
嘿嘿,刚吃了饭,把DT990接上听,居然安静的要死,开到底才有点点“霍霍”本底热燥声!  关死电位器一样静静 ...
恭喜兄弟。高阻抗耳机对噪声不敏感。试一下听音的音量吧。
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-23 20:52 | 显示全部楼层
回中泽兄,推DT990音量要比接炮灰耳机时多一倍的刻度,我50K电位器,大约在五分之一多点的位置就够大了! 目前灯丝电压已经调到6.27-6.28V了 !听感上DT990下潜力度还是有些不足不知道是不是电流不是很大的原因,整体偏监听味道和石机风格,速度较快,中高频解析力和透明度很强,乐器定位好,吉他把位移动方向清晰可辨!
1143 点
938 ¥
发表于 2014-12-23 21:07 | 显示全部楼层
恭喜制作成功!  从你描述听感,估计这耳放推HD650或HD600不错。
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-23 21:19 | 显示全部楼层
HD650偏下盘正好弥补,应该不错!
接下来继续调试一下应该可以更出色些:一是加大牛的功率,换只牛看看低频下潜能否改善到满意,二是反馈部分调整,减小反馈增加后级动力。(这个估计发热量会猛增,散热片夏天够呛了)
1397 点
754 ¥
耳朵有毒 发表于 2014-12-23 20:52
回中泽兄,推DT990音量要比接炮灰耳机时多一倍的刻度,我50K电位器,大约在五分之一多点的位置就够大了! ...
如果是我我会再调低增益,性能更好一些。剩下的电位器音量也用不到。
嗯嗯,正是下一步调整考虑的  发表于 2014-12-23 21:21
1397 点
754 ¥
发表于 2014-12-23 21:21 | 显示全部楼层
耳朵有毒 发表于 2014-12-23 21:19
HD650偏下盘正好弥补,应该不错!
接下来继续调试一下应该可以更出色些:一是加大牛的功率,换只牛看看 ...
减小反馈不能增加低频质量的。
减少47欧电阻呢?  发表于 2014-12-23 21:25
GMT+8, 2025-12-4 03:27 , Processed in 0.122243 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
