1143 点
938 ¥
发表于 2014-12-21 13:45 | 显示全部楼层
耳朵有毒 发表于 2014-12-21 13:38
回路版,又换了只K246BL还是一样,会不会是IRF610坏了?
K246BL的1、3脚好K117BL的脚正好相反。
路版说了调整管,当然是你图中的IRF610了。
呵呵,是的!!  发表于 2014-12-21 14:06
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-21 14:07 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2014-12-21 13:18
如果调整管G极电压是39V,而输出电压是50多V,说明调整管有问题。要么是接错了脚,要么是已经击穿。
路版果然610是坏的,换一只输出电压现在为37V了,这电压正常能用了吧?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-12-21 15:08 来自手机端 | 显示全部楼层
接100欧姆/25w假负载看看电压还稳定不,假如稳定就可以用(变化不能大于+/-0.5v)
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-12-21 15:27 | 显示全部楼层
耳朵有毒 发表于 2014-12-21 10:46
谢谢BALUOYA兄,39V稳压处电压就没对,和输出一样了!另外帮看看脚的标示是否正确,谢谢
OK,找到问题就好。
哈哈,新问题又来了,电压没接负载和接后偏差0.9v  发表于 2014-12-21 16:20
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-21 16:18 | 显示全部楼层
路版,按您说的,我接了一颗96欧40W灯泡作为假负载测量,没加负载37.1V,加灯泡后测量38V, 变化差0.9V 已经超过0.5V要求了。。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-12-21 16:57 来自手机端 | 显示全部楼层
耳朵有毒 发表于 2014-12-21 16:18
路版,按您说的,我接了一颗96欧40W灯泡作为假负载测量,没加负载37.1V,加灯泡后测量38V, 变化差0.9V 已 ...
呵呵,你的电源居然呈负阻状态?如果接负载波纹没有大增,用吧,力度会十足。
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-12-21 17:08 | 显示全部楼层
是的,居然是增长的?
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-12-21 17:09 | 显示全部楼层
38V如果很稳定,就没有问题。
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-21 18:38 | 显示全部楼层
路版,接上6N11 测量灯丝电压9.3V啊,太高了!!是增加那两颗串联电容值还是减少减少呢?
1397 点
754 ¥
发表于 2014-12-21 19:12 | 显示全部楼层
减少,电容阻抗与容值成反比。
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-21 20:15 | 显示全部楼层
先试了两颗470UF插电看灯丝亮度就知道高了。。上10V了!我可怜的6N11寿命减半了@!
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-21 20:16 | 显示全部楼层
中泽洋造 发表于 2014-12-21 19:12
减少,电容阻抗与容值成反比。
谢谢中泽兄,翻箱倒柜找到两颗220Uf的,灯丝还是偏高7.6V!
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-21 20:25 | 显示全部楼层
目前用两只220UF电容灯丝还是偏高7.6V ,看来要用180UF-200UF合适! 先不管了,插上耳机听低噪电位器某些位置有点儿高频噪音,是不是灯丝悬空没接地的原因?? 播放一首熟悉音乐非常不错哦,增益很大的说!嘿嘿,路版说的很猛的样子...
一首歌下来散热片微微热...,再量输出电压35.2V稳稳的无变化。
接下来需要完善灯丝降压和小点儿低噪问题。其他都OK
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-12-21 21:31 | 显示全部楼层
没事,很短时间的。
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-22 13:20 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2014-12-22 11:29
按红色部分做补充调整,就可以处理好灯丝电压不正确以及轻微干扰的问题。
路版,按你给的改善加了电阻5.1欧和电容 2.2UF,灯丝基本正常了6.8V 低噪没完全消除,关死电位器有点点,是不是灯丝悬空没接地的问题?另外,插耳机冲击很大,是不是输出并颗电阻?
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-22 13:36 | 显示全部楼层
耳朵有毒 发表于 2014-12-22 13:20
路版,按你给的改善加了电阻5.1欧和电容 2.2UF,灯丝基本正常了6.8V 低噪没完全消除,关死电位器有点点, ...
好的谢谢,晚上继续完善
946 点
232 ¥
发表于 2014-12-22 14:53 | 显示全部楼层
我记得音乐传真的X10D也是用一个12V AC的牛供应2个6DJ8做前级。
用倍压电路加有源滤波电路把电压扩展到60V左右。建议可以试下那个电源结构,放大用2个6DJ8,这样灯丝串联起来就刚好可以直接用变压器交流供电的。
而楼主这个电路电压大概35V左右,实际使用的时候电子管的动态压缩感会十分明显(和高压供电比起来)。6DJ8的话,个人建议是电压能到80V左右会比较好,因为目前听过的声音还可以的用6DJ8的电路是EMP,供电大概80V出头。这样用15V AC牛做倍压,然后2个6DJ8灯丝串联加上一个限流电阻,就可以了。
电源是很整个电路的心脏。可以取巧,但是不能缩水。电源做的好了,会有一个好的基础
另外电路取值也还需要斟酌的。在音量开到最大的时候反馈环路组成的放大倍数(10K:470K)已经远大于放大管的放大倍数(1K:33K)了,反馈深度为??
按照理论上反馈深度最少要有17DB以上才会带来正面的改善。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-12-22 16:01 来自手机端 | 显示全部楼层
只有当放大单元的放大倍数足够大时才可以满足470:10这个反馈关系。目前这样设置只是控制总放大量,同时提高PSRR。理论也需要联系实际才有意义。
946 点
232 ¥
发表于 2014-12-22 16:21 | 显示全部楼层
反馈深度低于17DB的时候带来失真上的劣化是更大的。
按照环路反馈10:470的话,放大倍数大概是47倍,而电路中6DJ8的放大倍数大概是1:33,为33倍。实际上这个反馈回路带来失真上的劣化更严重。如果不加这个反馈回路的话整体放大倍数也不会有多少变化。如果是为了降低失真个人认为100K:470K的反馈取值更合适,并且虚拟地点的阻抗和100K的电位器也比较匹配。然后6DJ8补上阴极电容,这个对于提高6DJ8的PSRR是比现在大环更加有利的事情,这个时候反馈深度大概是可以控制在20~26DB之间,对于单级放大+BUF的结构来说,是处于互调失真和谐波失真都比较好控制的范围内。另外输出电容建议加一个470R的落地电阻。这样驱动中高阻耳机的时候不容易有低频堆积的感觉。
最后还是要说一点,20V左右的阳极电压对6DJ8来说已经是临界状态了,这个状态下电子管各个参数实际上都不理想,放大倍数以及输出电压幅度都有待斟酌,个人窃以为是无法满足一些耳机的驱动的,主要是电压输出摆幅上不够
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-22 23:07 | 显示全部楼层
路版,灯丝加两颗47欧平衡电阻中间330UF电容落地后灯丝电压只有4.9V。然后把前加的5.1欧和2.2UF这两个元件去掉回复最初的电路后再接这个平衡电路,灯丝电压5.4V. 低噪降低还是明显,奇怪只有右边有这个细微交扰交流声。
GMT+8, 2025-12-4 03:27 , Processed in 0.145868 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
