123
[DIY制作] 线性阵列音柱设计制作中
[复制链接] 查看: 19821|回复: 47
542 点
542 ¥
发表于 2014-12-31 16:24 | 显示全部楼层
等看结果如何
1706 点
1694 ¥
发表于 2015-1-1 18:38 | 显示全部楼层
每声道才3单元?这那能行?现在听感如何?
135 点
126 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-4 16:33 | 显示全部楼层
不止3单元的:
3个单元只是测试一下板子的卡口设计的有没有问题,后面会再做叠加变成9个单元的。
设计上是可叠加的,支持 3 倍数的单元,换隔板可以改成每个单元都独立箱体的阵列音箱。换面板也可以变成2低音加1高音的哑铃箱用在环绕声道上。
这次把板子都卡在一起了,还没有上胶。计划是用 1㎝ 厚的板子,卡口也做成 1㎝ 的,但是实际开版下来板厚误差 ±0.6㎜ 左右,而且有一些地方切割断面不垂直,有些地方有缝了有些地方插不进去,需要打磨和灌胶。正在调整原先的图纸。
135 点
126 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-4 16:42 | 显示全部楼层
铱铱影音 发表于 2014-12-31 16:08
说下试听的效果吧
说说听感:
听 FM 广播效果很好,和耳机比没有太多差异。
听了一天 itune 上的小提琴在线,效果很好。但是高音似乎有指向性问题,离轴不太理想,现在简单串了一个电容接了高音放在边上,擦弦还是专门高音放的通透,但去除高音外中低音和整个人声频段没有大问题。
板子没有上较粘起来,现在只是用胶带粘起来的,呵呵,耳朵贴着侧板和背板都能听见箱子音,大场面的交响乐会乱。因为是 384kbps 的 mp3,所以也不知道是音源问题还是箱子的问题,效果没有单小提琴或歌剧好听,低音多的地方喇叭会乱跳,以后会用 EQ 把 100Hz 一下的用 48dB/oct 斜率给切掉用低音箱去放。估计接缝都灌胶以后箱音会少很多。
我觉得效果和听音的感觉很象 1000-2000 元的 iPhone 底座的那种感觉。特定几种音乐很好听,但也有没法听的音乐类型。
因为 LP 几天假期一直在家,很多类型的音乐也不敢大音量长时间试听,也不敢搞扫频测试,哈哈,整个箱子在 LP 不在的时候组装好了,然后迅速的藏在透声幕的后面了。
除了听了几天的小提琴,还用做家庭影院前三的中置试了几部电影,比 200-800 元的几个有源音箱效果好,放电影时基本没有可察觉的异响。听中置人声时,开到家里耳朵能承受的大音量时也不乱响。电影音质不太好评论,因为 ac3 和 dts 都是强压缩的音源,而且是人为制作出来的不像录音有那么多细节,正在选购 DTS-HD 和 Dolby-TrueHD 的解码器。
总的来说效果还行,满足我对 100hz - 5Khz 音质的预期,单听FM或看电影的话也还可以。
下一步开始换另一家加工厂切板子试试,对加工厂的加工精度做个比较选个效果更好的。
然后再验证下可叠加的设计有没有问题,然后开始试 6 单元的效果。
补充内容 (2015-1-9 11:26):
刚感受到了一下独特的听感,当耳朵离音箱半米之内的时候,上下移动脑袋听,明显感觉到是三个独立的单元,而且音质也放不开。但是再退远一些音质就不一样了,呵呵。
135 点
126 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-9 11:23 | 显示全部楼层
换亚克力加工厂遭遇重大失败,损失毛爷爷若干损失时间数天,希望有亚克力加工厂的网友,如“zs骑马过海”等前辈能加入协助。
看看这次发来的板子吧,定的是 1cm 的,结果发的都是 0.8 cm 板子,6层厚度还不到上一批板子5层的厚度。拼不起来了,这批板子全废
遇到奸商
遇到奸商
197 点
189 ¥
发表于 2015-1-9 11:33 | 显示全部楼层
马路边广告店就能做吧?
135 点
126 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-9 11:51 | 显示全部楼层
石家庄老乐 发表于 2015-1-9 11:33
马路边广告店就能做吧?
路边的加工费瞎报价,不知道什么是正常的价格,而且这种几千块的活在人家眼里都是小单子,对你不用心。
这不找了一家相对便宜的,结果克扣了板厚,这一批都没发用了,还好没有全部下单只是试做,不然搞不好被扯皮了得损失几千。如果是烧友做的会用心些,哪怕贵些钱都不会打水漂。
197 点
189 ¥
发表于 2015-1-9 12:17 | 显示全部楼层
比如说我们这里,有一个装饰市场红星美凯龙,北边有个五金城,里边亚克力,绝缘板都有,附近就有雕刻店,自己在市场看好了,找个蹬三轮的,10块钱运他们店里,可以看他们加工,因为守着市场,干的人不少,所以基本没瞎报的,你看淘宝上那是机加工的价格,确实贵
重要的一定要看好了,可以不怕麻烦买一点小样品
GMT+8, 2026-4-7 09:18 , Processed in 0.155579 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
