[DIY制作] 线性阵列音柱设计制作中
[复制链接] 查看: 19825|回复: 47
305 点
276 ¥
发表于 2014-12-20 19:28 | 显示全部楼层
楼主进展如何了。
135 点
126 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-20 23:56 | 显示全部楼层
正在纠结于 B3S 是内装还是外装, 不管内装外装都需要给面板倒角啊,倾向于内装,但是好像倒角难度很大,正在思考面板的方案。
附上一个别人内装的图吧,看来不倒角是完全不行啊
305 点
276 ¥
发表于 2014-12-21 00:07 | 显示全部楼层
m17 发表于 2014-12-20 23:56
正在纠结于 B3S 是内装还是外装, 不管内装外装都需要给面板倒角啊,倾向于内装,但是好像倒角难度很大,正在 ...
如果有雕刻机,有专门的倒角钻头。
如果没有,用**钻夹砂纸也可以倒角。
坛中有很多倒角的例程。
135 点
126 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-25 10:00 | 显示全部楼层
做了一个 3 单元的测试箱体的设计,如果装配起来没问题就扩展成 9 单元的。
正在网上找能制作的地方。
CNC 或激光切割的加工费真贵啊,少批量还不做,某宝上有报价 500 的还有报价 1200 的,完全是瞎叫价啊。
继续询价中 ... ...
135 点
126 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-25 10:03 | 显示全部楼层
yzq1517 发表于 2014-12-21 00:07
如果有雕刻机,有专门的倒角钻头。
如果没有,用**钻夹砂纸也可以倒角。
坛中有很多倒角的例程。
倒角加工的价格可真贵,30 厘米高的箱体正面左右各倒角45度,竟然叫价加 50 元,内边的倒角还不管做。看来得考虑自己买工具倒角了。
135 点
126 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-25 10:05 | 显示全部楼层
B3S 三个单元已经到家了,可真小啊,比想象的小多了,顶多也就是整个喇叭的外尺寸能到 3 英寸,把盆架和边给去了振膜估计 2 英寸都不到呢。
1706 点
1694 ¥
发表于 2014-12-29 21:41 | 显示全部楼层
楼主进展如何?
135 点
126 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-31 11:17 | 显示全部楼层
惠威来了
幸福老大 发表于 2014-12-29 21:41
楼主进展如何?
单元和板材都到了,正在组装试听
135 点
126 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-31 11:30 | 显示全部楼层
Hivi B3S
上图了,B3S 单元
135 点
126 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-31 11:35 | 显示全部楼层
板子也到了,连包装大概 5 kg
激光切割的板材
激光切割的板材
135 点
126 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-31 11:39 | 显示全部楼层
组装中的音箱
拆包拼装
拆包拼装
135 点
126 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-31 11:42 | 显示全部楼层
安装面板和单元。
面板内测
面板内测
135 点
126 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-31 11:44 | 显示全部楼层
安装完毕,用 4s 做音源,LM1875 功放试听。
整体大小
整体大小
575 点
540 ¥
发表于 2014-12-31 16:08 | 显示全部楼层
说下试听的效果吧
542 点
542 ¥
发表于 2014-12-31 16:24 | 显示全部楼层
等看结果如何
1706 点
1694 ¥
发表于 2015-1-1 18:38 | 显示全部楼层
每声道才3单元?这那能行?现在听感如何?
135 点
126 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-4 16:33 | 显示全部楼层
不止3单元的:
3个单元只是测试一下板子的卡口设计的有没有问题,后面会再做叠加变成9个单元的。
设计上是可叠加的,支持 3 倍数的单元,换隔板可以改成每个单元都独立箱体的阵列音箱。换面板也可以变成2低音加1高音的哑铃箱用在环绕声道上。
这次把板子都卡在一起了,还没有上胶。计划是用 1㎝ 厚的板子,卡口也做成 1㎝ 的,但是实际开版下来板厚误差 ±0.6㎜ 左右,而且有一些地方切割断面不垂直,有些地方有缝了有些地方插不进去,需要打磨和灌胶。正在调整原先的图纸。
135 点
126 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-4 16:42 | 显示全部楼层
铱铱影音 发表于 2014-12-31 16:08
说下试听的效果吧
说说听感:
听 FM 广播效果很好,和耳机比没有太多差异。
听了一天 itune 上的小提琴在线,效果很好。但是高音似乎有指向性问题,离轴不太理想,现在简单串了一个电容接了高音放在边上,擦弦还是专门高音放的通透,但去除高音外中低音和整个人声频段没有大问题。
板子没有上较粘起来,现在只是用胶带粘起来的,呵呵,耳朵贴着侧板和背板都能听见箱子音,大场面的交响乐会乱。因为是 384kbps 的 mp3,所以也不知道是音源问题还是箱子的问题,效果没有单小提琴或歌剧好听,低音多的地方喇叭会乱跳,以后会用 EQ 把 100Hz 一下的用 48dB/oct 斜率给切掉用低音箱去放。估计接缝都灌胶以后箱音会少很多。
我觉得效果和听音的感觉很象 1000-2000 元的 iPhone 底座的那种感觉。特定几种音乐很好听,但也有没法听的音乐类型。
因为 LP 几天假期一直在家,很多类型的音乐也不敢大音量长时间试听,也不敢搞扫频测试,哈哈,整个箱子在 LP 不在的时候组装好了,然后迅速的藏在透声幕的后面了。
除了听了几天的小提琴,还用做家庭影院前三的中置试了几部电影,比 200-800 元的几个有源音箱效果好,放电影时基本没有可察觉的异响。听中置人声时,开到家里耳朵能承受的大音量时也不乱响。电影音质不太好评论,因为 ac3 和 dts 都是强压缩的音源,而且是人为制作出来的不像录音有那么多细节,正在选购 DTS-HD 和 Dolby-TrueHD 的解码器。
总的来说效果还行,满足我对 100hz - 5Khz 音质的预期,单听FM或看电影的话也还可以。
下一步开始换另一家加工厂切板子试试,对加工厂的加工精度做个比较选个效果更好的。
然后再验证下可叠加的设计有没有问题,然后开始试 6 单元的效果。
补充内容 (2015-1-9 11:26):
刚感受到了一下独特的听感,当耳朵离音箱半米之内的时候,上下移动脑袋听,明显感觉到是三个独立的单元,而且音质也放不开。但是再退远一些音质就不一样了,呵呵。
135 点
126 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-9 11:23 | 显示全部楼层
换亚克力加工厂遭遇重大失败,损失毛爷爷若干损失时间数天,希望有亚克力加工厂的网友,如“zs骑马过海”等前辈能加入协助。
看看这次发来的板子吧,定的是 1cm 的,结果发的都是 0.8 cm 板子,6层厚度还不到上一批板子5层的厚度。拼不起来了,这批板子全废
遇到奸商
遇到奸商
197 点
189 ¥
发表于 2015-1-9 11:33 | 显示全部楼层
马路边广告店就能做吧?
GMT+8, 2026-4-7 22:55 , Processed in 0.118951 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
